Проверте пожалуйста плату.
Сообщение Mix-@ »
Сделал следующую плату, она нормальная, или мне еще улучшать технологию? В смысле достаточно такой четкости? Если да, то подскажите как лудить. Слышал можно как то с помощью оплетки, но что то не очень понял. Объясните пожалуйста по-подробней.
.jpg
(34.71 КБ) 656 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Это пример ужасной платы. Вот я лужу так. паяльником. Пока что буду лудить паялом...
(118.82 КБ) 574 скачивания
(117.59 КБ) 628 скачиваний
Сообщение Belii »
не уверенно что то ёрзали утюгом..)
нужно было взять до травления платы в руки Лак для ногтей (у мамки, сестры, соседки) и подправить дорожки....
лично я делаю дорожки не менее 1.5 мм ну и металлизацию свободных поверхностей. (уменьшает время травления за счет уменьшения снимаемой площади фольги)
учитесь! многие через это проходили..)
Сообщение Brigadir »
Ваша плата загублена напрочь, рисуйте другую нитроэмалью,цапон лаком,битумным лаком или, хотя бы, жидкой канифолью(не советую - растекается сильно) и следите за процессом травления: при передержке в растворе сильно подтравливаются дорожки с боков. Эту плату,видимо, рисовал маркером? И плохо просушил? Маркер слабо защищает медь от кислоты,отсюда и корявость.
Лудить можно просто паялом с плоским жалом и жидким флюсом при условии хорошего обезжиривания меди.
Какие, нахрен перемычки? Ни одной живой дороги не осталось... Одни ямы :)) Место ей - помойка!
Сообщение chief »
Mix-@ писал(а):Сделал следующую плату
У меня сложилось впечатление, что для изготовления платы вы использовали самую обычную бумагу. Возьмите листок из глянцевого журнала. Про технологию можно почитать здесь.
P.S. Совершенству нет предела.
Сообщение Pika4u »
Stalker46 писал(а):Это пример ужасной платы. Вот я лужу так. паяльником. Пока что буду лудить паялом...
А каким флюсом лудили?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Arlleex »
глицерин.
Сообщение Pika4u »
Эх, а я всё канифолью да канифолью. И платы делаю цапоном. На лут перейти - жаба давит.
Сообщение Arlleex »
ЛУТ это легко... а канифолью я не пользусь. Главное - приноровиться
Сообщение Mix-@ »
Belii писал(а):не уверенно что то ёрзали утюгом..)
А как металлизировать и что, объясните по-подробней
Сообщение chief »
кстати кто как лудит полигоны?
Belii немного неправильно выразился, правильнее сказать на этапе проектирования рисунка платы все свободные от проводников площади укрываются полигоном(проще сказать закрашиваются, чтобы меньше вытравливать медь с платы и иметь дополнительную площадь "земли".) В высочастотных устройствах лицевую сторону полностью оставляют фольгированой, как экран от наводок.
А слово "металлизация" обычно применяют для покрытия стенок отверстия металлом(переходные металлизированные отверстия). Выполняются двумя способами: гальваническое осаждение металла или впрессовкой тонкостенной трубки.
Сообщение Arlleex »
chief писал(а):кстати кто как лудит полигоны?
простым паяльником
Мне не нравиться то, что на дорожках остается мизерный излишек припоя.как его удалить?
Stalker46 писал(а): Мне не нравиться то, что на дорожках остается мизерный излишек припоя.как его удалить?
Рашпилем, на точиле, болгаркой :)) Шлифмашина(в том числе и по паркету),электрорубанок, фрезерным станком и т. п. :))
Сообщение Arlleex »
:))) ну даешь... :)) я представляю, как это будет выглядеть, если болгаркойИзображение
Сообщение Sailanser »
Mix-@ писал(а):Сделал следующую плату, она нормальная, или мне еще улучшать технологию? В смысле достаточно такой четкости? Если да, то подскажите как лудить. Слышал можно как то с помощью оплетки, но что то не очень понял. Объясните пожалуйста по-подробней.
Нет так дело не пойдет, это не плата, это чистый брак, и дальше ее делать нет никаког смысла, 100% переделывать надо, если утюгом не получается равномерно пригладить, то имеет место прогнать плату например через ламинатор если есть доступ к оному. Ежели нет то взять глянцевую мелованную бумагу из журнала и потренироваться в давлении на утюг и времени проглажки, если же и это не получается то тогда перейти на фоторезист.
Такую плату проще, быстрее(намного), дешевле(на порядок) вручную лаком нарисовать. Рисунок то простейший - первоклашка нарисует.
