Мелкие вопросы по теории
Сообщение korob »
musor писал(а):можно ли перешивкой получить из DvB-Т или Т2 приемник для DVB-C
Навряд ли. :( Подавляющее большинство распространённых на рынке DVB-T2 приставок имеют одностандартный аппаратный демодулятор типа MSB1236C и подобные, умеющий только DVB-Т/T2, и никакой прошивкой его не заставить работать с DVB-С/С2. ВЧ тюнер думаю можно заставить принимать DVB-С/С2 перепрошивкой (и то не факт, тоже могут быть аппаратные нюансы) :roll: , а вот что дальше... :cry:
Сообщение jast321 »
Добрый день.
Хочу собрать простенький блок питания с регулировкой напряжения и тока.
Нашел трансформатор, диодную сборку, стрелочный вольтметр и амперметр и т.д.
Могли бы подсказать какой нибудь более менее схемку на транзисторах. Транзисторы имеются.
Из силовых есть кт828б, КТ 838а и 2т806а (кстати, какой из них лучше подойдет?).
В интернете схем полно, но не знаю от какой отталкиваться.
Вот еще из оу есть lm 385 и lm358.
RTF
Сообщение RTF »
Подскажите, пожалуйста!
Чтобы защитить диодный мост блока питания от скачка тока при заряде электролита ставлю резистор. Чтобы выбрать нужный тип резистора, захотел посчитать энергию, которая выделится на нём при переходном процессе (за короткое время при включении, теплоотдачей резистора пренебрегаю, установившийся ток мал). Взял интегральчик от квадрата тока и у меня получилось, что при любом сопротивлении энергия, выделяемая на резисторе, равна энергии, запасённой конденсатором.
1) Это что получается, при заряде любого конденсатора или аккумулятора половина энергии обязательно уйдёт в тепло на проводах? КПД любого зарядного устройства не превышает 50% ?
2) Подскажите теплоёмкость резисторов МЛТ.
Спасибо.
Сообщение Slabovik »
RTF писал(а):при любом сопротивлении энергия, выделяемая на резисторе, равна энергии, запасённой конденсатором.
:beer: Законы физики - они работают всегда, независимо от политичеcкого строя :)
RTF писал(а):теплоёмкость резисторов МЛТ
Темпоёмкость куска керамики такой же массы. НО. МЛТ нельзя ставить в такие цепи - они плохо держат перегрузки по току. Ориентируйтесь на проволочные типы резисторов, а ещё лучше - термисторы с отрицательным ТКС, которые "там" зовут NTC
  • Изображение
Сообщение musor »
1для пасивной схемы это верно... уменщить потери можно поставив индуктор -тогда еще и пулсации снизятся-он будет отдавать энергию запасеную на пиках зарядки в паузах тока
2 сложно сказать...но они выносливые и весма
Сообщение ApTu(T »
Где у диода катод(-), а где анод(+)?
На этой картинке правильно?
Беру тестер, ставлю в режим прозвонки диодов, минусовой щуп на ножку где полоса, плюсовой на другую соответственно, показывает 612.
Где тут + где -?
Сообщение Maykill »
поясок соответствует площадке, в которую упирается стрелка :)
Сообщение ApTu(T »
Я походу LPT порт спалил :)))
Лет 6 назад делал переходник, и только сейчас обнаружил, что вверх ногами диоды напаял...
Сообщение musor »
про тестеры -в разных моделях из совка + и- по разному =исползуй контролный эталон диод дд226 или другой ГДЕ есть значок ДИОДА в китайцах серии 83х анод ут там где +прозвоки при прямом вкелючении в других надо проверять по эталону или читать талмуд(что чесному ЗК западло)
про то что стоит ставит проволочные вместо МЛТ согласен но их там ННИКОГДА и ТАМ не ставИЛИ -ставят такиеже по виду МОН-2 которые в силу ряда причин легко выдержат импулс в 50втсекунд....(в боках УЛПЦТ они жили вечно иногда правда уже черные)
\Я походу LPT порт спалил
ну а с чего ты взял что от этого ему поплохело...или 220-380туда подала?
Сообщение Андрей Бедов »
С полоской - катод.
На картинке правильно всё, кроме обозначения стрелок.
Перепутаны плюс с минусом.
Сообщение musor »
Maykill писал(а):поясок ....пирается стрелка :)
вовсе не обязателно в настоящее время выпускаемые в РАШЕ и КИТАЕ диоды имею обозначеныйсколцом КАТОД но так было не всегда и не везде...
