А как в работе этот "вид"? Я так понял, что нет в нем никаких ни настроек, ни установок. Только ручку температурную крутить. Или как?trengtor писал(а):Это для переделки старых.. .
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Я с ним дела не имел.blazer писал(а):А как в работе этот "вид"? Я так понял, что нет в нем никаких ни настроек, ни установок. Только ручку температурную крутить. Или как?trengtor писал(а):Это для переделки старых.. .
Поглядел на готовые китайские контроллеры для Т12 от простеньких, до последних на STM32.
Сложилось впечатление, что их по любому доводить до ума нужно. Просто включил-поехало не выйдет. Думаю сваять предложенный здесь и «помучиться» с самоделкой, а не за 1.5 тыщи рублей с Аli.
Вроде собирать нужно по последней представленной здесь схеме. Отследил «развитие» печатки от postal2201. Но так и не понял, её окончательный вариант работоспособен?
Мне бы проверенный вариант печатки. Переразводить её буду однозначно под свои нужды, но хотелось бы иметь готовую, работоспособную, чтобы не искать, скажем, потерянную «землю» и прочие неприятности, если конечно есть такая, где глянуть можно. Хотя ежели нет, то пока понравившуюся от postal2201, «мучить» буду.
На схеме нет подключения к программатору, нет вибродатчика. Вот полный вариант.blazer писал(а):Поглядел на готовые китайские контроллеры для Т12 от простеньких, до последних на STM32.
- (255.11 КБ) 1862 скачивания
Спасибо, mps68 Оч. хорошо. А как с печаткой быть, какую из представленных взять за окончательный ( проверенный)вариант? Что бы разводка верной была.
Мой вариант, разъём паяльника 3-пин. Вариант постоянно дорабатывался. Этот, окончательный, на практике ещё не проверен. Отличие в разводке земли. Аналоговая часть отделена.blazer писал(а):Спасибо, mps68 Оч. хорошо. А как с печаткой быть, какую из представленных взять за окончательный ( проверенный)вариант? Что бы разводка верной была.
https://cloud.mail.ru/public/DR2A/iSFy4p2hn
Так ежели я её в железе воплощу, есть уверенность, что не буду маяться с беганьем температур и другими неприятностями. Кстати, полевик вообще хочу с платы перенести на БП. И воспользоваться готовыми китайскими "мини" преобразователями напряжения на 5в. И что это за «феррит» на истоке полевика? Чет не въеду по незнанию.mps68 писал(а):Этот, окончательный, на практике ещё не проверен. Отличие в разводке земли. Аналоговая часть отделена.
Пока не соберешь не узнаешь. У меня собрана почти по такой схеме. Показания с точностью до 1 градуса, но иногда стабилизируется на +3-4 градуса, судя по показаниям на индикаторе. Грешу на БП. Если собирать по этой схеме, то уж и динамик подключить надо через ключ на транзисторе, в управлении нагревом добавить резистор как во второй версии у Виктора. Ну и непонятно, зачем диод с бусиной на вибродатчик идут. Такого на форуме не встречал. Собрал и вторую версию, но паяю этой. Уж больно понравилось управление энкодером.blazer писал(а):Так ежели я её в железе воплощу, есть уверенность, что не буду маяться с беганьем температур и другими неприятностями.
Cспасибо, 32serg32 за подробности. Я смотрел ссылки Виктора, но как-то не разобрался, как посмотреть именно вторую версию. Как глянуть её? по какой ссылке? И зачем ключ на бузер вешать именно в вашей версии? Может быть тогда стоит воспользоваться Вашей печаткой, что устраивает Вас самого? И о бусине, ферите не понял, что это за элемент?
