Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
nalimov9 писал(а):конденсаторы неполярные получается?
ну почему же, можно и полярные.
и если я выпрямляю отрицательный импульс, то мне нужен pnp транзистор ? или нет
совсем не обязательно. главное определиться с включением моторчика. он в коллекторной цепи. если общий минус, не вижу смысла применять пнп транзистор, впрочем можно любой. но тогда диод развернуть так, чтобы он выпрямлял нужной полярности напряжение. в даной схеме нпн, коллектор плюс
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Wladimir_TS »
mickbell писал(а):Пополам и надо.
Далеко не факт, пополам можно активным конденсаторным делителем (умножитель наоборот) делать - заряжаем последовательно, разряжаем параллельно. А скорее всего нужно чуть более половины. 160-170 вольт, возможно даже 180 (транзистор в ключе второго стабилизатора 250 вольтовый).
mickbell писал(а):
Wladimir_TS писал(а):А вот если дроссель - как индуктивное балластное сопротивление использовать - тогда можно и поиграться.
Ты это всерьёз??? Забудь.
Я думаю, а квазирезонансный понижающий преобразователь я делала - работало. Частотой регулировался выход.
Сообщение Martel- »
Важный практический вопрос.
Конструирую одну звуковую штуку, и там вписываются, в активно юзаемый регулятор звука , миниатюрные переменники, что стояли на СД СД-Р приводах. Они с зубчатым колесиком, и крепятся пайкой к плате.
Сдвоенные. Плоские.
Размер для меня - идеален.
Вот тут немного виден.
http://wasp.kz/articles.php?article_id=997
Вопрос к знатокам. Насколько он надёжен по износоустойчивости дорожек и соотвественно по скрипу при регулировке?
Использоваться будет активно. Туда -сюда и быстро. Смазать там вроде не реально, для продления жизни. Доступ к дорожкам вроде не виден.
Сообщение Maykill »
на приводах им практически никто не пользовался.....при воспроизведении звуковых дисков сигнал идёт по шине напрямую
кстати он вроде под стерео :)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):на приводах им практически никто не пользовался.....
Личн оу меня был сделан СД проигрыватель из СД рома, и я с него слушал диски :)
Засунул его в корпус от самодельного ревербератора, оставив там только б/п . И слушал СД. Время было давнее, СД проигрыватели были редкостью.
Maykill писал(а):он вроде под стерео
Martel- писал(а):Сдвоенные.
Я имел ввиду под сдвоенностью - стерео.
Вопрос их износоустойчивости остается открытым.
Сообщение Maykill »
хреновая
вопрос закрыт или надо объяснять - почему?
ладно:
1- нет норматива на количество регулировок ( опровергни)
2- ресурс ширпотребного привода год-два
нахрен ставить сверхнадёжный регулятор, которым пользуются от случая к случаю
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):1- нет норматива на количество регулировок ( опровергни)
Это кто так решил? Ты лично, что нет норматива?
Что опровергать? Твое личное мнение?
Ты же не представил ни одного обоснования.
Maykill писал(а):2- ресурс ширпотребного привода год-два
Опять сам придумал?
Тот привод работал не год два, а на порядки дольше.
И вообще, твой подход дилетантский, ибо ты не указываешь интенсивность пользования. (опровергни)
Сообщение Maykill »
ну- барабан тебе на шею...
"тот конкретный"...через меня они десятками прходили..
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):через меня они десятками прходили..
И?
Общую логику Вашего отношения к таким переменникам я понял. Она, конечно, здрава.
Но это , всё таки, предположительная логика. А мне бы хотелось точного знания.
Через Вас их прошло десятки, и как они себя вели? Конкретно? В плане
Martel- писал(а):Насколько он надёжен по износоустойчивости дорожек и соотвественно по скрипу при регулировке?
Сообщение musor »
такие резики широко применялись не толко там...ресурс примерно как у любого переменика при условии не перестаратья с усилием-инче ломается сразу и с концами
както делал на таком даже дтчики поворота угла камеры -выдерживали тысяч 10-30поворотов
но конструктив не для улицы там надо от пыли защить иначе после сотни поворотов стирается
мазать-житким вазелином -шприц0без доп смаски может умирать быстро
подобные резы делали и в совке даже +с выключателем китай тооже делает такие
Сообщение bondyara »
Хочу собрать считыватель RFID. Можно ли заменить полевик биполярным, напр., BC817? Нужно получить синус на катушке из ШИМ. Если да, то нужно ли в этом случае ставить защитный диод?
