Ламповый усилитель начального уровня
As
Сообщение As »
Если мне не изменяет память, ТВЗ от этой радиолы был рассчитан для нагрузки 2,5 ома - перематывать придётся... :dont_know:
Не жалко было курочить редкий аппарат?
Радиола сетевая ламповая "Рекорд-68" с января по август 1968 года выпускалась Бердским радиозаводом. Очень редкая радиола по наименованию радиола "Рекорд-68" производилась всего восемь месяцев...
Сообщение steeler »
Да нет, забываем старое..... В радиоле стоит динамик 2ГД-19М. 4,5 Ом. Как и 4ГД-28.
Сообщение kentgaryk »
Х.З. на что он рассчитан, мож и вообще не считан. Но стояли там на выходе 2 динамика 1ГД28 параллельно, с сопротивлением 6,5ом каждый.
Сообщение matrasa »
jean писал(а):Смысла применять подобные трансформаторы особого нет, разве что для проверки работоспособности схемы :)))
Для получения хороших результатов необходим секционированный трансформатор начиная
хотя бы с Ш 20/40)
А я играюсь только тем что есть. А есть у меня только ТВЗ-Ш, ТВК и вот эти от радиол. Но звук нормальный, что ушло с источника то и пришло в колонки/наушники.
As писал(а):Не жалко было курочить редкий аппарат?
Аппарата не было, была только часть шасси, которую мне подарил местный Плюшкин. Возможно что даже не Рекорд-68, но шасси такое же.
As
Сообщение As »
kentgaryk писал(а):...стояли там на выходе 2 динамика 1ГД28 параллельно, с сопротивлением 6,5ом каждый.
Вот и мне помнится, что в "Рекордах" почти всегда было пара параллельных динамиков... :dont_know:
А были модификации с одним 2ГД28. Говняная радиола 3го класса, с говняным УНЧ, с ТВЗ рассчитанным +- поллаптя.
Сообщение Phlanger »
ваши проблемы с лаптями
более чем характерны, конешно. Но вот если вместо писать в этих ваших интернетах безграмотный бабий трёп взять их в руки - не лапти, а трансформаторы от бабушкиной радиолы - то можно, например, сделаться гораздо богаче
http://forumimage.ru/uploads/20150305/1 ... 005799.png
Последний раз редактировалось aen Чт фев 02, 2017 18:53:41, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.6
As
Сообщение As »
Phlanger, это не совсем честно - сравнивать ТВЗ от радиолы третьего класса и Ваши конструкции, в которых, на минутку, ТВЗ из телевизоров второго класса, где тракт звука был на порядок лучше, чем в радиоле... (я лет десять слушал одного из представителей такого "лампового звука", "Чайка-714"... :))) )
А заглянуть в схему и в намоточные данные вы по обыкновению не в силах?
В Тандбергах, кстате
https://25.img.avito.st/1280x960/2940294225.jpg
выходные трансформаторы не лучше
http://forumimage.ru/uploads/20161030/1 ... 356091.jpg
которые на заднем плане. Которые в середине, совецкие - работают дросселями.
As
Сообщение As »
Интересная конструкция... :) Наша старушка-"Дайна" конструктивно похожа... Кстати, тоже неплохо орала, для своих пары ватт...
Сообщение bai13 »
гул в УНЧ на 6н2п и 6п14 при регулировке нч
всем здрасти, собрал усилитель из старениких деталек и трансформаторов от кантаты 204.. питание все в норме, выход есть, проблема в том что при минимальном уровне низких частот работает, только потенциометр начинаешь крутить увеличивая уровень, появляется сильный гул.. в лампах начинающий, попробовал понравилось, буду признателен за помощь.. схема точно такая http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 819629.jpg думается что это конденсаторы С7, С8 правильно копаю??
такая вот схема
(158.04 КБ) 662 скачивания
такая вот схема
(100.93 КБ) 409 скачиваний
вот так получилось, с запасом под второе плече для стерео...
