Спасибо.
Уменьшить мощность свечения
microdimmer
- Родился
Добрый день! Имеется вот такой точечный светильник на BISS0001 с датчиками света и движения. Всё прекрасно работает, только батареек не надолго хватает. Интересует вопрос, как можно уменьшить яркость свечения диодов, чтобы светильник потреблял меньше мощности, т.к. текущего светового потока хватает за глаза. Пробовал выпаять один светодиод, сила тока не изменилась (0.24 А). Просьба помочь, что можно сделать, т.к. в электронике не сильно разбираюсь. Мне тут подсказали что нужно заменить диод SS110, только я в этом не уверен.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось microdimmer Вт фев 14, 2017 12:34:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Уменьшить мощность свечения
Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток.microdimmer писал(а):Интересует вопрос, как можно уменьшить яркость свечения диодов
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Но если там стоит драйвер то он будет всё равно пытаться прогнать заданный ток путём повышения напряжения. А значит потребляемая мощность не снизится... Надо искать схему драйвера и менять токозадающий резистор.
А если драйвера нет, то да, токоограничительные резисторы на светодиоды увеличить.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Лучше бы написали модель светильника, а не то, что китайцы соизволили написать на микросхеме..microdimmer писал(а):Добрый день! Имеется вот такой точечный светильник на BISS0001 с датчиками света и движения.
(имхо) проще выпаивать не светодиод, а резистор светодиода. Судя по обозначениям светодиодов и посадочных мест под них-(D1, D11, D2, D12...........D20, D10) и по обозначениям резисторов и посадочных мест под резисторы, на другой стороне платы- (RS2, RS11, RS1......... RS20, RS9)microdimmer писал(а):как можно уменьшить яркость свечения диодов, чтобы светильник потреблял меньше мощности, т.к. текущего светового потока хватает за глаза. Пробовал выпаять один светодиод, сила тока не изменилась (0.24 А). Просьба помочь, что можно сделать, т.к. в электронике не сильно разбираюсь.
эти резисторы относятся ПЕРСОНАЛЬНО к каждому светодиоду.
Один светодиод может уменьшить ток на 20 мА, наверное, можно было бы выпаять половину светодиодов (а лучше- соответствующих им резисторов) - ток должен уменьшиться до 120 мА..
[/quote]Правильно, что не уверены.. Этот диод "защита от дурака"- на тот случай, если вы батарейки неправильно воткнёте.microdimmer писал(а): Мне тут подсказали что нужно заменить диод SS110, только я в этом не уверен.
зы.. Не все советы в интернете ПРАВИЛЬНЫ, вы же не знаете, КТО вам этот совет написал- "автором" совета может быть человек, который вообще ничего не знает..
microdimmer
- Родился
Кому интересно модель светильника TDL-7120 10 LED
Просто меня смутил тот факт что при выпаивании одного светодиода ток потребления не уменьшился, хотя может я как-нибудь неправильно померил. Также кроме R,C на плате есть ещё элементы Q1(J3Y), DS(SS110), U3(662k) и микросхема BISS0001 http://www.adrirobot.it/datasheet/speci ... SS0001.pdf и всё, я так понял что силой тока она управлять не умеет.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Вроде нашел то что управляет током http://www.ebay.com/itm/10pcs-XC6206P33 ... 1374877955 Осталось только найти на что можно заменить и где взять
Вот и меня... Но что то всё же наверное неправильно намерил. Нету там такого)microdimmer писал(а):меня смутил тот факт
Это лишнее. Просто замени резисторы на большее сопротивление.На них упадёт напряжение, диодам будет доставаться меньше, но т.к. они токовый прибор с понижением напряжения ток упадёт, а значит и яркость и потребление от батарейки.microdimmer писал(а):Вроде нашел то что управляет током
- АлександрЛ
- Друг Кота
Q1(J3Y), - просто NPN - транзистор, который, скорее всего и отвечает за вкючение светодиодов.microdimmer писал(а): Также кроме R,C на плате есть ещё элементы
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
DS(SS110), просто ДИОД ШОТТКИ (как я уже писал- для защиты от неправильного включения батареек)
U3(662k) - это стабилизатор питания МИКРОСХЕМЫ!!
и микросхема BISS0001 - управляет включением/выключением светодиодов в зависимости от поступающих внешних сигналов, у неё напряжение питания от 3-х до 5-ти вольт, а 6 батареек дают 6 вольт- поэтому ей нужен стабилизатор!!
Ничего другого вы на замену не найдёте- стабилизатор на напряжение меньше 3,3 вольта поставить нельзя- ето почти что минимальное напряжение питания микросхемы.
Если вы хотите ощутимо уменьшить потребляемый ток- выпаивайте половину светодиодов (а лучше- выпаивать соответствующие светодиодам резисторы, (обозначены RS**) если уж вы их испортите- то найти замену - дешевле.. )
korob писал(а):Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток.
