Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
koka5555
Re: Радиоуправлениe на модулях nRF24L01+
Сообщение koka5555 »
Давайте придём к общему мнению. Выше я написал как для меня универсальность , если что то подправляйте.
sashamelja
Сообщение sashamelja »
Ребята давайте так,по сущиству
Я не пойму чего вам ещо не хватает
Первый мой вариант четыри канала,четыри сервы,два датчика,все остальное отдельно(выгрузка,драйвер колекторника)
Решили так не выгодно потому что можно вместо ещо одного проца для шыма и кучи транзисторов поднагрузить проц
Если у ковото есть канкретное предложэние,и ктото в серйоз намерен участвовать в жызни проэкта,и не толька словами
Ждем схемы,фото,видео,чертежы
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
модуль
(126.71 КБ) 303 скачивания
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Revrs
Сообщение Revrs »
Если раскидать по функционалу, то получаются следующие варианты:
Модель.
Управление двигателем - 3 пина, в том числе:
1 Один пин - подключение заводских или самодельных регулей, как для КД, так и для БК.
2. Два пина - один для ШИМ, второй для реверса с помощью реле.
3. Три пина - один для ШИМ, два для реверса с помощью Н-моста.
Варианты 2 и 3 только для КД. Для всех трех вариантов нужны 2 прошивки.
Рулежка
1. Один пин- серва. Один пропорциональный канал.
Сброс прикорма
1. Два пина - две сервы. Два крайних положения.
2. Два пина - один механизм сброса с коллекторным двигателем.
Нужны две прошивки.
Это основные 3 функции, из-за которых и нужен кораблик.
Кроме этого дополнительные функции, которым достаточно режима on/off.
Охлаждение
Потоп
Световая сигнализация
Гудок :) и пр.
Таким образом нетрудно подсчитать количество комбинаций прошивок. Двигатель и сброс - всего 4 прошивки. Дополнительные устройства можно по желанию не монтировать и не подключать.
roman.com
Сообщение roman.com »
Сначала нажно доделать первую прошивку... а потом всё остальное))
koka5555 ну для начал нормально)) С движком вроде разобрались...
-макс. пик.
-ждём мин... пик-пик-пик...
-мин. пик.
регулятор откалиброван))
Тогда, для удобства, добавим автоматическую калиброку движка)) приёмник сам откалибрует движёк))
-Включили приёмник... - макс. пик. - мин. пик. 2 секунды и готово)) думаю достаточно...
-Включили пульт и.. поплыли))
-При потери сигнала (выкл. пульт) движёк останавливается... и ждет появления сигнала))
общий -версия2.rar
(3.73 КБ) 139 скачиваний
Отсталось всё проверить и подумать над реверсом. Есть регуляторы с автореверсом. У тебя похоже нет автореверса... Тогда делать реверс через реле (переключить любые две обмотки). Только есть опасность, надо быть осторожным. При максимальных оборотах не рекомендуется включать реверс - ключи могут погореть.. Нормальный регулятор, при вкл. реверса, сначала плавно сбрасывает обороты, затем переключается в режим реверса... затем набирает обороты. В принципе.. можно конечно сделать всё это программно...
Кнопки с фиксацией и задержкой 2 секунды.. для надёжности.. чтобы часто не нажимали)) это плохо для реле))
Севра - импульсы чёткие. Должна становиться чётко в нейстраль. Можно добавить подстороечник последовательно джойстику... для калибровки сервы. Ещё не помешает добавить в приёмник кварц 4 мгц... для стабильности.
Далее.. пора настраивать индикаторы))
koka5555
Протестировал.Видео ,если что то после 19.00.А двумя словами. Двигатель когда запускается только появилась связь,и останавливается без связи.Но запускается он сразу ,хоть и резистор на минимум, то есть должен стоять, и резистором обороты не регулируются.Вместо сервы всё нормально регулируется, но Вы правы. Когда связь пропадает, он не останавливается и может удрать.
А кварцы я и в приёмник и в пульт поставил, и фьюзы на внешний перешил.
По поводу реверса,его в двигателе нет, но я буду ставить водомёт, и для заднего хода заворот струи.
roman.com
Revrs писал(а):Управление двигателем - 3 пина, в том числе:
КД будет работать с частотой ШИМ - 50 Герц?
Revrs писал(а):2. Два пина - один для ШИМ, второй для реверса с помощью реле.
Для КД от реле отказались... не надёжно.
Revrs писал(а):3. Три пина - один для ШИМ, два для реверса с помощью Н-моста.
Выше давал схему: Два пина - один для ШИМ, второй для реверса с помощью Н-моста и логики.
