Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
jin_e
- Первый раз сказал Мяу!
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/139/ статья отличная
интересуют fuss bit ы желательно в шестнадцатиричном виде
(H , L , Ex )
спасибо
(H , L , Ex )
спасибо
Re: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 1
Настроить нужно без делителя и внешний кварц выше 8 МГц.
На схеме R8 обозначенный 1R1 - это ферритовый противопомеховый SMD дроссель.
jin_e
Огромное спасибо!
jin_e
Еще раз Спасибо за прибор.
Переразвел плату в DIP
Кнопки и индикатор со стороны фольги
- GEN_7_10.lay6
- (217.74 КБ) 905 скачиваний
Добрый день.jin_e писал(а):Еще раз Спасибо за прибор.
У вас получилось собрать устройство? Есть фото?
jin_e
Генератор заработал сразу как заявлено
трудится без корпуса (пока)
фото приложу
фото приложу
Спасибо за информацию. Переделываю плату под свои детали.jin_e писал(а):Генератор заработал сразу как заявлено
фото приложу
За фото спасибо.
Переработал Авторскую плату под СМД детали. Уменьшил габариты.
Жду детали, проверю, что всё как я думал и можно начинать сборку.
Замечания принимаются
- GEN_7_10.lay6
- (111.25 КБ) 838 скачиваний
Реализовал схему в железе.
Фото, и плата во вложениях.
Всё заработало с первого раза.
Автору огромное спасибо.
На осциле картинка просто отличная.
- GEN_7_10.lay6
- (131.14 КБ) 914 скачиваний
- (83.55 КБ) 1179 скачиваний
Только сбросить надо на установки по умолчанию.
[quote="Simurg"]Только сбросить надо на установки по умолчанию.[/quote
Сбросил.
А что это должно дать?
Сбросил.
Установленное значение неверно отображается при первом запуске.
Николай Дубовицкий
- Открыл глаза
Здравствуйте
Не скажите, с каким шагом можно менять частоту? И возможно ли нижний диапазон сместить к 1Гц
можно сместить. Но надо определиться с верхним пределом частоты
Николай Дубовицкий
- Открыл глаза
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись
От 1 Гц до 10 кГц с максимально малой дискретизацией.В идеале через 1 Гц, с прогрессией. Можно с энкодером, можно с кнопками. Достаточно одного канала. Если получится, то Ваш генератор будет управлять работой индуктора на TL494
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Здравствуйте.Вопрос камень ATTINY861V а кварц на 20 МГц.Может правильно без V.
Здравствуйте. Нужен без v. Но работает нормально и с v.
Собрал,работает.Спасибо.Частота ток не совпадает с осциллографом.
От кварца зависит. Можно ёмкостью поиграть
Что-то я накосячил.Выпаиваю кварц - не работает,значит тактируется от кварца.Фьюзы верны.Но впаивал разные кварцы даже 4 Мгц работает. но частота на выходе всегда 51Кгц по осциллографу,по прибору 50Кгц(значение при включении).Как такое может быть,ведь впаивал кварц в 5 раз меньше?
