ремонт старой видеокарты. тренеруюсь на кошках.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение kelod »
отпаял я транзисторы, проверил, все исправные, диод тоже исправный, но кз всё равно осталось....
Сообщение musor »
смотрите сдувайте керамику и литы если не поможет видимок сдох проц....
кз глухое или всеже десятки ом??????????
-просто там наядро около волта иидет +подгрузка так что может и не КЗтам
Сообщение kelod »
кз несколько единиц Ом
а может это память закоротила? как узнать куда идёт питание с этих транзисторов?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
kelod писал(а):кз несколько единиц Ом
Это не кз. Сопротивление чипа по питанию должно быть около одного ома. В слабых картах возможно больше.
Сейчас промерял на рабочей 8800GT память 59ом. чип 0.9ом.
Сообщение kelod »
сопротивление между + и - 2 Ом, на других транзисторах сопротивление килоомы
если это не кз то что? я и прошу помощи, так как не понятно в чём дело
kelod писал(а):сопротивление между + и - 2 Ом
Где мерили?
Если по питанию чипа после дросселей то это нормально.
Сообщение kelod »
мерял между коллектором и эммитером транзисторов.
если включить видюху, то питания не на транзисторах, не на дроселях нет
Возможно чип отвалился как говорил maks14
Попробуйте погреть.
Сообщение kelod »
я бы попробовал, было бы чем....
Вернуться в «Ничего не работает»
