Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Alex2 »
нецелесообразно
Сообщение truevoxdei »
Если резистор который 150 Ом на выходе ОУ заменить на 249 Ом? Самовозбуд ОУ или существенного "завала" входного измеряемого сигнала не будет?
Сообщение ikari52 »
При компиляции исходников в coocox выдает ошибку
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:516: undefined reference to `atan2f'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:517: undefined reference to `atan2f'
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:518: undefined reference to `atan2f'
[cc] ..\obj\main.o: In function `leafProcess':
[cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\11\rlcmeter2_5_bench_stm32F100/main.c:952: undefined reference to `atan2f'
[cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
в этих стоках
mdata.polar[0].Im= 180.0*atan2f(mAcc[0].Im,mAcc[0].Re)/M_PI;
	 mdata.polar[1].Im= 180.0*atan2f(mAcc[1].Im,mAcc[1].Re)/M_PI;
	 mdata.polar[2].Im= 180.0*atan2f(mAcc[2].Im,mAcc[2].Re)/M_PI;
mdata.Zpolar.Im= 180.0*atan2f(Z.Im,Z.Re)/M_PI;
Как исправить?
Сообщение Wladimir_TS »
Люди добрые - собрал прибор на плате и с индикатором ILI9163 согласно http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/rlc-mini-sbl
С индикацией фигня - картинка съезжает на от 2 точек до трети экрана или вообще как-бы по кругу прокручивается - край экрана посередине как-бы. Зависит от фазы Луны.
Второе - индикация напряжения батареи мягко говоря не отражает действительность при том, что делитель (на 2) подобран с точностью +/-1% вместо 4,132 В (точным вольтметром измерено) индицируется 3,662
С замерами тоже проблема - но пока туда не лез. Прошивка с сайта. Пробовал здешнии - они на работает. Более того, пытался конвертировать *.HEX оригинальной прошивки в DFU - тоже не работает, только *.DFU
Вопрос - есть-ли здесь прошивки, поддерживающие индикатор ILI9163. Может кто-то сталкивался - сие проблема индикатора или прошивки. Резистором RES подтягивал, CS на землю замыкал - результата ноль.
При попытках выбора других индикаторов - просто белый экран, как и при попытках вращать "картинку". Видимо индикатор криво инитится.
Сообщение Neekeetos »
ikari52 писал(а):Как исправить?
Подключить math.h и прилинковать соответствующую библиотеку
Wladimir_TS писал(а):Люди добрые - собрал прибор на плате и с индикатором ILI9163 согласно http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/rlc-mini-sbl
Это совершенно другая конструкция, у нее своя тема есть - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=133817 ,
тут схема на другом мк и поддерживаются только экраны от нокиа 1202 и с аналогичными чернобелыми контроллерами
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение ikari52 »
Что вы имеете ввиду "прилинковать"?Библиотеку подключаю так - проектр->ПКМ->Add Files->math.h
Neekeetos писал(а): Это совершенно другая конструкция
Ясно, спасибо.
ikari52 писал(а):Что вы имеете ввиду "прилинковать"?
В этой теме в кокосе никто не разбирается, возможно на форуме есть темы про него , лучше в них и спросить. Еще лучше изучить китайский и спросить непосредственно у разработчиков этого уг.
Сообщение slav0n »
привет, а шо там с внешним ацп?
хотя он и нафиг ненужен, как я и говорил...
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):привет, а шо там с внешним ацп?
Привет, с ацп ничего не вышло, они оказались слишком шумные, в итоге по расчетам будет хуже чем было.
Сообщение ArturS »
Здравия всем.
Вопрос по измерителю. Не могу откалибровать. Горит надпись "опен леадс" и всё, дальше ничего не происходит. В чём может быть проблема?
Раньше всё калибровалось без проблем.
Сообщение Alex2 »
Возможно один из оперов по входу поджарился. У меня такое было, когда померял неразряженный конденсатор :oops: .
Говорит "опен лидз" значит видит КЗ на щупах. Прозвоните входные цепи.
Сообщение ArturS »
Ch1 (PA) 382.8mV
135.9
Ch2(pa2)90.12mV
638
Ch7 (PA7) 193.2mV
-53
Вот что диагностика выдаёт.
Выходит второй канал сдох.
Сообщение slav0n »
чуваки, до речі
заглючило оно у меня на днях, пустой экран...
задавил кристал селект (СS) тупо на землю и всё заколосилось
такие дела... может патамушта у меня ресет тупо на питании висит?
хотя этот код мне уже давно лень ковырять для вылизывания, пашет программный перевёртыш мне на удовольствие да и хрен сним
Добавлено after 19 minutes 24 seconds:
Neekeetos писал(а):с ацп ничего не вышло, они оказались слишком шумные
ну и бохсними,
надо делать криптованый бут для стмки, и маргиналам некуда будет детьтся
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение stits »
Здравствуйте. подскажите каким способом припаиваете такой экран к плате ?
(69.65 КБ) 835 скачиваний
(62.72 КБ) 585 скачиваний
Сообщение hosturik »
Залудить контакты на плате и на шлейфе, совместить, чтобы все хорошо совпало и потом прижав шлейф к плате, хорошо пройтись паяльником по дорожкам платы в месте возле самого шлейфа. И очень желательно перед этим смазать все жидким флюсом.
Потом для лучшего результата проходитесь по каждому контакту, начиная с края и хорошо прижамая его, чтоб он плотно прилегал, а не лежал на бугорке припоя.
Сообщение dantist3 »
Или на своей будущей плате делаете поперек контактов узкую прорез, просовываете вертикально шлейф. Совмещаете контакты и припаиваете по углом 90 гр.
Только если на шлейфе контакты на одной стороне, то сигналы на плате должны идти с одной стороны.
Сообщение ПетроУД2 »
добрый вечер
Последний раз редактировалось ПетроУД2 Вт мар 07, 2017 11:05:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stits »
Прибор вроде бы прошился через Флеш Лоадер. По крайней мере ошибок не было. А как проверить что прошился ? ( к примеру слить прошивку с МК и посмотреть ее в каком то редакторе )
Проблема в том что подключил один дисплей Нокия 1101 или что то такое, подсветка горит, изображения не какого нету. При включении, включении прибора кнопкой,подсветка непрерывно светится. Дисплей возможно не рабочий, так как с нерабочего телефона взят.
Попытался подключить дисплей от Нокия 1200 , правда навесными проводками, не очень аккуратно и безопасно, но результат точно такой же. Изображения нету, только подсветка. Этот дисплей 100 % был рабочий.
Каким бы способом проверить цифровую часть прибора, и понять почему нет изображения ?
Питание на МК есть, по мультимеру везде 2.97в. Видимых замыканий вроде не где нету.
stits писал(а):Прибор вроде бы прошился через Флеш Лоадер. По крайней мере ошибок не было. А как проверить что прошился ? ( к примеру слить прошивку с МК и посмотреть ее в каком то редакторе )
Надо при прошивке выбирать 32f100c8 или cb версию мк. Если указать более мелкий то вроде бы флеш лоадер глючит и не прошивает полностью. Если корректно прошился но экран глючит , то подсветка при включении кнопкой должна гореть а на щупах будет напряжение которое вполне меряется тестером.