Верно грешишь. Читай линеаровский апнот № 101.blazer писал(а):Грешу на БП
Последний раз редактировалось trengtor Ср мар 08, 2017 14:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Диод с подтяжкой на вибродатчике для защиты процессора от каких-нибудь нештатных ситуаций. Используется 3 провода. Земля общая для нагревателя и вибродатчика.32serg32 писал(а):Пока не соберешь не узнаешь. У меня собрана почти по такой схеме. Показания с точностью до 1 градуса, но иногда стабилизируется на +3-4 градуса, судя по показаниям на индикаторе. Грешу на БП. Если собирать по этой схеме, то уж и динамик подключить надо через ключ на транзисторе, в управлении нагревом добавить резистор как во второй версии у Виктора. Ну и непонятно, зачем диод с бусиной на вибродатчик идут. Такого на форуме не встречал. Собрал и вторую версию, но паяю этой. Уж больно понравилось управление энкодером.blazer писал(а):Так ежели я её в железе воплощу, есть уверенность, что не буду маяться с беганьем температур и другими неприятностями.
В паялке от Михи-псков, я "цифру" запитал без импулсника, он только паяльник греет, здесь также думаю сделать. И все же, что это за феррит-то на печатке указан? Сообразил со вторым вариантом от Виктора: то есть все что касается ОУ и входа паяльника(нагреватель- термопара) тупо перенести на представленную печатку. Схемы-то вроде отличатся чуток?
Мои простые платы на стр 75,на ХХ температура +-1гр.Можно дабавить резистор 10кОм на вибродатчик.
mps68
Не советую 3 проводную схему,сжог несколько атмег пока не подключил отдельным проводом массу на вибродатчик.Последнюю убил в момент смены жала на горячую...все просто потухло и аминь.
Еще по трех проводной схеме без резистора подтяжки на вибродатчик оный не работает,тк при замыкании на ножке контроллера нет четкого "0"
mps68
У Виктора в "Первом" варианте есть нарисованная печатка. Вы, народ, скажите, там все ОК!? Тогда её и заделаю. Последняя Его прошивка, как я понял именно и к Т12 "прикручивается"
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
GDN а вроде у Вас что-то с землей проблемы были( смотрел форум) или ошибаюсь...GDN писал(а):Мои простые платы на стр 75,на ХХ температура +-1гр.Можно дабавить резистор 10кОм на вибродатчик.
А поконкретнее, что за сообщение?trengtor писал(а): Читай линеаровский апнот № 101.
Первая версия для паяльника с терморезистором
Никаких проблем,просто одну дорогу не прокинул.Есть видео работы https://yadi.sk/i/hsx485KlspTwu ,сейчас настроики PI подобраны и температура стабильна до градуса.
Спасибо, GDN Да, действительно, у Вас и поправка есть. Но я СМД исполнять буду, посему разводить самому бестолково получится может, вот и ищу что по-правильнее будет именно в этом исполнении
Х.з. Вибродатчик работает чётко. По поводу сожжённых атмег, надо будет поработать этой станцией, она у меня для экспериментов, включается редко. На атмегах слетали прошивки из-за самодельного БП на ир2153, пока не поставил кондёр 2,2 нф 1КВ м/д входной и выходной частями.GDN писал(а):Мои простые платы на стр 75,на ХХ температура +-1гр.Можно дабавить резистор 10кОм на вибродатчик.
mps68
У меня полу SMD
Да,дополню питание 5 Вольт идет через КРЕН5В и DC-DC https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.RE1tVu ,ферритовую бусинку на выход КРЕНки не вешал и так все чисто.
mps68
Говорю как есть,последняя атмега сдохла в ПС второй версии,пришлось все разбирать и паять SMD ATmega заново.Симптом у всех АТмег (DIP и SMD) одинаков - сопротивление близкое к нулю между ножкой контроллера и массой.Дипы продолжали работать,но безбожно грелись,а смдешка ледяная и мертвая.
mps68
Да, я именно такую приблуду и поставлю, без кренки питать буду обычным трансом маловаттным. Импульсный БП заморачивает всю конструкцию. Чё за бусина-то ферритовая??GDN писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.RE1tVu ,ферритовую бусинку на выход КРЕНки не вешал и так все чисто.
