- (34.71 КБ) 657 скачиваний
Проверте пожалуйста плату.
Сделал следующую плату, она нормальная, или мне еще улучшать технологию? В смысле достаточно такой четкости? Если да, то подскажите как лудить. Слышал можно как то с помощью оплетки, но что то не очень понял. Объясните пожалуйста по-подробней.
не уверенно что то ёрзали утюгом..)
нужно было взять до травления платы в руки Лак для ногтей (у мамки, сестры, соседки) и подправить дорожки....
лично я делаю дорожки не менее 1.5 мм ну и металлизацию свободных поверхностей. (уменьшает время травления за счет уменьшения снимаемой площади фольги)
учитесь! многие через это проходили..)
Ваша плата загублена напрочь, рисуйте другую нитроэмалью,цапон лаком,битумным лаком или, хотя бы, жидкой канифолью(не советую - растекается сильно) и следите за процессом травления: при передержке в растворе сильно подтравливаются дорожки с боков. Эту плату,видимо, рисовал маркером? И плохо просушил? Маркер слабо защищает медь от кислоты,отсюда и корявость.
Лудить можно просто паялом с плоским жалом и жидким флюсом при условии хорошего обезжиривания меди.
А как металлизировать и что, объясните по-подробнейBelii писал(а):не уверенно что то ёрзали утюгом..)
Belii немного неправильно выразился, правильнее сказать на этапе проектирования рисунка платы все свободные от проводников площади укрываются полигоном(проще сказать закрашиваются, чтобы меньше вытравливать медь с платы и иметь дополнительную площадь "земли".) В высочастотных устройствах лицевую сторону полностью оставляют фольгированой, как экран от наводок.
А слово "металлизация" обычно применяют для покрытия стенок отверстия металлом(переходные металлизированные отверстия). Выполняются двумя способами: гальваническое осаждение металла или впрессовкой тонкостенной трубки.
Mix-@ писал(а):Сделал следующую плату, она нормальная, или мне еще улучшать технологию? В смысле достаточно такой четкости? Если да, то подскажите как лудить. Слышал можно как то с помощью оплетки, но что то не очень понял. Объясните пожалуйста по-подробней.
Нет так дело не пойдет, это не плата, это чистый брак, и дальше ее делать нет никаког смысла, 100% переделывать надо, если утюгом не получается равномерно пригладить, то имеет место прогнать плату например через ламинатор если есть доступ к оному. Ежели нет то взять глянцевую мелованную бумагу из журнала и потренироваться в давлении на утюг и времени проглажки, если же и это не получается то тогда перейти на фоторезист.
