Уменьшить мощность свечения
Сообщение microdimmer »
Добрый день! Имеется вот такой точечный светильник на BISS0001 с датчиками света и движения. Всё прекрасно работает, только батареек не надолго хватает. Интересует вопрос, как можно уменьшить яркость свечения диодов, чтобы светильник потреблял меньше мощности, т.к. текущего светового потока хватает за глаза. Пробовал выпаять один светодиод, сила тока не изменилась (0.24 А). Просьба помочь, что можно сделать, т.к. в электронике не сильно разбираюсь. Мне тут подсказали что нужно заменить диод SS110, только я в этом не уверен.
Спасибо.
Последний раз редактировалось microdimmer Вт фев 14, 2017 12:34:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
microdimmer писал(а):Интересует вопрос, как можно уменьшить яркость свечения диодов
Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток. :)
Сообщение AndTer »
Но если там стоит драйвер то он будет всё равно пытаться прогнать заданный ток путём повышения напряжения. А значит потребляемая мощность не снизится... Надо искать схему драйвера и менять токозадающий резистор.
А если драйвера нет, то да, токоограничительные резисторы на светодиоды увеличить.
microdimmer писал(а):Добрый день! Имеется вот такой точечный светильник на BISS0001 с датчиками света и движения.
Лучше бы написали модель светильника, а не то, что китайцы соизволили написать на микросхеме..
microdimmer писал(а):как можно уменьшить яркость свечения диодов, чтобы светильник потреблял меньше мощности, т.к. текущего светового потока хватает за глаза. Пробовал выпаять один светодиод, сила тока не изменилась (0.24 А). Просьба помочь, что можно сделать, т.к. в электронике не сильно разбираюсь.
(имхо) проще выпаивать не светодиод, а резистор светодиода. Судя по обозначениям светодиодов и посадочных мест под них-(D1, D11, D2, D12...........D20, D10) и по обозначениям резисторов и посадочных мест под резисторы, на другой стороне платы- (RS2, RS11, RS1......... RS20, RS9)
эти резисторы относятся ПЕРСОНАЛЬНО к каждому светодиоду.
Один светодиод может уменьшить ток на 20 мА, наверное, можно было бы выпаять половину светодиодов (а лучше- соответствующих им резисторов) - ток должен уменьшиться до 120 мА..
microdimmer писал(а): Мне тут подсказали что нужно заменить диод SS110, только я в этом не уверен.
[/quote]Правильно, что не уверены.. Этот диод "защита от дурака"- на тот случай, если вы батарейки неправильно воткнёте.
зы.. Не все советы в интернете ПРАВИЛЬНЫ, вы же не знаете, КТО вам этот совет написал- "автором" совета может быть человек, который вообще ничего не знает..
Кому интересно модель светильника TDL-7120 10 LED
Просто меня смутил тот факт что при выпаивании одного светодиода ток потребления не уменьшился, хотя может я как-нибудь неправильно померил. Также кроме R,C на плате есть ещё элементы Q1(J3Y), DS(SS110), U3(662k) и микросхема BISS0001 http://www.adrirobot.it/datasheet/speci ... SS0001.pdf и всё, я так понял что силой тока она управлять не умеет.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Вроде нашел то что управляет током http://www.ebay.com/itm/10pcs-XC6206P33 ... 1374877955 Осталось только найти на что можно заменить и где взять :)
Сообщение AndTer »
microdimmer писал(а):меня смутил тот факт
Вот и меня... Но что то всё же наверное неправильно намерил. Нету там такого)
microdimmer писал(а):Вроде нашел то что управляет током
Это лишнее. Просто замени резисторы на большее сопротивление.На них упадёт напряжение, диодам будет доставаться меньше, но т.к. они токовый прибор с понижением напряжения ток упадёт, а значит и яркость и потребление от батарейки.
microdimmer писал(а): Также кроме R,C на плате есть ещё элементы
Q1(J3Y), - просто NPN - транзистор, который, скорее всего и отвечает за вкючение светодиодов.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... galaxy.pdf
DS(SS110), просто ДИОД ШОТТКИ (как я уже писал- для защиты от неправильного включения батареек)
U3(662k) - это стабилизатор питания МИКРОСХЕМЫ!!
и микросхема BISS0001 - управляет включением/выключением светодиодов в зависимости от поступающих внешних сигналов, у неё напряжение питания от 3-х до 5-ти вольт, а 6 батареек дают 6 вольт- поэтому ей нужен стабилизатор!!
Ничего другого вы на замену не найдёте- стабилизатор на напряжение меньше 3,3 вольта поставить нельзя- ето почти что минимальное напряжение питания микросхемы.
Если вы хотите ощутимо уменьшить потребляемый ток- выпаивайте половину светодиодов (а лучше- выпаивать соответствующие светодиодам резисторы, (обозначены RS**) если уж вы их испортите- то найти замену - дешевле.. )
korob писал(а):Увеличив сопротивление ограничительных резисторов RS1...RS10 мы снизим ток через светодиоды, естественно при этом снизится яркость, а заодно и общий потребляемый ток. :)
"Вам шашечки или ехать"?
