Если матрицы с ОК, то можете 7002 как-нибудь прикошачить.murmanik писал(а):7002 вместо ключей на Вашу плату наверное не поставить?
Ключи 74AHC1G66G поставлены из-за возможности использования матриц с ОА и ОК
EEPROM не прошит или неправильно зашит. Это явление уже описывалось ранее.Mr.Pupkin писал(а):На индикат. ахинея, но секундные точки "тикают".Нажимаю кнопку меню, меееееедленооооо выползают надписи меню - "правильные", .Например выбираю будильник, буква Б выходит правильно, знак минуса тоже есть, а вот номер будильника - ахинея.
Переименуйте в любое удобное, главное правильно зашить.Mr.Pupkin писал(а):А файл eeprom тоже расширение hex?
8 вывод = XTAL1Mr.Pupkin писал(а):а на 8 выводе меги специально переходное отверстие или так получилось?![]()
Без разницы - на Ваше усмотрение, можете хоть перемычку впаять.Mr.Pupkin писал(а):Получается на ds18b20 питание через дроссель (на схеме резистор R13) идёт? Т.е., когда радиодатчика нет, вместо дросселя R13 ставим?
caha200762 писал(а):Здравствуйте!
Собрал часы из деталей alcxa, все заработало сразу, только помыл хорошо плату спиртом.
Вариант часов не самый сложный + два датчика температуры. Плата для часов у alcxa универсальная, на неё можно установить много нужных вещей и получить интересные функции. Исходя из этого, корпус нужен унифицированный для этих функций.
Предлагаю корпус из Алюкобонда (композитная панель) и его универсальность такая:
1. Часы в таком корпусе могут стоять на столе.
2. Часы в таком корпусе могут висеть на стене.
3. Штекер для блока питания можно установить сбоку.
4. Штекер для блока питания можно установить сзади.
5. Можно использовать матрицы толщиной 7мм или 9мм.
6. Кнопки управления могут быть сзади, на задней панели.
7. Кнопки управления могут быть сбоку, на боковой левой стенке.
8. Перед матрицами стоит орг-стекло 3мм с фиксацией.
9. ИК приёмник может стоять сверху, у верхней панели корпуса, закрыт орг-стеклом.
10. ИК приёмник может стоять сбоку с левой стороны корпуса, закрыт орг-стеклом.
11. Не использованные отверстия закрываются специальными вставками.
12. Корпус склеивается клеем «Супер Момент» универсальный секундный клей.
Алюкобонд используется цветом алюминия-матовый(серебристый).
Орг-стекло используется прозрачное.
Фото:
На сегодня конструктив корпуса такой, если что упустил можно внести дополнения и изменения. Корпус планируется в виде конструктора (набора деталей в количестве 38 шт.)
Детали необходимо зачистить (после фрезы) надфилем и привести к такому виду:
Обработка деталей и сборка корпуса занимает примерно два часа времени. В процессе сборки улучшается настроение.
Стоимость набора без почтовых расходов 700руб.
CIVI49 писал(а):как сделать заказ на корпус под часы?
Имейте ввиду при заказе ключей,что корпуса у них разные.Я получил с АЛИ с расстоянием между ножками 0,6 мм,еле прикошачил,на плате расстояние больше.Определяется по последней букве-V или W-смотри даташитyolo писал(а): Вот только аналоговые ключи придется искать где-то и заказывать.
