Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 22:05:56
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/139/ статья отличная
интересуют fuss bit ы желательно в шестнадцатиричном виде
(H , L , Ex )
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 1
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 07:41:40
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 5
Мявтор 3-й степени (1)
Настроить нужно без делителя и внешний кварц выше 8 МГц.
На схеме R8 обозначенный 1R1 - это ферритовый противопомеховый SMD дроссель.
Fuse1.png [33.39 KiB]
Fuse.png [33.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 17:02:22
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 18:23:40
Еще раз Спасибо за прибор.
Переразвел плату в DIP
Кнопки и индикатор со стороны фольги
GEN_7_10.lay6 [217.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 14:53:28
Добрый день.
У вас получилось собрать устройство? Есть фото?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 17:57:45
Генератор заработал сразу как заявлено
трудится без корпуса (пока)
фото приложу
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 20:48:46
фото приложу
Спасибо за информацию. Переделываю плату под свои детали.
За фото спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:19:41
Переработал Авторскую плату под СМД детали. Уменьшил габариты.
Жду детали, проверю, что всё как я думал и можно начинать сборку.
Замечания принимаются :)
GEN_7_10.lay6 [111.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 21:09:58
Реализовал схему в железе.
Фото, и плата во вложениях.
Всё заработало с первого раза.
Автору огромное спасибо.
На осциле картинка просто отличная.
GEN_7_10.lay6 [131.14 KiB]
viber image.jpg [83.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 08:04:47
Карма: 19
Только сбросить надо на установки по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 10:08:59
[quote="Simurg"]Только сбросить надо на установки по умолчанию.[/quote
Сбросил.
А что это должно дать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 11:14:36
Карма: 19
Установленное значение неверно отображается при первом запуске.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 17:12:05
Здравствуйте
Не скажите, с каким шагом можно менять частоту? И возможно ли нижний диапазон сместить к 1Гц
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 21:45:12
Карма: 19
можно сместить. Но надо определиться с верхним пределом частоты
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 11:57:44
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись
От 1 Гц до 10 кГц с максимально малой дискретизацией.В идеале через 1 Гц, с прогрессией. Можно с энкодером, можно с кнопками. Достаточно одного канала. Если получится, то Ваш генератор будет управлять работой индуктора на TL494
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 07:17:37
Здравствуйте.Вопрос камень ATTINY861V а кварц на 20 МГц.Может правильно без V.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 08:13:18
Карма: 19
Здравствуйте. Нужен без v. Но работает нормально и с v.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 17:38:51
Собрал,работает.Спасибо.Частота ток не совпадает с осциллографом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 23:25:22
Карма: 19
От кварца зависит. Можно ёмкостью поиграть
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2020 17:20:39
Что-то я накосячил.Выпаиваю кварц - не работает,значит тактируется от кварца.Фьюзы верны.Но впаивал разные кварцы даже 4 Мгц работает. но частота на выходе всегда 51Кгц по осциллографу,по прибору 50Кгц(значение при включении).Как такое может быть,ведь впаивал кварц в 5 раз меньше?
