Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение qazwer »
тут человек пользуется USB и вроде нормально. https://www.youtube.com/watch?v=EZxVAFgdVg0
Сообщение kentgaryk »
Аааааа в школе физику преподавать? Для этого в самый раз, даже USB не нужен, достаточно аудиокарты. :wink:
Zat
Сообщение Zat »
qazwer писал(а):
Zat писал(а):Сразу апнул до 1104. Прикинул,
Вопрос - была реальная необходимость апать? Иметь возможность апнуть, когда понадобиться, это хорошо... Понадобилось или про запас :))
После апанья, появляется анализатор протоколов, аля I2C, RS-232, SPI.
Так же размер памяти увеличивается с 12 до 24 Мб.
Дополнительно открываются функции захвата сигнала и т.д.
Просто без расширения, ну уж совсем как-то надо ужиматься.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Прист писал(а):
Zat писал(а):Тем более 3 года гарантии и прибор в Госреестре,
три года гарантии на хакнутый прибор :) это действительно круто :)
главное что он еще после этого еще и соответствовал требованиям изложенным в описании типа к госреестру
А в чем проблема ? Хакнутость заключается не в замене прошивки. Если что идет не так, убираем ключики, и он становится
тем же то и был при покупке. Так что тут все ок.
Последний раз редактировалось Zat Пн фев 13, 2017 22:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Покупал то случаем не в ПриСТ, а то нахвастаешь сейчас тут! :)))
Сообщение qazwer »
kentgaryk писал(а):Покупал то случаем не в ПриСТ, а то нахвастаешь сейчас тут! :)))
очень сомнительно. В присте закупаться, это если очень горит...
Сообщение Прист »
Прист Риголом не торгует,
но сильно смеется когда на его приборы стявят всякие "крякнутые" прошивки и потом бегают и хотят по гарантт оживить приборы, пришлось это даже как негарантийный случай в условия гарантии включить
Zat
Сообщение Zat »
Нет, не в Присте, там Ригола нет. Да и русского мануала без серийника не получишь, и русифицированное меню только если в Присте купишь и т.д.
Хотя, у Ригола можно выбрать в меню руссификацию, и вроде что-то есть на русском, но конечно с АКИП не сравнится.
Но вроде это как и не нужно, хотя кому как. Но иногда думаешь, кто же это переводил (Ригол)..., может с гугл-переводчиком...
Да и потом, если бы финансы позволяли, купил бы LeCroy и наверное в Присте, но увы... это мечта :)
Сообщение Прист »
Zat писал(а):купил бы LeCroy и наверное в Присте, но увы... это мечта :)
мечта - это путеводная звезда к чему-то,
а как купите LeCroy, в тот момент мечту и похороните :)
а может не стоит хоронить мечту? :)
Сообщение Unit1976 »
Никаких хакнутых прошивок никто не ставит. Во-первых - у электронщиков обычно с головой все хорошо чтоб сообразить что "левые" прошивки могут угробить аппарат, а во-вторых хакнутых прошивок под ds1054z нету в природе, потому что они (сюрприз) - не нужны.
Весь "кряк" заключается в том что некто вскрыл алгоритм генерирования ключа разблокировки опций на основе серийного номера. Видимо алгоритм оказался крайне невзломостойким, вот и все. Купит кто-нибудь официально эти опции - ему пришлют точно такой же ключ, основанный на его серийнике.
Я уже второй год пользуюсь ds1054z с "разблокировкой" и все отлично. Более того, я его еще и прошивал свежей прошивкой, и все так же аппарат работает отлично.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Да, я маленечко не углядел что вы про свои аппараты пишете мол на них хакнутые прошивки ставят и потом жалуются. Ну тут-то да, сам себе злобный Буратино.
Ну а я про Rigol, да.
Сообщение Прист »
Unit1976 писал(а):Во-первых - у электронщиков обычно с головой все хорошо чтоб сообразить что "левые" прошивки могут угробить аппарат
такие спецы-электронщики встречаются , что волосы дыбом встают
Unit1976 писал(а):а во-вторых ... Весь "кряк" заключается в том что некто вскрыл алгоритм генерирования ключа разблокировки опций на основе серийного номера.
проблема этой теории в том, что если даже конструкция конструкция осциллографа и предусматривает такой алгоритм (а таких осциллографов существует много, поскольку это проще для производства) , то внутренняя калибровка прибора производится для приборов с разной полосой по разному алгоритму, это и делает его именно средством измерения с теми характеристиками, что декларирует производитель
например Keysight для осциллографов 3000Т серии указывает:
"DSOXT3B1T24 Расширение полосы 4-канальных осциллографов 3000T: с 100 МГц до 200 МГц
-Защита инвестиций благодаря возможности расширения полосы пропускания осциллографа до 200 МГц по мере изменения потребностей тестирования
-Быстрая модернизация с помощью лицензионного ключа; передача прибора в сервисный центр не требуется
-Расширение полосы пропускания возможно как в моделях цифровых осциллографов, так и в моделях осциллографов смешанных сигналов"
ключевая фраза "передача прибора в сервисный центр не требуется"
вы все это пропустили и не паритесь о нормировании характерисик; а в вашем случе передача прибора в сервисный центр требуется? :)
ваш подход - это купить авто с движком 1.8 л и мощой 90 л/с, потом малек расточить цилиндры, сделать чип тюнинг, добавить закиси азота и получить уже авто с 190 л/с задешево. Будет это авто ездить? конечно будет! :) , но .... это работает не всегда
Сообщение qazwer »
- проблема этой теории в том -
Вот чисто гипотетически - сколько тысяч человек уже расширили функционал??? я думаю очень много.. Если бы всплывали косяки, то на форумах уже была бы куча тем... В данном случае тишина...
ps - не пойму, как тут цитировать только часть поста???? или цитировать весь пост и потом ручками его корректировать?
