Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Сообщение Ser60 »
sashamelja писал(а):и былиб наработки для сигнализатора покльовок
О! Сигнализатор поклёвок!
Мне как раз недавно предложили подумать о таком, безпроводном. Поискал в гугле - там моря инфы по разным датчикам, как промышленным, так и самодельным. К сожалению, сам я не рыбак и мне сложно определить их надёжность и достоверность только исходя из описания. Все, что я видел либо механические на основе оптронов или замыкающихся контактов, либо оптические на паре светодиод + фото-приёмник. Доверия не внушил не один, может я и не прав. Короче, если есть опыт в создании датчика, крепящегося на удилище, не поделитесь опытом?
Ещё, если можно, какой желателен индикатор на приёмном конце: звуковой или световой сигнал (единичный или непрерывный после того как клюнуло в первый раз ?), передача сообщения на телефон, ... (или что)?
Сообщение sashamelja »
Прийомником будет пульт от кораблика индикатор покльовки будет бузер (пищалка) светодиоды номера спинингов
Передатчиком Род-под на 6 спинингов для кажного спининга своя прещепка с грузом на губах прещепки медные контакты и светодиод которий будет гореть постояно три провода (+ - сигнал) идут на модуль от каждого спининга
Ночю мы увидим движение прищепки,а если идет хорошая поклевка то срывает прищепку и мы побежали тащить, ну а если поклевка слабинькая то мы сами просто срываем спининг с родпода и нам нечо не мешает и никуда не улетает зделали дело поставили спининг обратно прецыпили обратно прещепку
это так просто планы на другую зиму когда будет время побольше,если есть какието идеи давай :beer:
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение koka5555 »
Провёл испытания, всё работает без нареканий.Проверял серву и кнопки.Спаяю плату на движок и отпишусь как работает с двигателем . Питание на модуле как на схеме,две кренки. Ни каких проблем нет.Всё работает чётко. Сейчас попробую пройтись и проверить на дальность,приёмник будет в доме, а прогуляюсь по улице.
Ждем подробных результатов и видео если не сложно пульт делал по своей печатки или нет теперь я так понял все испытания в твоих руках пока у меня нету модулей
Я просто незнаю как я так налажал с модулями (замеряй пожалуста потребление пульта и модуля целиком в режиме покоя)
Сообщение Ser60 »
[quote="sashameljесли есть какието идеи давай[/quote]
Одну идею я уже почерпнул - индицировать номер удочки где клюнуло, спасибо!
А насчет датчиков - неужели никто не слышал про акселерометры? Все эти мезанические, опто-контвкты, и другие датчики с подвижными частями мне не нравятся в плане надежности. Я вот думаю будет-ли практично сделать связь по BLE на, скажем, Андроидный смартфон в качестве оптического и звукового индикатора?
Сообщение roman.com »
Ser60 писал(а):...
Да слышали мы про всякие акселерометры... и не только)) http://www.poprobot.ru/ideologia/sensor просто до них ещё не дошли))
sashamelja писал(а):акуратно випаял поставил другой небило потредребления нашол обрив питания в модуле востановил питание...
Ты уже все модули поломал... Сколько раз повторять, не надо их паять, от пеергрева отлетают все контаткы. Модули нельзя сзибать, будут микротрещины... обрыв дорожек ... и т.д. и т.п. Лучше всего подключать модули по шлейфу, из гибкого провода.
Есть модули к которым припаивается шлейф (только паять надо осторожно) например вот такие
(45.43 КБ) 405 скачиваний
Ну так восстанови и остальные контакты)) и отремонтируй свои модули... Залей рабочую прошивку и проверь контаткты. Рабочая прошивка передаёт 100 пакетов в секунду... Можно посмотреть осциллографом или послушать простыми наушниками (через резистор 1кОм).
Подключили амперметр к радиомодулю. Включили пульт с рабочей прошивкой. Проверили питание на выводах трансивера
(50.05 КБ) 178 скачиваний
МК передаёт команды радиомодулю по выводам - SCK, MOSI, CSN, CE.
Если радиомодуль на команды МК не реагирует, значит нет питания на самом радиомодуле или пропал контакт на одном из выводов - SCK, MOSI, CSN, CE. Подключаешь наушники (с помощью обычной иголки) к одному из этих выводов и слышиш в наушниках "тррррр..." ))
Вот эти выводы на схеме
(46.22 КБ) 168 скачиваний
Выводы трансивера из даташита
(42.84 КБ) 391 скачивание
там же (в даташите) есть точное значение тока трансивера в разных режимах работы для тестовой прошивки...
