У меня ошибки бьёт только при сильных помехах по сети. Например, когда холодильник вырубается. Но далеко не всегда. Всё никак руки не дойдут разобраться.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Тоже проскакивали ошибки при включении мощных нагрузок(обогреватель например) Потом заметил, что в квартире иногда подмигивают лампочки. Полез в щиток на лестничной площадке. Там советские электрики зажали под одну клему два провода разного диаметра, в результате один начал гореть и искрить, преимущественно при переключении холодильников и обогревателей. Переделал, вроде пока нормально.
На последнем релизе моей платы ошибок нет никогда. Рядом включаю выключаю люминесцентную лампу с дросселем и хоть бы хны. Бывает целый вечер в работе, часов по 5 с небольшими перерывами, ошибок 0. Но я как то писал уже об этом. Скорость порта 921600, каретка на фоторезисте всегда 1000, на шелке и маске 600. Но я в принципе за прямое USB соединение, чем меньше промежуточных звеньев, тем лучше. Думаю что проц это дело сильно не грузит. Так как USB там фактически аппаратный.
А в работе у тебя сейчас какая? Ты вроде пользовал плату от urez83 с драйвером лазера на микросхеме?
В работе черная и есть. Драйвер от urez83 у меня только на мотор каретки. На лазер по стандартной схеме автора, только вместо HCPL, стоит TLP с линейным стабилизатором.
Выкладываю пока основную схему и плату, без каретки под Altium. На схеме обведены 2 варианта клавиатур, нужный выбирается в прошивке. Кнопка ввода пока отдельная, так как у меня под штатную принтерную заведена. Но можно и на клавиатуру добавить. Плата под принтер Canon IP-100 или IP-1500. На схеме не выведены пины под UART для возможности программирования без ST-Link. Так как используется модуль, то соответствующие штырьки просто впаиваются сверху платы, а общий провод берётся с коннектора для программатора.
Комментарий к файлу: Схема основной платы HLDI-USB-SCH.pdf [155 KiB]
Комментарий к файлу: Файлы основной платы под Altium HLDI.rar [512.98 KiB]
Нужен и HLDI.PrjPcb - проект файл, через его более удобно работать в Алтиуме. На пин7 на процесора видно "X end" - ето вьйвод второго оптрона которой смонтирован на каретке? Кнопка для ввода - ето В1 на пин33 или другой нужен для рабботу с клавиатурой?
Я буду переделать плата под драйвер шаговика на TMC2100, потому чтоб он содержит DSP и вьйрабатьйвает чистой синус на вьходе (без значении на какой микро-шаг настроен) и соответно мотор работает без никакого шума. А для драйвера правотокового мотора каретки мне нравиться версия с мосфетами и соответно с активньйм торможением мотора так как сделали Seriyvolk, urez83, Vilkin. Как работает: когда на вход драйвера IRS21xx приходят 2 логических нуля, то нижньйх мосфетов в Н моста открьйваються постоянно и оба вывода мотора закорочены на землю, етим и достигается торможение.
Из мосфетов мне нравиться: IRF7341, Dual N 55V 4.7A 2.0W 0.05R 0.26EUR - 2 мосфета в одной корпус IRF540N, N 100V 33A 130W 0.044R 0.33USD AP9977GH, N 60V/11A/100 mOhm 0.2USD
Тоже более нравиться драйвер IRS2103 чем IR2184, он намножко бьйстрьй, иначе корпусов у них взаимозаменяемьйе.
Для тех, кто не знает конструкция лазера и соответно как его подключить: он содержит лазерной диод LD (излучатель) и фотодиод PD (приемник), а корпус являеться общий провод (здесь не важно анод или катод, бьйвают оба вариантов, просто надо измерять с мултиметром). Фотодиод предусмотрен для обратной связи для регулировки мощности лазерного диода, но здесь вьйвод PD просто не нужен, потому чтоб обратная связь в етот проект не используется и лазер управляеться ШИМ-ом + ограничитель тока. Так чтоб лазер нужно подключить только к диода "LD". В лазерного диода линза обьйчно нет, есть просто защитное стекло, так чтоб для фокусировки используеться внешная линза. У меня есть идея про оптической системьй с 4 линзьй для получения успоредньй уменьшенньй диаметр луча, буду вьйложить когда протестирую.
Последний раз редактировалось Altium Пт фев 03, 2017 19:03:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Новый проект создаётся за 10 секунд. В него добавляются имеющиеся файлы и всё. Я не знал, пройдёт размер архива или нет, поэтому сделал так.
X_end - да. Кнопка ввода пока эта. На клавиатуру можно добавить кнопку вместо неё.
Altium писал(а):
А для драйвера правотокового мотора каретки - лучше изпользовать с мосфетами и соответно с активньйм торможением мотора так как сделали Seriyvolk, urez83, Vilkin.
Драйвер на L298 работает так же, но он не на мосфетах. Теоретически может немного больше греться, но у меня он холодный, штатного радиатора хватает. Зато на L298 дешевле и готовый.
Программатор нужен ли, если нужен то какой модел надо купить и как подключить к STM, например ST-Link V2 подходит ли? Для чего служит SWD Debug connector (3.3V, DIO, DCLK, GND)? А для что используеться сверху подключенньй модул TTL/UART USB Communication serial bus? Есть и 2 перемьйчки Boot - какая функция у них, тоест как надо их поставить при програмировании.
Последний раз редактировалось Altium Сб фев 04, 2017 20:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Модуль подходит. ST-Link V2 подключаете через swd. Заливаете загрузчик, тогда прошивку грузит программа с компьютера. Можно сразу залить нужную прошивку. Перемычки говорят как стартовать прошивке. TTL/UART USB используется для связи с компьютером (основной программой). Скорость загрузчика должна соответствовать настройкам в программе Ниже то что работает у меня.
Такие модули могут продаваться уже с записанной тестовой прошивкой, скорее всего будет мигание светодиода. У меня был именно такой. При этом прошивка будет содержать некий загрузчик и будет защищена от записи. Это скорее всего порт Ардуино на STM32. Для записи своей прошивки понадобится ST-Link и ST-LINK Utility. С их помощью нужно будет снять защиту от записи, при этом произойдёт стирание записанной прошивки. Для того, чтобы это произошло возможно придётся подобрать положение джамперов BOOT. Я не помню, какое точно должно быть положение. И если ST-Link кирайский, то ему нельзя обновлять прошивку на более новую, так как он может быть изготовлен на неправильном контроллере и новая прошивка работать не будет.
Ок, посмотрел инструкции. В bootloader есть bin и hex файл, кто из них надо залить в STM через программатором? А что такое ST-LINK Utility, я читал на сайте ST и видел 2 разньйе: STSW-LINK009 и Flash Loader Demonstrator (FLASHER-STM32).
Пока жду частей, нарисувал простая и дешевая концепция. Есть товарищ мебелист, он может точно вырезать доски. Предусмотрена возможность установить еще 2 осей позади для сверильника.
Последний раз редактировалось Altium Вс фев 05, 2017 22:46:35, всего редактировалось 2 раз(а).
ST-LINK Utility, он же STSW-LINK009 - работает по SWD, с программатором ST-LINK Flash Loader Demonstrator - работает через UART, т.е. дополнительного оборудования не требуется, только согласовать уровни
Сейчас этот форум просматривают: ncbelov и гости: 8
