Мелкие вопросы по теории
Сообщение neon »
особенность такого режима работы. Почитайте теорию в статье, ссылку на которую я дал выше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение fedyaok »
jast321, смотрите.
Пусть напряжение питания(на стоке верхнего транзистора) будет 100В...
Допустим произошел перекос и напряжение на нижнем конденсаторе стало больше половины питающего напряжения- 60В(емкость конденсаторов полагаем достаточной, чтобы заряжаться/разряжаться за несколько периодов генератора).
Значит в момент включенного верхнего транзистора(ключа) напряжение на силовой и на компенсирующей обмотках трансформатора будет 40В. Компенсационная обмотка будет закрыта обоими диодами, верхним - из-за общей противофазы, а нижним из-за нехватки напряжения собственной ЭДС, чтобы перекрыть напряжение нижнего конденсатора 40 < 60. А вот при открытии нижнего ключа напряжение компенсирующей обмотки(рассуждаем аналогично предыдущему состоянию) со своим ЭДС = 60В будет приложено через верхний диод к верхнему конденсатору заряженному до 40В, что и будет моментом реальной компенсации разбаланса. Значит в следующие периоды колебаний генератора напряжение в средней точке соединения конденсаторов будет снижаться и приближаться к половине, т. е. к 50В.
Понятно, что ни с того ни с сего напряжение в точке соединения конденсаторов не станет так внезапно 60В - схема компенсации этого не даст сделать....это просто для примера
Сообщение oleg63m »
почитал. ничего нового для себя не нашел.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
fedyaok писал(а):jast321, смотрите.
Мне ясен смысл. Спасибо.
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
У меня вот еще вопросик:
Генератор, пилообразного напряжения подает импульсы на компаратор.
На этот же компаратор идет напряжение с усилителя ошибки.
Из книжки написано, что транзистор открыт , когда напряжение сигнала с генератора становится меньше, чем напряжение с усилителя ошибки. С этим все понятно., транзистор открывается, когда напряжение на неинверсном входе компаратора выше чем на инверсном.
Но далее там написано, что если напряжение с усилителя ошибки меньше, чем минимальное значение пилообразного напряжения, то коэффициент заполнения составляет 100℅ и наоборот.
Почему так?, ведь если напряжение с усилителя ошибки меньше, то ключ будет постоянно закрыт и коэф заполнения будет равна нулю.
Сообщение Ilyazh »
Здравствуйте! В описании к ЦАПу есть следующая схема (ниже). Напряжение на выходе IOUTP при максимуме ЦАП будет 3,3 В, а со стороны IOUTN 2,8 В. Соответственно, разница потенциалов на обмотках трансформатора 0,5 В. Верно ли, что на вторичной обмотке будет тоже 0,5 В при нагрузке в 50 Ом?
Необходимо контролировать работу ЦАП, поэтому буду ЦАПом микроконтроллера измерять напряжение на "верхней" точке вторичной обмотки, а нижнюю к земле притяну.
Сообщение alexradio1103 »
Ilyazh писал(а):Напряжение на выходе IOUTP при максимуме ЦАП будет 3,3 В, а со стороны IOUTN 2,8 В. Соответственно, разница потенциалов на обмотках трансформатора 0,5 В. Верно ли, что на вторичной обмотке будет тоже 0,5 В при нагрузке в 50 Ом?
Нет! не верно! Постоянный ток не проходит через транс! Учите азы!
На обоих выходах ЦАПа по 3.3в. А на вторичке транса будет 0(ноль) вольт.
А переменное напряжение на выходах противофазное - то есть повёрнуто на 180 градусов относительно друг друга!
Сообщение Ilyazh »
с постоянкой затупил, да.
А что тогда будет на вторичке? Если там по нулям, то зачем такая схема для ЦАПа?
Помогите понять какой сигнал ждать на вторичной обмотке, при подаче, например, пилы на первичку.
Ilyazh писал(а):Помогите понять какой сигнал ждать на вторичной обмотке, при подаче, например, пилы на первичку.
:facepalm: Пила и выйдет! 1:1!!!
Из ЦАПа выходит аналоговый сигнал а не постоянное напряжение! И через транс - соответственно!
Действительно, тупее впроса не слышал... :dont_know: Вам зачем ЦАП нужен? Чтоб преобразовывать из цифры постоянное напряжение? Или всё-таки аналоговое переменное(пила)?
Сообщение korob »
Ilyazh писал(а):А что тогда будет на вторичке?