Сообщение Прист »
qazwer писал(а):Если бы всплывали косяки, то на форумах уже была бы куча тем... В данном случае тишина...
а сколько человек доложили на форумах, что после такого расширения полностью проверили осциллограф и нареканий не было ни к одному параметру? :)
тоже тишина
Сообщение qazwer »
так если тишина, то очень большая вероятность, что всё у людей нормально. А были бы косяки полюбе, кто нибудь нить да заметил бы.
Сообщение AndTer »
Именно так и бывает. Когда всё хорошо, молча пользуются, когда как проблемы какие так сразу шум! Отсутствие негативных отзывов = позитивные отзывы.
Я вот про Owon и Hantek ничего хорошего не слышал... кроме как что цена низкая, а вот что ломаются на ровном месте, шумят, показывают чушь и т.п. сплошь и рядом... Думал купить, а вот сейчас призадумался... стоит ли?
Вообще посоветуйте что то из бюджетного. Аналоговый есть, но нет возможности посмотреть на нём длинный и/или непериодичный сигнал. Нет записи же ж... Да и сложно понять какая глубина памяти должна быть. От 10-20Мгц интересуют.
Последний раз редактировалось AndTer Пт фев 17, 2017 00:33:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qazwer »
я тоже на овон смотрел, причём на ручной, но вот отзывы владельце меня не сильно порадовали... Сейчас заказал миксиг планшетный- посмотрю как он себя покажет. Владелец миксига ручного прямо скажем не в восторге - говорит многовато программных глюков..
Zat
Сообщение Zat »
AndTer писал(а): Вообще посоветуйте что то из бюджетного.
Бюджетный это сколько ? Я так думаю, что цены начинаются от 20 -25 т.р. Свои доводы я приводил выше. Но, все на вкус и цвет.
Глюки у бюджетников всегда могут быть, тут не застрахуешься особо. Но просто надо понять, можно ли мериться с какими-то недочетами, или
мелкими косяками. Лично мне, много не нужно, потому и сделал такой выбор. Покупать дорого нет возможности, но и брать дешево не хотелось. Т.к. потом всегда думаешь, что вот, пожалел 4-5 т.р., а зря.. И скажем, убить аппарат за 20-30 т.р... потеря, но можно пережить, а вот за 80т.... уж точно не купил бы второй :).
Я лично, измеряю сигнал длительностью от 10 мкс (с записью или просто по тригеру) по 1-2 каналам (RS-232, RS-485..), иногда нужны 3-4 канала (SPI, I2C), иногда надо глянуть шумы по питанию, т.к. много чего можно увидеть в купленном у китайцев устройстве. Автомат. измерения в оцилопе самые простые (относительно), но их около 26, они конечно нужны, но не разом. Встроенный частотомер иногда классная вещица. Ну а ШИМ и всякую мелочь можно разложить по запчастям без проблем. Была мысль взять переносной, раньше, но честно говоря, стационарный как-то удобнее, как мне показалось. Осцилограммки пишутся на флешку через USB (запись, скриншоты и т.д.) и далее можно юзать на компе или загружать в осцилоскоп и рассматривать. Наличие USB(их 2, один для флешки, другой для управления) и Ethernet радует, и т.д. В целом, мне лично хватает, то что я хотел - все есть. Может быть не хватает экрана побольше, логического анализатора (на 16 каналов) и генератора сигнала, но можно извернуться и обойтись годика 3-4. По управлению, есть конечно небольшие хотелки, но за такую цену (29-30 т.р.) я готов это простить, тем более, после "прокачки" функционала. Rigol, я тебе все прощаю :).
Сообщение 25080205 »
Подскажите, какой приборчик из китайского ассортиметна лучше взять? Сфера применения - ардуинки и автомобилизм (посмотреть, что у нас идет с лямбда-зонда и не пора ли его того). Хватало одноканального на 20 МГц, но иногда (нечасто) хотелось второй канал. Большей частоты и/или чувствительности вроде бы не хотелось, но больше не меньше. Бюджет... хм... ну $200-250, самый край $300.
Желательно, чтобы приборчик представлял собой один кирпич без внешнего питания.
Сообщение Oleg10011001 »
25080205 писал(а):Подскажите, какой приборчик из китайского ассортиметна лучше взять? Сфера применения - ардуинки и автомобилизм (посмотреть, что у нас идет с лямбда-зонда и не пора ли его того). Хватало одноканального на 20 МГц, но иногда (нечасто) хотелось второй канал. Большей частоты и/или чувствительности вроде бы не хотелось, но больше не меньше. Бюджет... хм... ну $200-250, самый край $300.
Можно взять народный ослик Hantek DSO5102P с двумя каналами, полосой пропускания 100Mhz (что обеспечивает минимальную погрешность измерений синусоиды при работе с сигналами имеющими частоту до 20Mhz) и максимальной частотой дискретизации 1GS/sec которая делится между каналами, если используется двухканальный режим. Осциллограф имеет память глубиной до 40K точек.
Сообщение qazwer »
если место позволяет и нет нужды с ним таскаться, то -- Можно взять народный ослик Hantek DSO5102P с двумя каналами -- очень не плохой выбор.
Сам первоначально на него смотрел. Но у меня и места нет и лазить планирую в высокую часть БП, поэтому взял осла с батареей...
Сообщение xterro »
А что есть из недорогого "народного", но с батареей?
Вернуться в «Измерения»