в СССРнапротив точка или колцо означали АНОД в странах Соц Лаеря -АНАЛОГИЧНО...
цоколевка ряда тиристоров и транзисторов меняласть не раз... даже 945 есть с базой в центре или колектором в центре
ТАК ЧТО СОВЕТ ПРОВЕРЯЙ
Щупы мультиметра наиболее правильно укажут полярность выводов (у исправного диода естественно).
Доверять маркировке можно только у знакомых типов.
Сообщение ApTu(T »
musor писал(а):ну а с чего ты взял что от этого ему поплохело...
Да делал переходник для джойстиков сеги.
Раньше они работали(с перевёрнутыми диодами).
Т.е. 14, 16 и 17 выводы были закорочены(если подавалось положительное напряжение с обратной стороны).
Вчера нашел всё это дело, решил поиграться, поставил дрова(ничего не определилось), но всё равно работало, кроме x y z и mode.
И я не знаю что сделал, но теперь ничего не работает.
Вот сейчас перепаял, крестик нормально работает, но захватывает кнопки с собой...
Видать джойстики сгорели...
И странно но на 5й ноге LPT порта +5 вольт...
П.с. не только на 5й, вообще на всех задействованных(кроме земли конечно)...
Насколько я помню, эти диоды развязывают друг от друга эти три выхода LPT, с которых "собирается" +5V для питания контроллера джойстика.
Почему три? А потому-что логика одного-двух выходов не обеспечивает нужный для контроллера ток.
"Плюс" на эти выводы через обратно включенные диоды "податься" не мог никак. Просто откуда? У джойстиков вроде нет своего питания(?).
А при обратно включенных диодах джойстик вообще не должен заработать.
Сообщение musor »
может портневтой режзим или джой не тойсистем
musor писал(а):может портневтой режзим
Может и портневтой.
Бля, да когда это кончится?! :evil: :kill:
Сообщение jast321 »
Всех с праздником.
Выбрал я такую схему регулируемого.
В таком виде как она была в и тернете, транзисторов у меня не оказалось. Аналогов которые выдает поисковик тоже не было.
Вот вообще, что удалось подобрать похожее по параметрам.
То что зачеркнуть, было в оригинале.
То что написано поверх зачеркнутого поставил.
Так же увеличил r4. Я так понимаю, что при старом номинале ток протекающий через r3 сильно его призакрывал кт816. Заменил, ток выдаваемый вырос.
При такой сборке при 2,5а посадка до10в
Я правильно понимаю, что транзистор не может больше пропустить?
Еще на выходе после 14в очень резко возрастает напряжение (это на каком то из транзисторов крутизна такая?)
Прошу подскажите, что нужно подправить при данных транзисторах, или это потолок.
Транс достаточно мощный.
На входе на электролите без нагрузки около 28в.
Прошу не говорить, что это говно и т.д. сам знаю. Для первого раза думаю пойдет.
Для увеличения тока ограничения нужно не R4 увеличивать (470 Ом - вполне нормальный номинал для этого места), а R1 уменьшать.
Вообще, схема к типам транзисторов некритична, нужно лишь только чтобы они выдерживали возложенные на них токи/мощности.
На месте Q3 КТ805 смотрится совершенно излишним, вот его с КТ801 можно смело менять местами - будет уместнее.
Также схема имеет недостаток - при к.з. выхода большой риск спалить цепочку Q2-Q4-Q3 - ток по этому пути ничем не ограничен. Нет ли ошибки, и эмиттер Q4 не должен быть подключен в другое место (например, коллектору Q3 - базеQ2, правда, и в этом случае оно как-то "не так")?
Сообщение musor »
схема кривая -ее пробраз на элементах тех лет гулял в 70х.потом там чето исправили...добавив генератор тока...
в ней нет опорника все гуляет куда хочет ток кз -огромный разогрев вызывает его рост если не отключить через 10сек все сгорает...
яб такую не ставил никуда тем боле в ЛАБ БП родная схема на 723 намного лучще по всем показателям
Сообщение jast321 »
Перерисовал правильно. Может у автора ошибка.
Ок пока оставлю так.
Корпус готов, а если что, потом поменял сзему.
А почему так сильно просаживает, это транзистор q1 не способен на более?
Вернуться в «Теория»
