Добавлено after 1 hour 44 minutes 50 seconds:
Ферритовое колечко для дросселя не пойдет, будет насыщаться. Надо брать из порошкового железа (имеются на компьютерных мамках).
Вот так выглядят
пульсации мышычьки у вас в руке? Он оно чо...kentgaryk писал(а):Если плавно снижать напряжение на входе и смотреть пульсации на выходе то при снижении падения на ЛМке ниже трех вольт пульсации резко возрастают.
Нафига?киракосян ашот писал(а):Там мощность,потребляемая от преобразователя, 1 ватт максимум.И можно ли сделать такой преобразователь на 4 транзисторах:2 в мультивибраторе,2 в пушпуле на трансформатор.на выходе с трансформатора удвоитель напряжния симетричный,чтобы обмотки легче мотать было.
Похоже на это. Я читал что отпаивать надо в определённом порядке.kentgaryk писал(а):Заблокировался контроллер?