(151.6 КБ) 385 скачиваний
У меня токи чуть другие +/- 1...3 mA, но это мелочи))
и т.д. и т.п. ))) Т.е. у тебя есть вся информация для ремонта.. Осталось только отремотировать (найти обрыв контаткта или обыв дорожки с помощью обычной иголки). Вот и всё))
Пока ждёшь из китая новые модули, уже бы давно отремонтировал свои старые))
Уважаемый roman.com, а привязка пульта к модулю есть?Ведь земля круглая и встретились на одном водоеме два одинаковых управления, мешать один другому будут?
roman.com спасиба за понемание я модули проверил 10 раз (питание подходит к ногам микросхемы одной и второй,сигнальные провода все прозвонил припаевал провод на основную плату например моси и мультиметром пи на атмега8 пи на микруху и так все SCK, MOSI, CSN, CE. Все нормально подключаю тестер в разрыв потрибление ноль в тестере уверен меряю правельно потомушто первый раз потребление было так как ты писа отверстие большые деформацыи не делал прогрел паяльником один бистро другой и вытащил
Я не могу понять одно вот например щас прозвонил соиденение целое питание 3.2 на радио модуле есть на одной микрухе и на другой, тестер в розрыв и ноль диоды мигают и все. Я занимаюсь ремонтом теликов. щас много роботы, прошивки итд.итп летом времени побольше но летом уже нужно плавать
Я вобще делаю все акуратно,я просто не думал что мне придетса их выпаивать,а делал без раземов потомучто думал что будед понадежней контакт может барахлить и тогда непоймеш в чем проблема а получилось наоборот
Я немогу поставить точный диагноз,потомучто я не верю что я испортил последний мой модуль изгибом потомучто я его очень акуратно выпаял и впаял,я больше склоняюсь что иза того что я когда отпаевал модуль замыкал контакты между собой или наводкой или статикой
koka5555 писал(а):а привязка пульта к модулю есть?
Да, два одинаковых комплекта радиоуправления будут мешать друг другу... Потому что привязку мы пока не делали. Потому что сначал мы хотели протестировать один комплект, а затем уже доработать программку ... Но sashamelja сломал все модули... и протестировать пока ничего не можем..
Для того, чтобы два комплекта не мешали другу другу, можно добавить привязку по адресу и сделать ручную или лучше автоматическую перестройку частоты. В идеале типа такого https://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдослу ... ей_частоты
Многие заводские пульты передают на двух частотах одновременно (точнее: передают один пакет сначала на одной частоте, затем этот же пакет на другой частоте) и далее делают выводы (автоматически выбирают наилучший канал связи)...
Есть ещё куча всякий "фишек" - перестройка частоты (выбор оптимального канала, с учётом замирания сигнала, вызванного многолучевым распространением сигнала), автоматическое переключение мощности (для экономии заряда аккумулятор, например как в мобильном телефоне), привязка по адресу всех модулей (для исключения ложных срабатываний и захвата модели чужим пультом)...
Более того, если моделей несколько, то можно добавить и режим автоматического ретранслятора - несколько моделей могут обмениваться данными между собой и ретранслировать сигнал других моделей для увеличения общего радиуса действия)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер_( ... мпьютеров) - но это в будущем подумаем)) :))) sashamelja сломал все модули...
sashamelja писал(а):Я занимаюсь ремонтом теликов.
Тем более... опыт сборки и ремонта уже есть))
sashamelja писал(а):контакт может барахлить
Нормально припаяный шлейф обычно не барахлит)) Если постоянного его не дергать и не ломать...
sashamelja писал(а):щас прозвонил соиденение целое питание 3.2 на радио модуле есть на одной микрухе и на другой, тестер в розрыв и ноль
Лучше не прозванивать, а проверить доходит ли сигнал до модуля... или теряется по пути)) Послушать сигнал - это самое надёжное))
sashamelja писал(а):Я немогу поставить точный диагноз
Вот и мне интересно... как можно сломать два модуля за один раз...
sashamelja писал(а):больше склоняюсь что иза того что я когда отпаевал модуль замыкал контакты между собой или наводкой или статикой
МК выдерживает короткое замыкание на массу и на питание. Там есть ток короткого замыкания. У атмега8 при 5V ток к.з. около 90mA.
Спалить атмега8 можно если только подать 12 вольт. Тогда атмега8 сгорает мгновено.
nRF24L01 питание 3,6V max. Но при 5V nRF24L01 не срогает, а просто бликируется и не отвечает на команды.
