Отладочная плана на PIC, что на ней должно быть?
Сообщение xterro »
Приветствую, решил запилить простенькую(не сильно навороченную) отладочную плату на pic16f886, возник вопрос, что на неё неплохо бы добавить? Вывести все порты, добавить пару-тройку светодиодо и кнопок, 3-4 семисегментных индикатора... чот ещё может пригодиться? Можно исходя из вашего опыта?
Сообщение Zhuk72 »
Подстроечный резистор на RA5, например, АЦП проверять. I2C какую-нибудь.
А вообще хотелку можно раскрутить так, что уже ни о какой "простенькой" плате и речи не будет идти.
И лучше пик в панельку поставить.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение vladlen-from-vrtp »
IR приемник, max232, UART, SPI flash, LCD1602, zummer, RF приемник + передатчик, DS18B20 ....
И после долгих стараний, получится кривая копия китайской платы за 1000р. :facepalm:
Сообщение Zhuk72 »
С такими прибамбасами даже самая левая китайская не будет столько стоить.
Сообщение xterro »
хм... UART - полезное дело, подумаю(как раз есть cp2102), SPI-flash для чего может понадобиться? IR, RF приёмники и DS18B20 пожалуй будут на проводках(предусмотрю слоты, чтобы можно было это дело туда втыкать). Ещё подумал, пожалуй добавлю RC-цепочку(R-многооборотный подстроечник), чтобы через нее ШИМ прогонять... пока как-то так :solder:
Что касается цены, то тут ведь главное что своими руками, да так, попаять что-нибудь полезное в народном хозяйстве ))
Тут можно подробней, не допонял мысль :dont_know:
Сообщение oleg110592 »
можно начать, взяв как образец, например такую:
http://www.mikroe.com/ready/pic-dip28/
более навороченные образцы для подражания там тоже имеются:
http://www.mikroe.com/easypic/
Сообщение Zhuk72 »
Ну как еще подробнее? Подстроечник одним концом на массу, другим - через пару килоомный резистор на плюс питания, движком на порт.
Сообщение wws63 »
xterro писал(а):решил запилить простенькую(не сильно навороченную) отладочную плату на pic16f886, возник вопрос, что на неё неплохо бы добавить?
Посмотрите здесь
http://forum.chipmk.ru/index.php/topic/ ... %BA%D1%83/
Сообщение xterro »
Я имел ввиду, зачем может понадобиться, по сути просто для изменения амплитуды входного сигнала? Подумаю :)
Сообщение shindax »
IMHO. Лично я в подобных монструозных платах не вижу никакого смысла. Для учебных заведений, может оно и было-бы оправдано, а для разработчика/радиолюбителя вряд-ли. По-молодости делал себе подобное под DIP-коруса. Там внутри 40-ногой панели стояла 28-ногая и можно было вставить либо 40-выводной PIC, либо 28-выводной с обвязкой под основной резонатор и, кажется, под часовой, вроде 7805 была на входе, сейчас уже не помню точно. Из периферии 8 светодиодов, панель под 24Сxx, панель под PCF8583 c обвязкой, MAX232 c обвязкой + разъём под COM-порт. Поигрался немного, лежит где-то. Сейчас для быстрого макетирования использую плату от комплекта PICKit2/3 Debug express, кто не в курсе поясню ( http://www.ebay.com/itm/DEBUG-KIT-EXPRE ... SwWBJXA-cb ) . Разъём для подключения PicKit2/3, 44-выводной PIC887 в SOIC-корпусе, по нескольку пинов для подсоединения к каждому порту, 8 отключаемых джампером светодиодов, кнопка на INT, потенциометр, Место для установки основного резонатора с обвязкой, место под часовой резонатор с обвязкой, достаточно большое монтажное поле под SMD-компоненты типоразмера 0805, несколько посадочных мест под 6-выводные SOT32. Для предварительных наброской под большинство задач мне хватает, для одного проекта сдул 887-й PIC и запаял pin2pin совместимый PIC18F45K20. Все эти "универсальные" отладочный платы один хрен имеют свою