слышишь однака не выйдет из него генератор тока фазоращепитель толка... причем сначала пускаем а потом снимаем нагрузку ...Virtue писал(а):Есть 3х фазный асинхронник, который через кондер работал на 220в, 1300 об,мин 10вт. Если использовать его как генератор то при оборотах вышеномин..
менее будет ватт
такие мелкие моторы не имет смысла применять там очень сала отдача
обычно фазоращепителями применяют не менее 6ква моторы они ведь должны обеспечить ПУСК 3ф моторов 2чной сети(а там кратность тока огромная)
