Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
AndTer писал(а):"Серве" нужна обратная связь.
Готовой модельной сервомашинке не нужна, всё реализовано уже внутри самой машинки. Нужно всего лишь генерировать импульсную последовательность частотой 50Гц. и длительностью импульса 1...2мс. в зависимости от угла поворота.
Последний раз редактировалось korob Вс мар 05, 2017 13:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AndTer »
korob писал(а):Готовой модельной сервомашинке
Нигде не сказано было. Снова начинаем гадать?
Сообщение Revenger »
Да, извиняюсь, имелась ввиду именно "сервомашинка" как на моделях стоят. Три проводка (+ - и управляющий) . Есть готовая библиотека в ардуино (извините, вырастать из и минуя уже не выйдет, не успею по годам :( ), но запускать код сторонним датчиком (в моём случае фоторезистором) надо уметь, т.е. я не смогу связать пару готовых кодов/скетчей в один, по этому и обратился, мож кто знает/подскажет как.
Сообщение AndTer »
Revenger писал(а):не смогу связать пару готовых кодов/скетчей в один
Наверное всё же не та тема для обсуждения кодов.
Но суть в том, чтобы снять значение с фоторезистора используя АЦП.
Далее если оно больше/меньше подобранного порогового значения, задавать период заполнения шим для состояния закрыто/открыто.
Может кто подскажет куда или к кому обратиться за помощью по адресу?
п.с. нагуглил типа урока по использованию фоторезистора и ардуино для поворота сервопривода. Спасибо что откликнулись!.
Пошёл читать. :oops:
Сообщение mickbell »
AndTer писал(а):С ардуинкой программистом не стать никогда, вырастать надо не до ардуинок, а из них. В идеале вообще минуя их.
Следует уточнить этот момент. Я не считаю чем-то зазорным пользоваться ардуинским железом, если его программировать на си в нормальной среде или даже вообще без оной (знаю одного кота, который среды не любит и успешно без них обходится - кстати, он и здесь, на радиокоте, обитает). А вот скетчи - это зло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Bear2011 »
Ну правильно. Железо-то по сути сам МК с обвязкой и выведенными ногами :))
Сообщение musor »
тогда на плате не смысл покупать ардуины проще взять чистую мк 328мегу и зашить свой софт напрямую минуя ардуино бут тогда кстати можно ползоват все порты и так ка надо вам а не как их распределили авторы адуины
пример транзитестер свежих версий с графичиским дисплеем в ТЧ цветным.. язык можно менять по вкусу -руский вариант имется все УГО деталей по ГОСТ... названия тоже можно по руски(ли на 2 языках)
musor писал(а):тогда на плате не смысл покупать ардуины проще взять чистую мк 328мегу и зашить свой софт напрямую минуя ардуино бут тогда кстати можно ползоват все порты и так ка надо вам а не как их распределили авторы адуины
Проще - когда МК уже распаян на плату и все сигнальные ноги выведены на гребёнку. Не обязательно именно ардуину, в китайпосылторге есть платки, вроде как совместимые по размерам с ардуиной нано, хотя клык не дам... да она, совместимость, и не обязательна. Программить напрямую, помимо бута - естественно, так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
yelf если мега квадратная и есть проблемы с разводкой плтможно и та но всеже это мне напоминает детские конструкторы из кубиков 70-80х собрать можно вродеб разное но тока на время поигратся
Я уже не одно устройство сделал для себя и других на примерно такой же платке, только с STM32 на борту. Правда, я сам её разводил для какой-то халтурки, а теперь и себе применяю, благо повторные заказы в Резоните не дорогие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
c2n
Сообщение c2n »
Так. Ардуино это "паскаль". А "паскаль" изначально был учебным языком.
Явно, что изначально этот проект предназначался для студентов, дабы дать азы программирования под железо, и писался ушлыми испанцами(?) В качестве работы в рамках полученя кем то из комманды степени Ph.D. по нашему кандидата наук.
Вся прелесть "дуры" - результат в 3 строчки кода. И в этом ее убийственность для профессионального роста потребителя.
Эти 3 строчки - явно показывают действие, но не дают потеребонькать рычаги. Тоесть это как бугатти вейрон на коробке автомат. Едет, урчит..а ты тупо давишь на газ.
Идеология проекта с аппаратной точки зрения не нова. Смотрите промышленные стандарты типа pci103/104.
Мои за: для школьного радиокружка, в качестве профориентации - то что доктор прописал.
Мои против: высшая школа на профильных специальностях - нет. Коммерческие проекты - нет. Проекты более-менее завязанные на системы реального времени - нет.
В чем удобство "дуры" и "дуромодулей" - потребителю не надо заморачиваться на разработку схемотехники, изготовлении плат, пайку. Воткнул, написал - работает.
В своих проектах, я тоже стараюсь реализовать модульность. Если "дуромодуль" имеет все интересующие меня выводы, то я возьму его, если не все ножки выведены - доработаю. Вобщем хорошая система для макетирования.