(135.34 КБ) 588 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Vladimir51 »
Я бы предложил упростить схему: Выкинуть тембры, они ничего хорошего не дают, кроме гемора.
В БП конденсатоторы С3 и С4 увеличить до 100 - 220 мкф. А между ними поставить дроссель.
Тогда можно будет разбираться с Вашим УНЧ.
http://f4.s.qip.ru/hBxM67zi.jpg
Да, входной регулятор громкости поставить 22 - 33 кОм.
Сообщение bai13 »
были старые платы от кантаты, по их схемам и сделал.. проба пера так сказать.. попробую разобраться, не получится так выкину тембра регуляторы...
Сообщение Slabovik »
Гул - скорее всего следствие плохой развязки по питанию. Если, конечно, не путаете гул с фоном. Хотя лечение в обоих случаях одинаковое - улучшение фильтрации питающих напряжений. Конкретнее сказать вряд ли получится, т.к. хотя вы и использовали готовые платы, неясно, как именно они соединены.
Также, если на плате присутствуют межкаскадные негерметизированные конденсаторы типа МБМ, БМТ и подобная гадость - менять без сожаления на современные плёночные (тип по вкусу).
p.s. Корпус склеен слоями из фанеры?
Первое что надо сделать нарисовать схему, чтобы было видно что как питается, все глаза сломал разбираться с ентим жгутом :roll: Если усилитель собирался глядя в эту схему то наверняка сделаны ошибки. Если питание организовано по другому то надо выложить конкретную схему, а заодно и фото монтажа. Тогда можно будет сказать что то конкретное..
Сообщение bai13 »
p.s. Корпус склеен слоями из фанеры?[/quote]
точно так, нарезана 20-ка полосами и склеена
по питанию нормально все, тут в самой схеме беда не понятная, фона нет, такое чувство что что то типа перегруза или самовозбуждения какого нибудь..
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
да, по этой же схеме собрана вторая половина такая же точно.. в обоих случаях селен заманен на kbu, питание отличное, во втором плече все хорошо и играет и тембра нормально регулируются.. значит какие то элементы в схеме регулятора низов, правильно же думаю??
Сообщение Ратмир »
Собираю второй усилитель на лампах. Новичок так сказать. Ни разу не слышал гулов и фонов.
На первом усилителе был маленький гул при касании к РГ, вылечился за 2 сек. Заземлением к Ц.Т.
Откуда все это все? Я никогда ни на миллиметр от схемы. Не отходите от схемы. Все же проверено, зачем по граблям ходить!
Сообщение nikola1971 »
Как выше, правильно сказали: стараться не ставить регуляторы тембра и регулятор громкости номиналом не более 50КОм. А, в остальном правильная разводка монтажа и фильтрация питания. Обратить внимание на цепь накала: средняя точка или поднятие потенциала.
Новичок, ещё тот :))) Первый усилитель на 6С33С, а второй - сразу на EML520 :)) И, ведь, без шуток...
Да, а кстати, на инфранизах, первый усилок ещё заводился...
Сообщение Ратмир »
Привет Николай! Слава граду Петра!
Как у Вас там с погодой? У нас -22.
Я вот тоже думаю, может я неправильно собираю ламповый. Здесь шайка так и бродит. Да хер на них.
Ну хоть маленький шорох. Тишина. На первом хоть ТС-180 гудят. А здесь тишина ТОР-ы бесчуственные.
Сообщение bai13 »
привет, привет!!! норм, -5, -8 ветер только дикий... а так в январе до -38 было :) вот и сижу на работе руки занимаю.. скоро с али регуляторов ручки придут, да накладку спереди из бука замутил:) красоту навожу.. кондеи новые заказал в платы вместо БТМ, на них только грешу, больше некому лампы возбуждать... как никак 20 то лет точно уже элементам...