Будет то, что преобразует ЦАП. :)
Ilyazh писал(а):Если там по нулям, то зачем такая схема для ЦАПа?
Затем, что ЦАП с токовым дифференциальным выходом. Т.е. на выходе ток, а не напряжение, и трансформатор здесь работает как трансформатор тока. Ещё трансформатор здесь согласует дифференциальный (симметричный) выход ЦАПа с несимметричной коаксиальной линией.
Сообщение Ilyazh »
korob писал(а):Затем, что ЦАП с токовым дифференциальным выходом. Т.е. на выходе ток, а не напряжение, и трансформатор здесь работает как трансформатор тока. Ещё трансформатор здесь согласует дифференциальный (симметричный) выход ЦАПа с несимметричной коаксиальной линией.
Спасибо. Но я ведь могу вместо кабеля подключить вход АЦП микроконтроллера и измерять сигнал? Меня интересует его форма, а уровень я откалибрую.
Сообщение korob »
Его форма будет соответствовать выходному аналоговому сигналу с выхода ЦАП, а тот в свою очередь цифровому коду, описывающий этот сигнал, подаваемому на вход ЦАП. Вроде очевидно же... :?
Сообщение Олегыч1 »
Вопрос немного специфический, но может кто-нибудь подскажет, какой сигнал/сигналы сулят о том, что планка памяти DDR (184 контакта) вставлена в слот? Помимо напряжений питания. Распиновка здесь: http://pinoutguide.com/Memory/dimm_184p.shtml
Сообщение korob »
Олегыч1 писал(а):какой сигнал/сигналы сулят о том, что планка памяти DDR (184 контакта) вставлена в слот?
Модуль определяется контроллером памяти по интерфейсу SPD (Serial Presence Detect), это сигналы SDA, SCL, SA0, SA1 и SA2.
Сообщение Олегыч1 »
То есть при вствалненной памяти на этих пинах должны присутствовать импульсы?
Сообщение korob »
Они присутствуют в любом случае при детектировании модулей (потом не используются), но если модуля нет и/или он не отвечает на опрос контроллера памяти, то контроллер просто игнорирует этот слот при дальнейшей работе.
Сообщение Олегыч1 »
korob Ясно, спасибо :beer:
Сообщение ApTu(T »
Если на первичной обмотке на один конец идет ноль, а на второй фаза.
Получается на вторичной тоже на одном из концов ноль, а на втором фаза?
Или ток колеблется на обоих концах?
Т.е. если на первом -12, на втором 0. На первом 0, на втором +12.
Сообщение Света »
Если вы о трансформаторе, то на первичной обмотке напряжение "колеблется" точно также, как и на вторичной.
Есть одно ооочень маленькое отличие в том, что один из проводков в первичке соединён с матушкой Земля и то, если вы питаете трансформатор от сети...
А если смотреть относительно одного или другого выводов всё будет точно также...
То есть, относительно хоть "фазного" провода, хоть "нулевого", напряжение на другом выводе первичной обмотки будет изменяться от +310 В, до -310 В
Сообщение Hand-Maker »
Ноль и фаза понятия условные. И если по первичке они еще могут обосновываться с физической точки зрения, то на вторичке -- как назовешь, так и будет.
Сообщение ApTu(T »
Света писал(а):Есть одно ооочень маленькое отличие в том, что один из проводков в первичке соединён с матушкой Земля и то, если вы питаете трансформатор от сети...
Так ноль, заземление в розетке от земли и берутся.
Т.е. получается во вторичной обмотке какой - то из выводов не меняет своё напряжение(относительно нуля).
Hand-Maker писал(а):Ноль и фаза понятия условные.
Да нифига себе условные. Сколько раз меня током шибало, из-за того, что люди вырубали только 1 автомат.
Hand-Maker писал(а):И если по первичке они еще могут обосновываться с физической точки зрения, то на вторичке -- как назовешь, так и будет.
Получается во вторичке напряжение между концами не меняется, меняется только полярность?
Это фаза-ноль(напряжение может пропадать):
Это 2 фазы со смещением в четверть(напряжение между ними всегда есть):
Если в первичной обмотке напряжение между концами может быть = нулю.
То скорее всего то же самое должно быть и во вторичной обмотке...
Получается во вторичной обмотке, один из концов тоже должен не менять своё напряжение относительно нуля.
А какой именно, зависит от направления обмотки...
Вернуться в «Теория»