схемотехнику и разводку ПП, которая по-итогу может не совпасть с целевой и в конечном железе придётся всё делать по-новой. Исходя из вышесказанного для мелких проектов я делаю так: собираю макет на описанной выше плате выбирая выводы портов для минимальной переделки программы после, использую только ту периферию, которая имеется в предполагаемом МК конечного устройства, пишу и отлаживаю программу ( благо 887-й имеет встроенный отладчик, актуально для МК без оного, а debug head сильно дорогие ), попутно время от времени меняю в проекте МК и смотрю на объём выходного кода и соответствие используемой периферии. И так по кругу, процесс итеративный. Если имеется четкое представление о задаче, подходящем под неё МК и конечной периферии, то делаю ПП, собираю всё и отлаживаю уже в железе, но это уже с опытом приходит и не всем подойдёт. Вот чем я никогда не пользовался, так это Proteus-ом, тут у меня очень предвзятое и субъективное мнение. Если кому надо, могу помотреть рисунки ПП о которых я рассказывал ( клон платы от PicKit2 Debug express до покупки фирменной, я тоже когда-то делал ). Видимо, многие рассуждают подобным образом, то-же PIC32 Starterkit на борту помимо узла программирования-отладки, несёт только три кнопки и три светодиода, а остальные выводы идут на 100-контактный разъём для подключения платы расширения. Та-же Arduino на себе несёт только узел связи с PC, вся остальная периферия подключается через разъём расширения и, IMHO, это правильно, ничего лишнего, всё что нужно добавляется после. Единственное, что можно сделать в дополнение, вывести более-менее распостраненный интерфейс для периферии, совместимый с той-же Arduino или mikroBUS ( http://www.mikroe.com/mikrobus/ ) , например, но ног у МК должно быть много, чтобы не останавливать полёт мысли и быстрорастущие аппетиты. :)
Сообщение xterro »
Спасибо, решил для себя, добавлю(помимо кнопок, светодиодов и 7-сегм. инд) ещё панельку по 24СХХ и ULN2003 + может 1-2 релюшки для управления чем-то силовым (или полевик какой-нибудь, ещё не решил)
Сообщение al.kame »
Как Вам такой вариант(?):
Спойлерhttp://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=459
Не самое технологичное в изготовлении, но и не занимает пол стола - размером с пачку сигарет.
FindLevel
Сообщение dosikus »
Полная хрень, впрочем как и все сляпанное на том г.ресурсе...
Сообщение al.kame »
dosikus писал(а):Полная хрень, впрочем как и все сляпанное на том г.ресурсе...
Кроме оценки чужого труда не помешала бы и альтернатива ... ?
FindLevel
Сообщение dosikus »
Это типа - "Сперва сам добейся" ??? :)))
Приучайте себя делать сразу нормально, а не через ж. как учит вас ваш "гуру" Тимка Носов ...
Сообщение al.kame »
dosikus писал(а):Это типа - "Сперва сам добейся" ??? :)))
Всё относительно: для кого нормально, для кого-то жесть!
... абсолютно "ровно дышу" к Носову, и от оценки Вашей работы воздержусь :sleep:
FindLevel
Сообщение shindax »
+1. Что за "отладочная плата" без технологического разъёма? К чему эта абсолютно идиотская миниатюризация, но с применением выводных компонентов? Если на плате нет макетного поля, то почему-бы не сделать гребёнку выводов для беспаячных макеток? Для меня, повторюсь, почти идеальной платой на PIC является плата от PicKit2 debug express.
Сообщение al.kame »
shindax писал(а): ... почему-бы не сделать гребёнку выводов для беспаячных макеток?
? - там точно есть
shindax писал(а): Для меня, повторюсь, почти идеальной платой на PIC является плата от PicKit2 debug express.
брэндовое промышленное идеально, но вот паяют и паяют ...
FindLevel
Вернуться в «PIC»
