ремонт старой видеокарты. тренеруюсь на кошках.
отпаял я транзисторы, проверил, все исправные, диод тоже исправный, но кз всё равно осталось....
смотрите сдувайте керамику и литы если не поможет видимок сдох проц....
кз глухое или всеже десятки ом??????????
-просто там наядро около волта иидет +подгрузка так что может и не КЗтам
кз несколько единиц Ом
а может это память закоротила? как узнать куда идёт питание с этих транзисторов?
Это не кз. Сопротивление чипа по питанию должно быть около одного ома. В слабых картах возможно больше.kelod писал(а):кз несколько единиц Ом
Сейчас промерял на рабочей 8800GT память 59ом. чип 0.9ом.
сопротивление между + и - 2 Ом, на других транзисторах сопротивление килоомы
если это не кз то что? я и прошу помощи, так как не понятно в чём дело
Где мерили?kelod писал(а):сопротивление между + и - 2 Ом
Если по питанию чипа после дросселей то это нормально.
мерял между коллектором и эммитером транзисторов.
если включить видюху, то питания не на транзисторах, не на дроселях нет
Возможно чип отвалился как говорил maks14
Попробуйте погреть.
Попробуйте погреть.
