Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
Сообщение jin_e »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/139/ статья отличная
интересуют fuss bit ы желательно в шестнадцатиричном виде
(H , L , Ex )
спасибо
Сообщение Simurg »
Настроить нужно без делителя и внешний кварц выше 8 МГц.
На схеме R8 обозначенный 1R1 - это ферритовый противопомеховый SMD дроссель.
(33.39 КБ) 1021 скачивание
(33.03 КБ) 977 скачиваний
Сообщение jin_e »
Огромное спасибо!
Сообщение jin_e »
Еще раз Спасибо за прибор.
Переразвел плату в DIP
Кнопки и индикатор со стороны фольги
GEN_7_10.lay6
(217.74 КБ) 908 скачиваний
Сообщение al200 »
jin_e писал(а):Еще раз Спасибо за прибор.
Добрый день.
У вас получилось собрать устройство? Есть фото?
Сообщение jin_e »
Генератор заработал сразу как заявлено
трудится без корпуса (пока)
фото приложу
Сообщение al200 »
jin_e писал(а):Генератор заработал сразу как заявлено
фото приложу
Спасибо за информацию. Переделываю плату под свои детали.
За фото спасибо.
Сообщение al200 »
Переработал Авторскую плату под СМД детали. Уменьшил габариты.
Жду детали, проверю, что всё как я думал и можно начинать сборку.
Замечания принимаются :)
GEN_7_10.lay6
(111.25 КБ) 841 скачивание
Сообщение al200 »
Реализовал схему в железе.
Фото, и плата во вложениях.
Всё заработало с первого раза.
Автору огромное спасибо.
На осциле картинка просто отличная.
GEN_7_10.lay6
(131.14 КБ) 919 скачиваний
(83.55 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение Simurg »
Только сбросить надо на установки по умолчанию.
Сообщение al200 »
[quote="Simurg"]Только сбросить надо на установки по умолчанию.[/quote
Сбросил.
А что это должно дать?
Сообщение Simurg »
Установленное значение неверно отображается при первом запуске.
Сообщение Николай Дубовицкий »
Здравствуйте
Не скажите, с каким шагом можно менять частоту? И возможно ли нижний диапазон сместить к 1Гц
Сообщение Simurg »
можно сместить. Но надо определиться с верхним пределом частоты
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись
От 1 Гц до 10 кГц с максимально малой дискретизацией.В идеале через 1 Гц, с прогрессией. Можно с энкодером, можно с кнопками. Достаточно одного канала. Если получится, то Ваш генератор будет управлять работой индуктора на TL494
Заранее спасибо
Сообщение yural »
Здравствуйте.Вопрос камень ATTINY861V а кварц на 20 МГц.Может правильно без V.
Сообщение Simurg »
Здравствуйте. Нужен без v. Но работает нормально и с v.
Сообщение yural »
Собрал,работает.Спасибо.Частота ток не совпадает с осциллографом.
Сообщение Simurg »
От кварца зависит. Можно ёмкостью поиграть
Сообщение yural »
Что-то я накосячил.Выпаиваю кварц - не работает,значит тактируется от кварца.Фьюзы верны.Но впаивал разные кварцы даже 4 Мгц работает. но частота на выходе всегда 51Кгц по осциллографу,по прибору 50Кгц(значение при включении).Как такое может быть,ведь впаивал кварц в 5 раз меньше?
