Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
TPAHCODEJI
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение TPAHCODEJI »
А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП? Все таки через ключ течет большой ток. Как его прервать?
В одной работе я видел подобную схему но там писалось что транс именно насыщается
Телекот
Сообщение Телекот »
Придурков много чего пишет.
TPAHCODEJI писал(а):А как тогда обеспечивается закрывание транзисторов ИБП?
Ещё раз пишу первичные обмотки замыкаются транзисторами, там КЗ получается. Трансформатор не может насытится без магнитной индукции.
Трансформатор насыщается в автогенераторных блоках питания.
гостевая2
TPAHCODEJI
Я правильно понял понял эти транзисторы замыкаясь весь магнитный поток на себя забирают и закрывают силовые ключи? Значит в сварочном инверторе они должны быть помощнее иначе их спалит
Телекот
Сообщение Телекот »
Правильно.
TPAHCODEJI
Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы. Так же номиналы резистора средней точки и резисторов смещения баз надо уменьшить. Я ничего не забыл?
гостеваая 3
Телекот
Сообщение Телекот »
TPAHCODEJI писал(а):Значит в сварочном инверторе по подобной схеме надо поставить более мощные диоды которые к минусу 2 последовательно подсоединены и транзмторы.
Через них ток трансформатора во время закрытия нейдёт. Мощнее только диоды параллельно транзисторам.
TPAHCODEJI
Я уже запутался через что ток идет во время дед тайма? Через диоды что парралельно транзисторам подсоединены или через транзисторы?
Вот рисунок
(24.64 КБ) 641 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Основной нок течёт через транзисторы и диоды которые параллельно транзисторам.
TPAHCODEJI
Значит транзистор тоже помощнее нужен. Вот только на сколько?
P.S По моим расчетам транзистора на 1А хватит за глаза. Диодов тоже на 1А хватит
Телекот
Сообщение Телекот »
Во сколько первичная обмотка превышает по виткам обмотку ОС во столько же раз ток через неё меньше выходного.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нет там этого тока в первичной обмотке - ему там просто течь некуда...
выходной ток целиком трансформируется в базу.
а напряжение от выходного тока там есть и используется в схеме защиты.
Телекот
Сообщение Телекот »
В момент открытия транзисторов драйвера пока закрываются ключи этот ток есть и он течёт через транзисторы драйвера. Поскольку базового тока уже нет (первичная обмотка закорочена), а ключи ещё не успели закрыться (ток через обмотку ОС протекает).
Starichok51
ну да, ты прав. именно в этот момент ток может течь через открывающийся транзистор.
rivald61
Сообщение rivald61 »
Добрый всем вечер. Собрал зарядку (не первую). Все настроил. U=14.4v I=0-8A. При токе от 5 до 8 А слышно шелест, ближе к 8 А свист, что шелестит понять не могу (боюсь за ухо), похоже на силовой транс. Где рыть?
musor
Сообщение musor »
там все просто поэтому схема стала популярной и ей почти 40лет в обед... есть ее вариации...
1 фаза окрыт верхний драйверник и его ток трансформируясь в базу ПРИоткроет верхний ключ при этом за счет ПОС поток в сердечнике растет и ток базы насыщает верхний ключ от тока выхода также растет и ЭДС на обмотке управления при перегрузе по току она превыщает питание драйва и идет на защиту -тригер которого делает "стоп драйв" для ШИМ если перегруза нет ждем конца +импулса ШИМ приего окончании импулса начнется DT-откываются оба ключа КОРОТЯ обмотки ПОС ичезает но в бзе стоял дид или 2 на них падало 1-3в прямого они зарядили кондер
и вот теперь этот кондер подасть это запирающее на базу для расаса заряда-емкость его такова чоб за период он не разрядился если делается "стоп драйв" дале потенциал держится резисторами БЭ близким к 0.... дале в конце DT откроется 2 ключ драйва -низ и нижний ключ сначала ПРИоткроется а потом за счет ПОС воздет в НАС...далее процес будет формировать 2фазу DT...+.. все будет повторяться с периодом импулсов ШИМа...вот так господа Коты Ученые :beer: и неДоучки :oops: идет работа 2тактника на БИПОЛЯРАХ с схемой ПОС через ТГР...
теперь представим что это АТ и мы подадим смещение 0,55в на базы полумоста верхний зашунтируем кондером в 1000пф а на нижний подадим легкий всплеск 50гц через диод от пусковой цепи полусинус чуть более 0.6 получим схему запуска ХТ блока-на автогенерации около 16кгц (на уровне определяемом нас ТГР)-как тока на вторичках появится питание оно запустит 494 и она подхватит инвертор на его синхрогой частоте 30-100кгц защита сделана на отделном ТТ в цепи полумоста...
режим пуска должен быть коротким иначе не управляемый инвертор способен дать БАХа
похожий запуск и в АТ блоках но там чуть иначе сделано смещение
TPAHCODEJI
Выходит при большом токе баз драйвер уйдет в защиту? Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Или это только в комп блоках питания?
P.S Стоп. для того чтобы даная защита работала нужна еще одна обмотка. А так оно будет работать если защит нету
(81.04 КБ) 594 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Нечего не понял в вопросе.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
TPAHCODEJI писал(а):Как тогда быть если надо сварочный инвертор собрать где токи баз до 5А в плечо моста?
Создать новую тему и назвать ее "Сварочный аппарат из компьютерного БП". Ну или как-то так.
И не засирать тему про зарядное устройство.
TPAHCODEJI
Хорошо. Создам новую тему
Вопрос был в том что за защита такая?
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычная защита, только вместо токового трансформатора используется этот трансформатор. ЭДС на обмотках пропорциональна току через обмотку ПОС.
