Спасибо.
Спасибо.
Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток.microdimmer писал(а):Интересует вопрос, как можно уменьшить яркость свечения диодов
Лучше бы написали модель светильника, а не то, что китайцы соизволили написать на микросхеме..microdimmer писал(а):Добрый день! Имеется вот такой точечный светильник на BISS0001 с датчиками света и движения.
(имхо) проще выпаивать не светодиод, а резистор светодиода. Судя по обозначениям светодиодов и посадочных мест под них-(D1, D11, D2, D12...........D20, D10) и по обозначениям резисторов и посадочных мест под резисторы, на другой стороне платы- (RS2, RS11, RS1......... RS20, RS9)microdimmer писал(а):как можно уменьшить яркость свечения диодов, чтобы светильник потреблял меньше мощности, т.к. текущего светового потока хватает за глаза. Пробовал выпаять один светодиод, сила тока не изменилась (0.24 А). Просьба помочь, что можно сделать, т.к. в электронике не сильно разбираюсь.
[/quote]Правильно, что не уверены.. Этот диод "защита от дурака"- на тот случай, если вы батарейки неправильно воткнёте.microdimmer писал(а): Мне тут подсказали что нужно заменить диод SS110, только я в этом не уверен.
Вот и меня... Но что то всё же наверное неправильно намерил. Нету там такого)microdimmer писал(а):меня смутил тот факт
Это лишнее. Просто замени резисторы на большее сопротивление.На них упадёт напряжение, диодам будет доставаться меньше, но т.к. они токовый прибор с понижением напряжения ток упадёт, а значит и яркость и потребление от батарейки.microdimmer писал(а):Вроде нашел то что управляет током
Q1(J3Y), - просто NPN - транзистор, который, скорее всего и отвечает за вкючение светодиодов.microdimmer писал(а): Также кроме R,C на плате есть ещё элементы
korob писал(а):Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток.
"Вам шашечки или ехать"?korob писал(а):Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток.
Отключив несколько светодиодов получим менее равномерный засвет, при этом оставшиеся будут работать на полную, как насчитали китайцы. Скорее всего с максимальным током, а значит деградируют они быстро...АлександрЛ писал(а):что нужно - уменьшить яркость каждого конкретного светодиода, или яркость всего светильника сразу?
А оставшиеся светодиоды так же светят, как и раньше, или стали светить ярче?microdimmer писал(а): Выпаял 4 резистора, ток упал до 175 мА
"510" = 51 Ом.АлександрЛ писал(а):Что написано на "токоограничивающих" резисторах?
Вполне соглашусьkorob писал(а): Можно смело ставить 75...100 Ом., ток каждого светодиода упадёт до ~12...15мА., а общее потребление до ~130...160мА.Можно увеличить и ещё, только вот яркость уже упадёт....... если это устраивает, то можно и до 150 Ом.
Кнечно, потребляют..microdimmer писал(а):По ощущениям вроде также светят диоды. И ещё верно ли что резисторы тоже потребляют мощность,
Сейчас ТС прочитает ваш пост, и схватится за голову....Pa2 писал(а):АлександрЛ не уводите народ в сторону. Пример: Вместо ЛДС 80 Вт пошли трубки на светодиодах, в них светодиоды соединены, в две параллельные линии последовательных цепочек. Питается это все от драйвера на M6FB, он держит постоянный ток. Если мы исключим несколько светодиодов из последовательной цепочки, они не будут гореть ярче. А вот если цепочки соединим последовательно, то да. А если мы создадим не две, а три параллельных цепочки. Диоды будут гореть тусклее, но общий ток не уменьшиться..
я в этом не уверен...но пока да после.писанины пусть ставит 150ом на место 51....и радуетсяАлександрЛ писал(а):Ну, НЕТ В ЭТОМ СВЕТИЛЬНИКЕ "драйвера светодиодов",