В RFID считывателях (по крайней мера 125 кГц) приемо-передающая катушка и так в резонансе и кормить её прямоугольником можно.
По переменникам - любые переменные резисторы с открытой графитовой дорожкой ненадежны из-за пыли и её абразивных свойств + высыхание смазки и самой графитовой дорожки, все переменники с графитовой дорожкой вообще ненадежны из-за износа оной, но при закрытой конструкции хотя-б грязь не лезет и смазка живет лет по 20, более надежные на движке имеют тоже графитовую щетку ибо графит по графиту имеет много меньщий износ, чем металл по графиту. Надежны только проволочные резисторы с катящимся, а не скользящим контактом движка. В свободное время рекомендую погуглить цены - будете "приятно" удивлены, но для них нормируется число циклов и то от 100к до 1,2 млн
Вообще, вопрос по транзистору. Он шунтирует контур LC, в момент, когда он открыт, кондер должен разряжаться. Сможет ли биполярник зашунтировать? Почему туда поставили именно полевик?
Сообщение oleg63m »
Wladimir_TS писал(а):более надежные на движке имеют тоже графитовую щетку ибо графит по графиту имеет много меньщий износ, чем металл по графиту.
a вот у меня из практики, противопложное мнение.
в телеках, еще ламповых, ставили обычные, старые и более современныфе со щеткой из графита. так последние шуршали намного чаще и сильнее. причем если старые после смазки вазелином восстанавливались, а с графит щеткой нет :dont_know:
может правда партия брака была...
но вот в гамнитофоне Маяк 240 до сих пор работают, правда трещат ужасно, перед тем. как включать ручку надо влево-вправо раз 10 покрутить, тогда работает. я правда лет 8 его уже не включаю, один раз както усилить сигал надо было на пьянке, так включил- еще пашет :))) но трещал, пока не покрутил туды сюды
Сообщение DeimosConst »
Подскажите пожалуйста что за элемент это может быть: 7130Н. Он находится в схеме обычного китайского вольтампер метра. Мне надо значть что это за элемент и для чего он предназначен, подскажите пожалуйста!
(101.13 КБ) 250 скачиваний
Вот схема этого вольтамперметра.
(101.13 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Нолик »
Это стабилизатор напряжения на 3 вольта.
http://www.datasheetframe.com/PDF/MD7130H-PDF/790922
http://www.datasheetframe.com/download.php?id=790922
Сообщение bortnik27 »
Подскажите схемку включения светодиодов при открытии дверей шкафа, например для подсветки полок с одеждой. Есть готовое решение в икеи http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40277124/ но ценник бешенный особенно когда можно купить в китае ленту за 40 рублей и бп за 60р. Спасибо
Сообщение musor »
не вижу проблем берите ленту на 12в клейте на стекло бп ставте снаружи шкафа а на дветь концевик или герконовый датчик блокирующий БП по низкой стороне для гащения достаточно снизить выход ниже 6в что врядли вызовет особые трудности но если БП готовый без доступа к делителю431 просто ставим ключ на мосфетике в цепь диодов тогда в принципе можно даже заюзать оптопару с открытым каналом от дисковода или видака
Сообщение diesel170 »
Геркона в шкафу и магнита на дверце - больше, чем достаточно.
Задачка для первоклассника... :facepalm:
Сообщение musor »
не скажите нынение поголение .мутанты ..детки имеют страности они легко оперируют с крутым смартом с которым не всегда управится поколение 50+ и могут охотно делать каки в горшок ПРЯМ в процесе, крутой игры 3d игр за кампом....ЛИХО МОЧа ВСЕХ ВРАГОВ , но понять логические причино следственые цепочки и схемы не в состояни понять ///даже в 10...12лет///
ВПРОЧЕМ ДО НЕКОТОРЫХ К ЭТОМУ ВОЗРАСТУ УЖЕ ДОХОДИТ но есле не дошло видать не судьба...надо же комуто и "специалистами по очистке" работать а то гастеры уже не хотят...
Вернуться в «Практика»