"Вам шашечки или ехать"?korob писал(а):Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток.
В смысле- что нужно - уменьшить яркость каждого конкретного светодиода, или яркость всего светильника сразу?
Если "яркость светильника"- то, гораздо проще удалить нужное количество резисторов
зы.. Проверьте- 99% у всех резисторов между собой соединён один из выводов, и подсоединён к транзистору Q1..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 14, 2017 12:33:41, всего редактировалось 2 раза.
microdimmer
- Родился
Спасибо большое за ответы! Всё доходчиво объяснили.
Добавлено after 51 minute 24 seconds:
Выпаял 4 резистора, ток упал до 175 мА
Отключив несколько светодиодов получим менее равномерный засвет, при этом оставшиеся будут работать на полную, как насчитали китайцы. Скорее всего с максимальным током, а значит деградируют они быстро...АлександрЛ писал(а):что нужно - уменьшить яркость каждого конкретного светодиода, или яркость всего светильника сразу?
Так что лучше заменить резисторы на другие с бОльшим сопротивлением. Для подбора можно взять подстроечник на 500Ом-2кОм. Подсоединить его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с имеющимся резистором, чтобы не спалить светодиод выкрутив подстроечник в крайнее не то положение. Потом когда устроит яркость, обесточить всё это и мультиметром измерить полученное сопротивление суммы этих двух резисторов, (штатного+подстроечника) далее найти сопротивление из стандартного ряда, близкое к измеренному, заменить 10 штук и радоваться) При чём долго, ибо светодиоды станут почти вечные.
Последний раз редактировалось AndTer Вт фев 14, 2017 13:27:03, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А оставшиеся светодиоды так же светят, как и раньше, или стали светить ярче?microdimmer писал(а): Выпаял 4 резистора, ток упал до 175 мА
Как- то странно, вообще должно было бы получиться 140~160 мА..
Что написано на "токоограничивающих" резисторах?
"510" = 51 Ом.АлександрЛ писал(а):Что написано на "токоограничивающих" резисторах?
microdimmer
Можно смело ставить 75...100 Ом., ток каждого светодиода упадёт до ~12...15мА., а общее потребление до ~130...160мА.
microdimmer
- Родился
По ощущениям вроде также светят диоды. И ещё верно ли что резисторы тоже потребляют мощность, или она крайне мала?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вполне соглашусьkorob писал(а): Можно смело ставить 75...100 Ом., ток каждого светодиода упадёт до ~12...15мА., а общее потребление до ~130...160мА.Можно увеличить и ещё, только вот яркость уже упадёт....... если это устраивает, то можно и до 150 Ом.
Кнечно, потребляют..microdimmer писал(а):По ощущениям вроде также светят диоды. И ещё верно ли что резисторы тоже потребляют мощность,
Если принять, что ток через светодиод 20 мА, то на резисторе 51 Ом будет "падать" 1,02 Вольта, и он будет на себе "рассеивать" - 0,0204 ватта.. Скорее всего сам светодиод - это где- то 0,08 ватта
Светодиод в первую очередь ток, а не напряжение. АлександрЛ не уводите народ в сторону. Пример: Вместо ЛДС 80 Вт пошли трубки на светодиодах, в них светодиоды соединены, в две параллельные линии последовательных цепочек. Питается это все от драйвера на M6FB, он держит постоянный ток. Если мы исключим несколько светодиодов из последовательной цепочки, они не будут гореть ярче. А вот если цепочки соединим последовательно, то да. А если мы создадим не две, а три параллельных цепочки. Диоды будут гореть тусклее, но общий ток не уменьшиться. А это главное условие microdimmer , чтобы светильник потреблял меньше мощности. Капать нужно в сторону драйвера.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Сейчас ТС прочитает ваш пост, и схватится за голову....Pa2 писал(а):АлександрЛ не уводите народ в сторону. Пример: Вместо ЛДС 80 Вт пошли трубки на светодиодах, в них светодиоды соединены, в две параллельные линии последовательных цепочек. Питается это все от драйвера на M6FB, он держит постоянный ток. Если мы исключим несколько светодиодов из последовательной цепочки, они не будут гореть ярче. А вот если цепочки соединим последовательно, то да. А если мы создадим не две, а три параллельных цепочки. Диоды будут гореть тусклее, но общий ток не уменьшиться..
Ну, НЕТ В ЭТОМ СВЕТИЛЬНИКЕ "драйвера светодиодов", там просто транзистор подаёт питание на 10 параллельно включённых цепочек из последовательно включённых светодиода и резистора 51 Ом..
- musor
- Друг Кота
я в этом не уверен...но пока да после.писанины пусть ставит 150ом на место 51....и радуетсяАлександрЛ писал(а):Ну, НЕТ В ЭТОМ СВЕТИЛЬНИКЕ "драйвера светодиодов",
если же там всеже драйвер с ООС потоку тоэто добьет клчь очень скоро
