В одной работе я видел подобную схему но там писалось что транс именно насыщается
Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП? Все таки через ключ течет большой ток. Как его прервать?
Придурков много чего пишет.
Трансформатор насыщается в автогенераторных блоках питания.
Ещё раз пишу первичные обмотки замыкаются транзисторами, там КЗ получается. Трансформатор не может насытится без магнитной индукции.TPAHCODEJI писал(а):А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП?
Я правильно понял понял эти транзисторы замыкаясь весь магнитный поток на себя забирают и закрывают силовые ключи? Значит в сварочном инверторе они должны быть помощнее иначе их спалит
Правильно.
Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы. Так же номиналы резистора средней точки и резисторов смещения баз надо уменьшить. Я ничего не забыл?
Через них ток трансформатора во время закрытия нейдёт. Мощнее только диоды параллельно транзисторам.TPAHCODEJI писал(а):Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы.
Я уже запутался через что ток идет во время дед тайма? Через диоды что парралельно транзисторам подсоединены или через транзисторы?
Вот рисунок
Вот рисунок
- (24.64 КБ) 643 скачивания
Основной нок течёт через транзисторы и диоды которые параллельно транзисторам.
Значит транзистор тоже помощнее нужен. Вот только на сколько?
P.S По моим расчетам транзистора на 1А хватит за глаза. Диодов тоже на 1А хватит
Во сколько первичная обмотка превышает по виткам обмотку ОС во столько же раз ток через неё меньше выходного.
нет там этого тока в первичной обмотке - ему там просто течь некуда...
выходной ток целиком трансформируется в базу.
а напряжение от выходного тока там есть и используется в схеме защиты.
В момент открытия транзисторов драйвера пока закрываются ключи этот ток есть и он течёт через транзисторы драйвера. Поскольку базового тока уже нет (первичная обмотка закорочена), а ключи ещё не успели закрыться (ток через обмотку ОС протекает).
ну да, ты прав. именно в этот момент ток может течь через открывающийся транзистор.
Добрый всем вечер. Собрал зарядку (не первую). Все настроил. U=14.4v I=0-8A. При токе от 5 до 8 А слышно шелест, ближе к 8 А свист, что шелестит понять не могу (боюсь за ухо), похоже на силовой транс. Где рыть?
там все просто поэтому схема стала популярной и ей почти 40лет в обед... есть ее вариации...
1 фаза окрыт верхний драйверник и его ток трансформируясь в базу ПРИоткроет верхний ключ при этом за счет ПОС поток в сердечнике растет и ток базы насыщает верхний ключ от тока выхода также растет и ЭДС на обмотке управления при перегрузе по току она превыщает питание драйва и идет на защиту -тригер которого делает "стоп драйв" для ШИМ если перегруза нет ждем конца +импулса ШИМ приего окончании импулса начнется DT-откываются оба ключа КОРОТЯ обмотки ПОС ичезает но в бзе стоял дид или 2 на них падало 1-3в прямого они зарядили кондер
и вот теперь этот кондер подасть это запирающее на базу для расаса заряда-емкость его такова чоб за период он не разрядился если делается "стоп драйв" дале потенциал держится резисторами БЭ близким к 0.... дале в конце DT откроется 2 ключ драйва -низ и нижний ключ сначала ПРИоткроется а потом за счет ПОС воздет в НАС...далее процес будет формировать 2фазу DT...+.. все будет повторяться с периодом импулсов ШИМа...вот так господа Коты Ученые
и неДоучки
идет работа 2тактника на БИПОЛЯРАХ с схемой ПОС через ТГР...
теперь представим что это АТ и мы подадим смещение 0,55в на базы полумоста верхний зашунтируем кондером в 1000пф а на нижний подадим легкий всплеск 50гц через диод от пусковой цепи полусинус чуть более 0.6 получим схему запуска ХТ блока-на автогенерации около 16кгц (на уровне определяемом нас ТГР)-как тока на вторичках появится питание оно запустит 494 и она подхватит инвертор на его синхрогой частоте 30-100кгц защита сделана на отделном ТТ в цепи полумоста...
режим пуска должен быть коротким иначе не управляемый инвертор способен дать БАХа
похожий запуск и в АТ блоках но там чуть иначе сделано смещение
Выходит при большом токе баз драйвер уйдет в защиту? Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Или это только в комп блоках питания?
P.S Стоп. для того чтобы даная защита работала нужна еще одна обмотка. А так оно будет работать если защит нету
- (81.04 КБ) 595 скачиваний
Нечего не понял в вопросе.
Создать новую тему и назвать ее "Сварочный аппарат из компьютерного БП". Ну или как-то так.TPAHCODEJI писал(а):Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
И не засирать тему про зарядное устройство.
Хорошо. Создам новую тему
Вопрос был в том что за защита такая?
Обычная защита, только вместо токового трансформатора используется этот трансформатор. ЭДС на обмотках пропорциональна току через обмотку ПОС.
