Мотаем сетевой трансформатор
Железные пластины, обильно пропитанные лаком.
Намотка ТС-180-2 с нуля
Помогите!! Нужно намотать на 100-120 ват і выход 24 вольта с нуля так как первичка и вторичка згорели.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (234.63 КБ) 331 скачивание
Чем помочь, намоткой или расчетом? Если расчетом, то :
Trans50Hz_43.rar
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Ввести свои данные и вперед.
Trans50Hz_43.rar
Не мешайте мешать!
Для расчёта лучше использовать заводские данные, из прошлой жизни трансформатора.
У трансформатора тс-180-2 сетевая обмотка состояла из двух по 340в, так как сейчас в сети среднее напряжение 230в то сетевую обмотку надо мотать два по 375 витков, проводом 0,69.
Вторичку можно мотать два по 39в проводом 2мм и соединять последовательно.
Или два 78 витков проводом 1,4мм и соединять параллельно.
Здравствуйте! Можно снять сетевую обмотку с транса и наматывать на другой более мощный? Есть транс с бесперебойника хочу с него снять сетевую обмотку и намотать на другой транс. Возможна ли это?Vasilii писал(а):Чем помочь, намоткой или расчетом? Если расчетом, то :
Trans50Hz_43.rar
Так для более мощного трансформатора обычно нужен провод более толстый. Иначе он не станет более мощным.
сначала бы рассчитать новый транс, поместится ли проволока в окошко, и хватит ли ее сечения, а перематывать можно, конечно, если обмотка до этого лаком не была залита. хотя такие перемотки и чреваты, могут быть, растрескиванием лака и ухуйшением изоляции. например если транс до этого перегревался.
вобщем предварительно надо оценить качество изоляции провода и подойдет ли по сечению
Я его полностью поддерживаю.
хорощо рзматываются толка совок трансы , иреле сухие и на пропитке церезинами и стеаринами ...если это терморактивный ла, для заливки- то размот НАДЬ вести в термокамере при 130С(дав трансу равномерно прогрется иначе лаку хана 0тделные повреждения лака перед намоткой закращивают лаком за 2 прохода перед намоткой с сушкой перед намотом-иначе рискуете словить межвитковку если не охото красить лаком обмотать дефект куском лакоткани или конденсаторной пумажной ленты(пропитаной) межслйная изоляция при вторичном проводе-обязателна
намотку внавал без укладипослойно допустимо мотать тока новым ПЭВТЛ или ПЭВ-2 или китаезными проводами класа F и H
они держат межвитковое до 300в
Перемотал трансформатор импульсный трансформатор под 30В, индуктивности обмоток практически совпали с расчетными, как и напряжения на вторичных обмотках, но при подаче напряжения транформатор разово, но довольно громко "цыкает". это из за чего, неплотно намотан провод, плохо склеен сердечник? каркас не болтается, прихватил к сердечнику сверху и снизу суперкеем с содой.
мотал впервые, опыта никакого.
wbr
Нужно намотать сетевой трансформатор 100Вт для УМЗЧ на интегральных микросхемах. Имеется тороидальный автотрансформатор (размеры сердечника D 100 мм, d 60 мм, H 30 мм) от советского стабилизатора напряжения СН-315, провод на вторичке и первичке одинаковый – 1мм с изоляцией, алюминий. Смотал все короткие вторичиные обмотки трансформатора на челнок, осталась одна обмотка из одного цельного провода. Как определить или рассчитать сколько нужно домотать провода к имеющейся «фирменной» первичке, чтобы первичка была на 230В сетевого напряжения?
Последний раз редактировалось arsilan Пн мар 27, 2017 14:23:04, всего редактировалось 3 раза.
Вторичку? Напряжение на вторичке измерить? В «сети» пишут, что в первичке маловато витков у этого типа трансформаторов из СН-315 и нужно домотать первичку. Сколько доматывать не знаю как определить.
Последний раз редактировалось arsilan Пн мар 27, 2017 14:24:23, всего редактировалось 1 раз.
А рассчитать слабо? http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf 850витков приблизительно всего должно быть.
чтобы рассуждать "мало, много", надо сначала измерит ток ХХ, он должен быть 5 проц от рабочего.
Это с какого перепугу так? Чтобы увеличить расход мели и снизить КПД? У промышленных ОСМ1 токи ХХ 10-20%, у ТАН до 40% доходятсэм53 писал(а):он должен быть 5 проц от рабочего
Да и как можно померить ток ХХ если не намотан трансформатор.
ЗЫ: наврал я с витками то, сечение задвоил, тор маленький совсем, вдвое больше надо для индукции 1Тл.
Но я бы взял индукцию побольше и мотал примерно 1300первичку.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн мар 27, 2017 14:34:56, всего редактировалось 1 раз.
Как рассчитать я знаю! Я не знаю как определить сколько витков уже намотано на сердечнике (первичка). Хочу домотать столько сколько требуется, чтобы первичка была на 230В и с током ХХ в пределах нормы (3-8% от номинального тока). Сматывать уже готовую обмотку заводскую не хочется понимаете?!kentgaryk писал(а):А рассчитать слабо? 850витков приблизительно всего должно быть.
Последний раз редактировалось arsilan Пн мар 27, 2017 14:15:26, всего редактировалось 2 раза.
У ТОРов ток ХХ обычно меньше чем у Ш и ШЛ. Определить можно пробной обмоткой с известным количеством витков.
Конкретнее можно о методике?Телекот писал(а):Определить можно пробной обмоткой с известным количеством витков.
1. Мотаешь 100 витков.
2. подсоединяешь родную обмотку к сети через лампочку.
3. Измеряешь напряжение на обоих обмотках.
4. Вычисляешь во сколько раз напряжения отличаются. Во столько же раз количество витков в обмотках отличаются.
Вы правильно меня поняли? У меня на сердечнике только одна обмотка - первичная и напряжение на ней если я измерю будет равно сетевому - 230В? )) Мне нужно знать сколько витков уже есть в заводской первичке, чтобы домотать к ней нужное количество витков.Телекот писал(а): 3. Измеряешь напряжение на обоих обмотках.
Последний раз редактировалось arsilan Пн мар 27, 2017 14:28:18, всего редактировалось 1 раз.