При снижении до 3,6V nRF24L01 продолжает нормально работать... Подавать 12 вольт на nRF24L01+ я не пробовал)) Жалко)).
Выводы nRF24L01+ я тоже коротил... но ни одна nRF24L01 от этого не сгорела. На будещее можно добавить токоограничительные резисторы на разъём (шлейф), для защиты от короткого замыкания... на всякий случай))
Остаётся только одно - высокое напряжение (статика) может пробиль любую микросхему... и атмега8 и nRF24L01. Поэтому паять только при выключенном питании (выключенном из розетки блоке питания). И нормальным паяльником... и т.д. и .т.п.))
Вообщем диагноз пока не ясен. Это странно...
Очень очень страно я завтра выделю на это пол для и посмотрим
Вот разработал корпус пульта под мою плату.Может кому пригодится.
пульт.rar
(78.78 КБ) 152 скачивания
koka5555 Поделись результатами тєста как все работает интересно видь
Корпус будем печатать на 3D-принтере ?))
Для тех, у кого нет 3D-принтера... )) https://www.youtube.com/watch?v=W1_7yEsJuWA
Да корпус и лодка будут изготавливаться на 3д принтере.Я испытывал только кнопки , серву и на дальность. Всё работает , никаких претензий нет. Дальность через стену где то на 150м начал помигивать светодиод и то когда ещё и тело затеняло,когда поворачивался и пульт направлял в сторону приёмника срывов не наблюдалось и на 200 м. Для кораблика хватит с головой. Чтоб проверить с движком, то ещё не спаял плату управления так как заказал и жду полевики. Хочу попробовать проверить без щёточный. Попробую завтра с утра .
Понравился беспроводный эхолот Deeper Smart Fishfinder PRO+,но его цена уж очень кусается. Вот что бы что то подобное приделать к лодке, было бы классно.
Лодка на 3д принтере я думаю єто дорого и не практично но может я и ошебаюсь , интересно сколько это будет стоять
ну а пульт бы лоб круто сделать такой
(38.38 КБ) 189 скачиваний
Да пластмасса дорогая, но доделываю экструдер,когда пруток будет собственного изготовления, а пластик наибольшие понравился на крепость тот что изготавливают бутылки,то думаю будет всё классно.
Будет интересно посмотреть ну а если корпус на крепость будет слабоват тогда ево можна заклеить тонкой стеклотканью пару слойов
Например карабль моево размера пришлось бы делать по частях, потом клеить и поверху стекло тканью
sashamelja писал(а):пульт бы лоб круто сделать такой
кто не даёт))
Deeper Smart Fishfinder PRO+ ... да, с наворотами)) http://podvoh-m.com.ua/p312544564-eholo ... smart.html
3D-принтеры... экструдеры... чем вы там занимаетесь))
koka5555 писал(а):срывов не наблюдалось и на 200 м. Для кораблика хватит с головой.
вообще... мы расчитывали на 1000 метров... думаю на 200 метров надо уменьшить мощность радиомодуля, для экономии аккумулятора...
А сколько потребление пульта сейчас?
в простейшем случае можно добавить переключатель на сводобные выводы МК. или ещё что придумать))
koka5555 писал(а):Хочу попробовать проверить без щёточный.
а схема где?
С движком заводской драйвер. Да и цены на их немного отличаются в сравнении с щёточными.
https://ru.aliexpress.com/item/GoolRC-S ... 71750.html
Вот тут http://forum.modelka.com.ua/threads/558 ... алки/page3 почитал про моторы, так для нашей частоты управления коллекторные вносят помехи и знатоки советуют забывать про них.
А если применять коллекторные, то такие как на фото подойдут? Или мало оборотов,нужно высокооборотные?
Запитал приёмник от одной lion без 5в кренки, серва работает.
Но а без коллекторный ни по шим ,ни вместо сервы подключал на сигналы не реагирует.
(79.5 КБ) 206 скачиваний
(103.44 КБ) 184 скачивания
koka5555 я с тобой согласен нащот моторов
Щас можно заказать на али безколекторник пока придет можна поексперементировать с колекторными мотор любой от 350 до 500
Я брал мотор от принтэра перематовал (перематываетса очень просто) я делал 100 витков проводом 0.25 болия или мения нормально оптимальное питание 14-15 в
хочу попробовать 80 витков 0.30 думаю упадет кокрас к 12v поровод ужэ нашол
