Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Текущее время: Ср фев 18, 2026 07:48:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 10:59:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
murmanik писал(а):
7002 вместо ключей на Вашу плату наверное не поставить?
Если матрицы с ОК, то можете 7002 как-нибудь прикошачить.
Ключи 74AHC1G66G поставлены из-за возможности использования матриц с ОА и ОК
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 17:48:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Кто-нибудь сталкивался с таким: индикаторы общ.катод, прошивка автора плат. Включаю часы.На индикат. ахинея, но секундные точки "тикают".Нажимаю кнопку меню, меееееедленооооо выползают надписи меню - "правильные", .Например выбираю будильник, буква Б выходит правильно, знак минуса тоже есть, а вот номер будильника - ахинея.Фузы не правильно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:04:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
EEPROM не прошит или неправильно зашит. Это явление уже описывалось ранее.
т.е. номер шрифта больше 6 = поэтому вместо цифр мусор, а медлеено = так это скорость строки наверное 255 вместо положенных границ
Можно исправить если пробежаться по настройкам или быстрее всего прошить EEPROM
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:12:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Спасибо за ответ!Видимо на другом форуме, этот я весь прочитал.Тут задавали ворос про очерёдность прошивания.Вроде ответ был - без разницы! Попробую перепрошить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 18:20:27
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Не пойму! А файл eeprom тоже расширение hex?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 18:47:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Переименуйте в любое удобное, главное правильно зашить.
С компилятора выдается в формате "HEX", но почему-то расширение для еепрома "EEP" и очень много народу его зашивают как бинарный, хотя реально это текстовый файл в формате "HEX"
Вот тут подробненько с картинками описано
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 21:00:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Ага, запустились часы.Всё - ок!
p.s. а на 8 выводе меги специально переходное отверстие или так получилось? :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 21:05:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
8 вывод = XTAL1
Может помочь, если отключите внутреннее тактирование меги
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 07:07:13
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Ага, воспользовался! :)) :))
Добавлено after 9 hours 57 minutes 34 seconds:
Прветствую! Получается на ds18b20 питание через дроссель (на схеме резистор R13) идёт? Т.е., когда радиодатчика нет, вместо дросселя R13 ставим?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 07:37:26
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
Без разницы - на Ваше усмотрение, можете хоть перемычку впаять.
Резистор применен для того, что если коротнете питание на датчике - а часы продолжали работать.
В последствии был разведен простейший LC-фильтр для питания приемника
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 15:28:17
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
caha200762 писал(а):
Здравствуйте!
Собрал часы из деталей alcxa, все заработало сразу, только помыл хорошо плату спиртом.
Вариант часов не самый сложный + два датчика температуры. Плата для часов у alcxa универсальная, на неё можно установить много нужных вещей и получить интересные функции. Исходя из этого, корпус нужен унифицированный для этих функций.
Предлагаю корпус из Алюкобонда (композитная панель) и его универсальность такая:
1. Часы в таком корпусе могут стоять на столе.
2. Часы в таком корпусе могут висеть на стене.
3. Штекер для блока питания можно установить сбоку.
4. Штекер для блока питания можно установить сзади.
5. Можно использовать матрицы толщиной 7мм или 9мм.
6. Кнопки управления могут быть сзади, на задней панели.
7. Кнопки управления могут быть сбоку, на боковой левой стенке.
8. Перед матрицами стоит орг-стекло 3мм с фиксацией.
9. ИК приёмник может стоять сверху, у верхней панели корпуса, закрыт орг-стеклом.
10. ИК приёмник может стоять сбоку с левой стороны корпуса, закрыт орг-стеклом.
11. Не использованные отверстия закрываются специальными вставками.
12. Корпус склеивается клеем «Супер Момент» универсальный секундный клей.
Алюкобонд используется цветом алюминия-матовый(серебристый).
Орг-стекло используется прозрачное.
Фото:
На сегодня конструктив корпуса такой, если что упустил можно внести дополнения и изменения. Корпус планируется в виде конструктора (набора деталей в количестве 38 шт.)
Детали необходимо зачистить (после фрезы) надфилем и привести к такому виду:
Обработка деталей и сборка корпуса занимает примерно два часа времени. В процессе сборки улучшается настроение.
Стоимость набора без почтовых расходов 700руб.
здрасте!! как сделать заказ на корпус под часы?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср мар 29, 2017 12:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 11:56:50
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -2
Я, думаю, автору в личку написать, оно быстрее получится! :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 11:43:10
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 60
Действительно, пишите caha200762 в личку. Я так у него заказывал.
Корпус из композита смотрится отлично, это у автора фотографии мутные и "на тапок".
Корпус совсем не серого цвета, на самом деле это шлифованный алюминий с микрорельефом.
Для примера, точно также выглядят передние панели приличной акустической аппаратуры.
При случае сфотографирую готовые часы в таком корпусе, просто сейчас у меня нет готовых - все раздарил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:58:58
[Всего оценок: 0]
А еще кто нибудь корпуса делает , под эту плату ?
C пересылкой по почте....
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 20:45:49
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, а в Казахстан, Алматы отправляете? И сколько пересыл??
Хочу заказать полный комплект с синими матрицами.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2017 05:34:15
[Всего оценок: 0]
Получил очередную посылку от Александра.... как всегда всё быстро и аккуратно!
Спасибо Александр! С Уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 11:18:05
[Всего оценок: 0]
Получил корпус часов от Александра.Посылка шла неделю Новосибирск-Мурманск.Все путем.Спасибо за разработку корпуса.Пока не собирал-все же 38 запчастей-конструктор! Но, по первому впечатлению смотреться должен брутально. Понравится-закажу еще
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 08:03:39
[Всего оценок: 0]
Платы от Александра получил. Качество отличное! Спасибо.
Вот только аналоговые ключи придется искать где-то и заказывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:13:11
[Всего оценок: 0]
Имейте ввиду при заказе ключей,что корпуса у них разные.Я получил с АЛИ с расстоянием между ножками 0,6 мм,еле прикошачил,на плате расстояние больше.Определяется по последней букве-V или W-смотри даташит
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:58:29
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 20]
Карма: 26
На предлагаемых платах можно оба варианта ключей паять: 74AHC1G66GW (маркировка на корпусе AL) или 74AHC1G66GV (маркировка на корпусе A66) = пока еще тоже есть в наличии, как и платки с матрицами (красные кончаются)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 532
