Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Я подумал ссылка - это на сайт... Да ладно уж, если Martel- не умеет читать - то ктож ему доктор? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а): Martel- не умеет читать
он и картинки смотреть, похоже умеет с трудом :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
«Сколько языков ты знаешь - столько раз ты человек», - говорил А.П.Чехов. :tea:
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):а какой тогда для тебя привычное?
мона глянуть?
Вот такое
И я не понимаю, как в даташите (что я скачал по ссылке alexradio1103) его может не быть.
.Вот и всё.
Ещё вопросы ессь? :dont_know:
(113.13 КБ) 724 скачивания
Сообщение musor »
я пражен -дали 2 сылки на даташиту и еще чето непонятно :shock: :dont_know: наверно надо пивка подать :beer: :beer: или косяк вкурить :kill: ...глядишь просветление :roll: и наступит :idea: :)))
Сообщение TheAbcs »
Не удается найти, что за транзистор использован в зарядке OPUS BT-C3100
Корпус sot23, маркировка ALXV и правее под углом 90 градусов еще 1Y
По логике работы это p-канальный полевой транзистор, но хотелось бы узнать параметры, а то первый (и единственный) попавшийся, по ощущениям, работает как-то неправильно. "Родной" сдох в короткое...
Сообщение musor »
ну дак зная режим схемы можно навыбирать кучу всякого...в разной корпусировке
Сообщение oleg63m »
вы не поверите, когда я открыва эту страницу на работе, после этой еще одна была, но как-то не явно, то она была, то исчезала, то снова появлялась. теперь ее нет. ничьих постов не пропало?
Сообщение Андрей Бедов »
Почистили флуд с Вашими задницами. :)
Сообщение Соник »
cocked писал(а):Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS.
что вы собрались там дорабатывать? :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
oleg63m писал(а):вы не поверите
Пришествие белочки :)))
"Не верю!", - кричала Скалли на борту НЛО" :)))
Сообщение musor »
чито за транзюки такие в лампа
что не нашол такиж букф в сека мож плоха искал...
вот фоты
если поха видно
т0 на болшом написно
BL
P11
на малом
J3Y
(87.45 КБ) 1142 скачивания
Сообщение ypppu »
Последний раз редактировалось ypppu Пт янв 13, 2017 18:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
сервер по сылке упал... :cry: но если там PNP то не оно
судя по сземе мелкий точно NPN слабый наподобе нащих 315
а крупный (он в основном интересен ) похож на N-MOSFET на них собран стабилизатор тока линейки 5730 светодиодов ток 100ма
Сообщение ypppu »
А первый похоже вот этот. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Маркировку нашёл здесь: http://www.uuorder.com/product/527860445128/.
datasheet(1).pdf
(149.46 КБ) 313 скачиваний
datasheet.pdf
(143.47 КБ) 289 скачиваний
Сообщение musor »
да похоже болшой тот значит тож биполяр...
мелкие 8050 в smd тоже вполне подходит туда по параметрам...
благодарю...
Сообщение ypppu »
Мелкий транзистор - это NPN, исправил.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... OT-23.html
Сообщение chsn »
Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15 (на плате маркировано как LDS-75ZX-R2)?
chsn писал(а):Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15
А фото можно?
Вернуться в «Практика»
