Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
У меня ошибки бьёт только при сильных помехах по сети. Например, когда холодильник вырубается. Но далеко не всегда. Всё никак руки не дойдут разобраться.
Сообщение SDimok »
Seriyvolk писал(а):У меня ошибки бьёт только при сильных помехах по сети. Например, когда холодильник вырубается. Но далеко не всегда. Всё никак руки не дойдут разобраться.
Тоже проскакивали ошибки при включении мощных нагрузок(обогреватель например)
Потом заметил, что в квартире иногда подмигивают лампочки.
Полез в щиток на лестничной площадке.
Там советские электрики зажали под одну клему два провода разного диаметра,
в результате один начал гореть и искрить, преимущественно при переключении
холодильников и обогревателей.
Переделал, вроде пока нормально.
Сообщение mial »
На последнем релизе моей платы ошибок нет никогда. Рядом включаю выключаю люминесцентную лампу с дросселем и хоть бы хны. Бывает целый вечер в работе, часов по 5 с небольшими перерывами, ошибок 0. Но я как то писал уже об этом. Скорость порта 921600, каретка на фоторезисте всегда 1000, на шелке и маске 600. Но я в принципе за прямое USB соединение, чем меньше промежуточных звеньев, тем лучше. Думаю что проц это дело сильно не грузит. Так как USB там фактически аппаратный.
Сообщение SDimok »
mial писал(а):На последнем релизе моей платы ...
Покажи последний релиз.
Уже небось с иммерсионным золотом? :)
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Покажи последний релиз.
Да я же показывал, черная плата
Сообщение SDimok »
У тебя же были на ней какие то проблемы из за линейного стабилизатора?
Или я что то путаю?
Сообщение mial »
SDimok писал(а):Или я что то путаю?
Это на зеленой было.
Здесь на 5 вольт имульсник стоит.
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Это на зеленой было.
А в работе у тебя сейчас какая? Ты вроде пользовал плату от urez83 с драйвером лазера на микросхеме?
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):А в работе у тебя сейчас какая? Ты вроде пользовал плату от urez83 с драйвером лазера на микросхеме?
В работе черная и есть. Драйвер от urez83 у меня только на мотор каретки. На лазер по стандартной схеме автора, только вместо HCPL, стоит TLP с линейным стабилизатором.
Сообщение Serj_K »
Выкладываю пока основную схему и плату, без каретки под Altium. На схеме обведены 2 варианта клавиатур, нужный выбирается в прошивке. Кнопка ввода пока отдельная, так как у меня под штатную принтерную заведена. Но можно и на клавиатуру добавить. Плата под принтер Canon IP-100 или IP-1500.
На схеме не выведены пины под UART для возможности программирования без ST-Link. Так как используется модуль, то соответствующие штырьки просто впаиваются сверху платы, а общий провод берётся с коннектора для программатора.
HLDI-USB-SCH.pdf
Схема основной платы
(155 КБ) 601 скачивание
HLDI.rar
Файлы основной платы под Altium
(512.98 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Altium »
Нужен и HLDI.PrjPcb - проект файл, через его более удобно работать в Алтиуме.
На пин7 на процесора видно "X end" - ето вьйвод второго оптрона которой смонтирован на каретке?
Кнопка для ввода - ето В1 на пин33 или другой нужен для рабботу с клавиатурой?
Я буду переделать плата под драйвер шаговика на TMC2100, потому чтоб он содержит DSP и вьйрабатьйвает чистой синус на вьходе (без значении на какой микро-шаг настроен) и соответно мотор работает без никакого шума.
А для драйвера правотокового мотора каретки мне нравиться версия с мосфетами и соответно с активньйм торможением мотора так как сделали Seriyvolk, urez83, Vilkin.
Как работает: когда на вход драйвера IRS21xx приходят 2 логических нуля, то нижньйх мосфетов в Н моста открьйваються постоянно и оба вывода мотора закорочены на землю, етим и достигается торможение.
Из мосфетов мне нравиться:
IRF7341, Dual N 55V 4.7A 2.0W 0.05R 0.26EUR - 2 мосфета в одной корпус
IRF540N, N 100V 33A 130W 0.044R 0.33USD
AP9977GH, N 60V/11A/100 mOhm 0.2USD
Тоже более нравиться драйвер IRS2103 чем IR2184, он намножко бьйстрьй, иначе корпусов у них взаимозаменяемьйе.
Для тех, кто не знает конструкция лазера и соответно как его подключить: он содержит лазерной диод LD (излучатель) и фотодиод PD (приемник), а корпус являеться общий провод (здесь не важно анод или катод, бьйвают оба вариантов, просто надо измерять с мултиметром). Фотодиод предусмотрен для обратной связи для регулировки мощности лазерного диода, но здесь вьйвод PD просто не нужен, потому чтоб обратная связь в етот проект не используется и лазер управляеться ШИМ-ом + ограничитель тока. Так чтоб лазер нужно подключить только к диода "LD".