В смысле- что нужно - уменьшить яркость каждого конкретного светодиода, или яркость всего светильника сразу?
Если "яркость светильника"- то, гораздо проще удалить нужное количество резисторов :dont_know:
зы.. Проверьте- 99% у всех резисторов между собой соединён один из выводов, и подсоединён к транзистору Q1..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 14, 2017 12:33:41, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо большое за ответы! Всё доходчиво объяснили.
Добавлено after 51 minute 24 seconds:
Выпаял 4 резистора, ток упал до 175 мА
Сообщение AndTer »
АлександрЛ писал(а):что нужно - уменьшить яркость каждого конкретного светодиода, или яркость всего светильника сразу?
Отключив несколько светодиодов получим менее равномерный засвет, при этом оставшиеся будут работать на полную, как насчитали китайцы. Скорее всего с максимальным током, а значит деградируют они быстро...
Так что лучше заменить резисторы на другие с бОльшим сопротивлением. Для подбора можно взять подстроечник на 500Ом-2кОм. Подсоединить его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с имеющимся резистором, чтобы не спалить светодиод выкрутив подстроечник в крайнее не то положение. Потом когда устроит яркость, обесточить всё это и мультиметром измерить полученное сопротивление суммы этих двух резисторов, (штатного+подстроечника) далее найти сопротивление из стандартного ряда, близкое к измеренному, заменить 10 штук и радоваться) При чём долго, ибо светодиоды станут почти вечные. :))
Последний раз редактировалось AndTer Вт фев 14, 2017 13:27:03, всего редактировалось 1 раз.
microdimmer писал(а): Выпаял 4 резистора, ток упал до 175 мА
А оставшиеся светодиоды так же светят, как и раньше, или стали светить ярче?
Как- то странно, вообще должно было бы получиться 140~160 мА.. :dont_know:
Что написано на "токоограничивающих" резисторах?
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Что написано на "токоограничивающих" резисторах?
"510" = 51 Ом.
microdimmer
Можно смело ставить 75...100 Ом., ток каждого светодиода упадёт до ~12...15мА., а общее потребление до ~130...160мА. :roll: Можно увеличить и ещё, только вот яркость уже упадёт значительно, но если это устраивает, то можно и до 150 Ом. :roll:
По ощущениям вроде также светят диоды. И ещё верно ли что резисторы тоже потребляют мощность, или она крайне мала?
korob писал(а): Можно смело ставить 75...100 Ом., ток каждого светодиода упадёт до ~12...15мА., а общее потребление до ~130...160мА. :roll: Можно увеличить и ещё, только вот яркость уже упадёт....... если это устраивает, то можно и до 150 Ом.
Вполне соглашусь :))
microdimmer писал(а):По ощущениям вроде также светят диоды. И ещё верно ли что резисторы тоже потребляют мощность,
Кнечно, потребляют..
Если принять, что ток через светодиод 20 мА, то на резисторе 51 Ом будет "падать" 1,02 Вольта, и он будет на себе "рассеивать" - 0,0204 ватта.. Скорее всего сам светодиод - это где- то 0,08 ватта
Pa2
Сообщение Pa2 »
Светодиод в первую очередь ток, а не напряжение. АлександрЛ не уводите народ в сторону. Пример: Вместо ЛДС 80 Вт пошли трубки на светодиодах, в них светодиоды соединены, в две параллельные линии последовательных цепочек. Питается это все от драйвера на M6FB, он держит постоянный ток. Если мы исключим несколько светодиодов из последовательной цепочки, они не будут гореть ярче. А вот если цепочки соединим последовательно, то да. А если мы создадим не две, а три параллельных цепочки. Диоды будут гореть тусклее, но общий ток не уменьшиться. А это главное условие microdimmer , чтобы светильник потреблял меньше мощности. Капать нужно в сторону драйвера.
Pa2 писал(а):АлександрЛ не уводите народ в сторону. Пример: Вместо ЛДС 80 Вт пошли трубки на светодиодах, в них светодиоды соединены, в две параллельные линии последовательных цепочек. Питается это все от драйвера на M6FB, он держит постоянный ток. Если мы исключим несколько светодиодов из последовательной цепочки, они не будут гореть ярче. А вот если цепочки соединим последовательно, то да. А если мы создадим не две, а три параллельных цепочки. Диоды будут гореть тусклее, но общий ток не уменьшиться..
Сейчас ТС прочитает ваш пост, и схватится за голову....
Ну, НЕТ В ЭТОМ СВЕТИЛЬНИКЕ "драйвера светодиодов", там просто транзистор подаёт питание на 10 параллельно включённых цепочек из последовательно включённых светодиода и резистора 51 Ом..
АлександрЛ писал(а):Ну, НЕТ В ЭТОМ СВЕТИЛЬНИКЕ "драйвера светодиодов",
я в этом не уверен...но пока да после.писанины пусть ставит 150ом на место 51....и радуется
если же там всеже драйвер с ООС потоку тоэто добьет клчь очень скоро