Revrs писал(а):Сброс прикорма2. Два пина - один механизм сброса с коллекторным двигателем.
Без концевиков?
сброс - проще всего на магнитах))
https://www.youtube.com/watch?v=LjkwfQkIBc8
Можно боковой сброс...
https://www.youtube.com/watch?v=ot4FLg2Bog0
Можно задний сброс...
https://www.youtube.com/watch?v=tdP54H0Ane0
можно на сброс на замках))
https://www.youtube.com/watch?v=DCWBZJULbak
можно на серве...
https://www.youtube.com/watch?v=XA9OknCb8-Y
Можно... ещё что-нибудт))
https://www.youtube.com/watch?v=inzXcXwXxRM
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
koka5555 писал(а):запускается он сразу ,хоть и резистор на минимум, то есть должен стоять, и резистором обороты не регулируются.Вместо сервы всё нормально регулируется, но
Странно... должен калиброваться от приёмника. Должен пикнуть пару раз при включении приёмника... и всё. Может мало время мы ему отвели... не успевает)) Ну если что переделаем просто как две сервы))
koka5555
Да ,при включении приёмника проигрывает мелодию и пикает . Когда включаю передатчик, запускается на малых оборотах, в каком бы положении не был регулятор, но обороты регулятором не регулируются.
roman.com
не регулируются.. значит калибровка не прошла..)) А калибровка от пульта работает?
3.rar
(1.78 КБ) 133 скачивания
koka5555
На этот раз,ещё хуже. Не выходит в нормальный режим.Проигрывает мелодию, частые пики (авария),в режим калибровки так же не входит.
Revrs
Сообщение Revrs »
roman.com писал(а):КД будет работать с частотой ШИМ - 50 Герц?
Заводские регуляторы хода все так работают, управляются по входу 50 Гц, 1-2 мс, а на КД выдают килогерцы.
Отклонение от 1,5 мс в одну сторону это вперед, в другую назад.
Последний раз редактировалось Revrs Вт фев 28, 2017 16:13:22, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
koka5555 писал(а):Не выходит в нормальный режим.
сделай калибровку мотора точно как на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=jVQpK5bVZf4
Revrs писал(а):Заводские регуляторы
... ну если заводские регуляторы КД, с микропоцессором, то тогда да. Но у нас же самодельный драйвер КД... на транзисторах... ))
koka5555
С этими прошивками в режим калибровки не входит. А через серво выход я его калибровал.
roman.com
не могу понять почему глючит регулятор... ну вот тебе в режиме сервы... Сделай как на видео.
4.rar
(1.79 КБ) 103 скачивания
для проверки можешь подключить вместо сервы и повторить калибровку как на видео.
koka5555
Тоже самое что и с первой прошивкой. Крутится на малых ,и обороты не регулирует.Если первым включить передатчик, а потом приёмник (как для калибровки),то выдает частые сигналы ошибки.Если на оборот ,проиграет пикнет и начинает крутится.Я уже и сброс настроек делал, (настройках калибровки семь режимов и восьмой выход), ничего не помогает.
roman.com
koka5555 писал(а):Тоже самое что и с первой прошивкой.
с какой первой? то что видео на яндексе? на твоём видео всё работало...
Ни надо никуда заходить... во всякие дополнительные насройки. Что-то ты не так делаешь..
Последний раз редактировалось roman.com Вт фев 28, 2017 17:45:57, всего редактировалось 1 раз.
koka5555
Что за сегодня общая версия 2
roman.com
версия 2 - это тестовая, новая)) если новая версия не работает, то просто её вкидываешь и возвращаешься к предыдущей, рабочей... )))
Ну не пошла и не пошла... выкинул и забыл)) Этих версий - море))
вот всё проверил... попробуй эту:
5.rar
(1.79 КБ) 102 скачивания
koka5555
Не выходит нормальный режим.Мелодия и частый пик.
roman.com
всё правильно делаешь?
-Включил приёмник.
-длинный пик. Мотор запомнил максимальное положение.
-играет мелодия..........
-Включил пульт. (ждойстик мимимум).
-связь появилась.
-длинный пик. Мотор запомнил минимальное положение.
Ну не работает, загрузи старую прошивку. На своём видео ты все делат точно так же. Всё работало...
koka5555
Он при включении приёмника не выходит в рабочий режим режим,пульт даже не включаю.
Вот видео 4 прошивки, а с 5 сейчас сниму.
https://yadi.sk/d/BSeUDfZ93EZeQU
Последний раз редактировалось koka5555 Вт фев 28, 2017 18:34:08, всего редактировалось 1 раз.