В лазерного диода линза обьйчно нет, есть просто защитное стекло, так чтоб для фокусировки используеться внешная линза.
У меня есть идея про оптической системьй с 4 линзьй для получения успоредньй уменьшенньй диаметр луча, буду вьйложить когда протестирую.
Последний раз редактировалось Altium Пт фев 03, 2017 19:03:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Serj_K »
Altium писал(а):Нужен и HLDI.PrjPcb - проект файл, через его более удобно работать в Алтиуме.
Новый проект создаётся за 10 секунд. В него добавляются имеющиеся файлы и всё. Я не знал, пройдёт размер архива или нет, поэтому сделал так.
Altium писал(а):На пин7 на процесора видно "X end" - ето вьйвод второго оптрона которой смонтирован на каретке?
X_end - да. Кнопка ввода пока эта. На клавиатуру можно добавить кнопку вместо неё.
Altium писал(а):А для драйвера правотокового мотора каретки - лучше изпользовать с мосфетами и соответно с активньйм торможением мотора так как сделали Seriyvolk, urez83, Vilkin.
Драйвер на L298 работает так же, но он не на мосфетах. Теоретически может немного больше греться, но у меня он холодный, штатного радиатора хватает. Зато на L298 дешевле и готовый.
Сообщение SDimok »
Serj_K писал(а):Выкладываю пока основную схему и плату...
Serj_K, покажи фотку своей конструкции.
Хочу посмотреть как она вписывается в корпус Canon IP-1000.
Сообщение Serj_K »
SDimok писал(а):Serj_K, покажи фотку своей конструкции.
Вписывается очень хорошо. Фотки я раньше выкладывал - поищи по автору в теме.
Сообщение Altium »
Подскажите как залить прошивку в STM32F103C8T6 в первой раз.
Буду изпользовать готовьй модуль - етот подходить ли: http://www.ebay.com/itm/STM32F103C8T6-A ... SwMNxXaqSp
Программатор нужен ли, если нужен то какой модел надо купить и как подключить к STM, например ST-Link V2 подходит ли?
Для чего служит SWD Debug connector (3.3V, DIO, DCLK, GND)?
А для что используеться сверху подключенньй модул TTL/UART USB Communication serial bus?
Есть и 2 перемьйчки Boot - какая функция у них, тоест как надо их поставить при програмировании.
Последний раз редактировалось Altium Сб фев 04, 2017 20:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsteshak »
Модуль подходит. ST-Link V2 подключаете через swd. Заливаете загрузчик, тогда прошивку грузит программа с компьютера. Можно сразу залить нужную прошивку. Перемычки говорят как стартовать прошивке. TTL/UART USB используется для связи с компьютером (основной программой).
Скорость загрузчика должна соответствовать настройкам в программе
Ниже то что работает у меня.
bootloader.rar
(14.15 КБ) 510 скачиваний
program.s057.f036.rar
(110.44 КБ) 1101 скачивание
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Serj_K »
Altium писал(а):Буду изпользовать готовьй модуль
Такие модули могут продаваться уже с записанной тестовой прошивкой, скорее всего будет мигание светодиода. У меня был именно такой. При этом прошивка будет содержать некий загрузчик и будет защищена от записи. Это скорее всего порт Ардуино на STM32. Для записи своей прошивки понадобится ST-Link и ST-LINK Utility. С их помощью нужно будет снять защиту от записи, при этом произойдёт стирание записанной прошивки. Для того, чтобы это произошло возможно придётся подобрать положение джамперов BOOT. Я не помню, какое точно должно быть положение. И если ST-Link кирайский, то ему нельзя обновлять прошивку на более новую, так как он может быть изготовлен на неправильном контроллере и новая прошивка работать не будет.
Сообщение banzayy »
можно и так https://geektimes.ru/post/277928/ с помощью FLASH LOADER
Сообщение Altium »
Ок, посмотрел инструкции. В bootloader есть bin и hex файл, кто из них надо залить в STM через программатором?
А что такое ST-LINK Utility, я читал на сайте ST и видел 2 разньйе: STSW-LINK009 и Flash Loader Demonstrator (FLASHER-STM32).
Пока жду частей, нарисувал простая и дешевая концепция. Есть товарищ мебелист, он может точно вырезать доски.
Предусмотрена возможность установить еще 2 осей позади для сверильника.
Последний раз редактировалось Altium Вс фев 05, 2017 22:46:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mr_kot »
Altium писал(а): А что такое ST-LINK Utility, я читал на сайте ST и видел 2 разньйе: STSW-LINK009 и Flash Loader Demonstrator (FLASHER-STM32).
ST-LINK Utility, он же STSW-LINK009 - работает по SWD, с программатором ST-LINK
Flash Loader Demonstrator - работает через UART, т.е. дополнительного оборудования не требуется, только согласовать уровни
