Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение alshkl93 »
STM32F050F4P6 в проект подойдет? в продаже есть только такая.
Сообщение ncp1400 »
пока неизвестно, но шанс есть. GPIO, АЦП вроде бы совместимы, а другая периферия не используется...
Сообщение ncp1400 »
добавлена поддержка I2C 128x64 OLED (SSD1306): SCL=RS, SDA=E
irfan-f030-01.hex
(50.34 КБ) 356 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
на STM32F050F4P6 работает
Сообщение pdv1965 »
А есть картинки что и как отображается на дисплее I2C 128x64 OLED .
Сообщение ncp1400 »
то же самое, как раз поместилось 2 строки по 8 символов, двойным шрифтом
Сообщение ncp1400 »
update 2 + 3 канала
irfan-f030-3ch-01.hex
(52.01 КБ) 535 скачиваний
irfan-f030-01.hex
(51.2 КБ) 530 скачиваний
Сообщение grean2007 »
Что то у меня две последние прошивки не работают (2х-канальные) при включении квадраты вместо градусов, в настройки не заходит, работает прошивка за 19 февраля.
Сообщение ncp1400 »
какой индикатор? сделайте фото квадратов
Квадратов уже нет залил прошивку с 14 стр. Индикатор 1602, 1Р и % были, а вместо цифр градусов по два квадрата. И ничего ни куда не переключалось. Вернулся на более старую, работает, снова залил последнюю то же самое. Вернул старую стр.14.
Сообщение ncp1400 »
проверил с разными индикаторами - вроде нормально
ncp1400 писал(а):проверил с разными индикаторами - вроде нормально
Может были какие изменения в схеме, а я не отследил что.
Сообщение ncp1400 »
с индикацией ничего не менялось.
какой у вас тип индикатора? может контроллер какой специфичный, требует других задержек
ncp1400 писал(а):с индикацией ничего не менялось.
Индикатор китайский синий 1602 HD44780
Сообщение ncp1400 »
ну залейте новую прошивку, сделайте фото - пока непонятно что происходит
ncp1400 писал(а):ну залейте новую прошивку, сделайте фото - пока непонятно что происходит
Вот фото, залита последняя 2х канальная прошивка. После включения фото 1 потом изображение вообще исчезает чистый экран. При длительном удержании кнопки может появиться фото 2, если крутить энкодер ничего не происходит. Снова залил прошивку от 19.02.17 фото 3, все работает.
(157.85 КБ) 961 скачивание
(87.62 КБ) 706 скачиваний
(85.13 КБ) 858 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
какая длина шлейфа к индикатору? попробую увеличить задержки
ncp1400 писал(а):какая длина шлейфа к индикатору? попробую увеличить задержки
Индикатор установлен на самой плате без шлейфа. Задержки при прошивке в Demonstrator GUI?
Добавлено after 5 hours 53 minutes 49 seconds:
ncp1400 писал(а):то же самое, как раз поместилось 2 строки по 8 символов, двойным шрифтом
Надеялся что в новой прошивке обновился рабочий экран, ну типа так см. фото
(54.37 КБ) 780 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
пока не могу воспроизвести, даже на длинном шлейфе все норм
задержки при записи в индикатор. Попробуйте в разрыв сигнала Е включить резистор 50..100 Ом, и емкость 30..100пФ на землю
Сообщение ncp1400 »
добавлено отображение вых.мощности на OLED и режим термо-пинцета для 3-канальной (управление 2мя паяльниками 1й кнопкой и уставкой температуры, параметр 58.tweezers=1)
(54.69 КБ) 483 скачивания
irfan-f030-01.hex
(52.84 КБ) 526 скачиваний
