Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
STM32F050F4P6 в проект подойдет? в продаже есть только такая.
пока неизвестно, но шанс есть. GPIO, АЦП вроде бы совместимы, а другая периферия не используется...
добавлена поддержка I2C 128x64 OLED (SSD1306): SCL=RS, SDA=E
- irfan-f030-01.hex
- (50.34 КБ) 368 скачиваний
А есть картинки что и как отображается на дисплее I2C 128x64 OLED .
update 2 + 3 канала
- irfan-f030-3ch-01.hex
- (52.01 КБ) 546 скачиваний
- irfan-f030-01.hex
- (51.2 КБ) 538 скачиваний
Что то у меня две последние прошивки не работают (2х-канальные) при включении квадраты вместо градусов, в настройки не заходит, работает прошивка за 19 февраля.
Квадратов уже нет залил прошивку с 14 стр. Индикатор 1602, 1Р и % были, а вместо цифр градусов по два квадрата. И ничего ни куда не переключалось. Вернулся на более старую, работает, снова залил последнюю то же самое. Вернул старую стр.14.
Может были какие изменения в схеме, а я не отследил что.ncp1400 писал(а):проверил с разными индикаторами - вроде нормально
с индикацией ничего не менялось.
какой у вас тип индикатора? может контроллер какой специфичный, требует других задержек
Индикатор китайский синий 1602 HD44780ncp1400 писал(а):с индикацией ничего не менялось.
ну залейте новую прошивку, сделайте фото - пока непонятно что происходит
Вот фото, залита последняя 2х канальная прошивка. После включения фото 1 потом изображение вообще исчезает чистый экран. При длительном удержании кнопки может появиться фото 2, если крутить энкодер ничего не происходит. Снова залил прошивку от 19.02.17 фото 3, все работает.ncp1400 писал(а):ну залейте новую прошивку, сделайте фото - пока непонятно что происходит
- (157.85 КБ) 972 скачивания
- (87.62 КБ) 719 скачиваний
- (85.13 КБ) 871 скачивание
какая длина шлейфа к индикатору? попробую увеличить задержки
Индикатор установлен на самой плате без шлейфа. Задержки при прошивке в Demonstrator GUI?ncp1400 писал(а):какая длина шлейфа к индикатору? попробую увеличить задержки
Добавлено after 5 hours 53 minutes 49 seconds:
Надеялся что в новой прошивке обновился рабочий экран, ну типа так см. фото
- (54.37 КБ) 796 скачиваний
пока не могу воспроизвести, даже на длинном шлейфе все норм
задержки при записи в индикатор. Попробуйте в разрыв сигнала Е включить резистор 50..100 Ом, и емкость 30..100пФ на землюЗадержки при прошивке в Demonstrator GUI?
добавлено отображение вых.мощности на OLED и режим термо-пинцета для 3-канальной (управление 2мя паяльниками 1й кнопкой и уставкой температуры, параметр 58.tweezers=1)
- (54.69 КБ) 494 скачивания
- irfan-f030-01.hex
- (52.84 КБ) 537 скачиваний