На днях собеседовал одного кадра... Он блин схемы читать не умеет, но в этом схемном кишмише описания ардуино-кичей, т.е. какой куда проводок на макетке нарисован - разбирается. Плюсом ему, что диплом у него не технический, и писал он на 1С до того как. Думаю что у этого кандидата шансов больше, чем у других "специалистов", было бы желание, а специалиста из него вырастим)))
Тов. ц2н доклад окончл.
c2n писал(а): В чем удобство "дуры" и "дуромодулей" - потребителю не надо заморачиваться на разработку схемотехники, изготовлении плат, пайку. Воткнул, написал - работает.
Вот по этому и заглянул сюда с этим вопросом (не умею тюлюбонькать ни на каком языке, у мну немного другие направления и интересы ранее развивались) :)
В итоге дошло, погуглить на дуиновских сайтах.
На сегодня уже сделал что хотел и испытал (благо принтер есть). Теперь возник вопрос...а не "многовато ли" на одну функцию "целой" ардуино? )) Теперь бы еще рискнуть попробовать запрограммировать атмегу (что есть в наличии), что б не пихать дуину целиком. Других вариантов я не знаю :(
c2n
Сообщение c2n »
Велкам в наш дурдом)))
Писать на всяких языках - не сильная наука. Главное знать о чем говорить.
Даю КМБ:
1. Четко сформулировать проблему.
2. Сдать пароли,явки
3. Ждать снисходения благодати коллективного разума.
4. Самому гуглить пока п.3.
Ок. КМБ дан - получен))
Для решения тупых задач хватает в целом тини2313. На первых порах.
По вашему вопросу для дурмодулей с дрыгателями три варианта.
1. Давать напряжение от 0 до сколько дрыгатель потянет, для того что бы провернуть вал.
2. Пихать минимальные импульсы, пока дрыгатель не провернет вал на нужный угол.
3.длительностью импульса указатьдрыглу на сколько радиан(?) Провернуться.
Upd.
Для начала вам очень хорошо пригодится программатор типа avr isp mk II
Возможны клоны на at90usb162 (даже самоделки) и авр студия версии 5, или 6.1
На что не стоит жабу душить - тестер. Я пользую уже второй mastech MY64.
Купите еще у китайцев самый прростой осциллограф. Типа DIY. - 90 %вопросов будет снято.
c2n писал(а):Велкам в наш дурдом)))
:) Получено и роспись поставлена.
Тини... т.к. сформулировать пока нечего, а ардуине всё получилось и всё работает как надо, т.е. в зависимости от освещённости (а у меня это два крайних порога светло/темно) серва поворачивается на заданный угол, пока воспользуюсь п4 :)
Дабы не загружать народ своими мелочами.
п.с. у нас тини купить проблема не слабая.. Как-то хотел светодиодные огни сделать на модель, нашел и прошивки и схемы а тини купить - вигвам. А в чине десятками, а оно и не нужно. Ранее просто покупал атмегу (в планах была попытка сотворить ардуино самостоятельно), вот поскольку она есть, то её и не жалко на опыты пускать. ардуино, хоть и микро, как-то жалковато использовать на всего одну функцию.
Да, добавлю (поздно прочитал):
USB ISP есть, фтди есть, мультиметр самый дешёвый обязательно есть, а вот осциллограф... пока даже при этом слове страшно, но в корзине с али лежит за 1тыс конструктор... мечтаю пока.
Последний раз редактировалось Revenger Пн мар 06, 2017 21:18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Случился небольшой пожарчик у соседа,квартира в угли,а у нас всё закоптило.Вскрыл сегодня ресивер спутниковый,вся верхняя часть чёрная.Что смог зубной щёткой очистил.Чем отмыть остатки в труднодоступных местах?Спирт,растворитель или ещё чем.Поделитесь практическими советами.
Остальную технику просто боюсь вскрывать :))
c2n
Сообщение c2n »
А из литературы что посоветую.. это Керниган,Ритчи язык си;. Хоровиц,Хилл- основы схемотехники.
Еще были индусы... Занимательные проекты на базе микроконтроллеров tinyAVR
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
При таких воздействиях, как пожар....
Вскрыть, продуть, промыть водой с фейрей и высушить. Если после "фейри" плата и компоненты не вспузырили покрытие, то хорошо. Иначе есть риск вызвать повторный пожар.
Upd. Можно тогда мучать атмегу8/8а и прочие. В целом - не суть. Отличие в количестве ножек и функций на них. Примеры для тини легко переносятся на атмеги.
АппЕщеРаз:
Мыть если кзьей кистгчкой то спиртобензином в пропорции 50/50. Только спирт должен быть чистым и бензин типа калоши, иначе оно расслаивается через 2 минуты и приходится болтать.
А так, ультрозвуковая ванна - отлетает все, даже момент.
Сообщение labeanchik »
Подскажите нубу, чем крепить (клеить) контакты к ЖК стеклу ? Мне нужно экран поменять, а не знаю чем клеить эти контакты гибкие.
UPD: Поменял сам - ничем не склеивал. Вроде все показывает. В общем, сам ответил на свой вопрос.
Сообщение Андрей Бедов »
Не приклеивают эти эластомеры ничем.
Наоборот, лучше протереть спиртом перед сборкой.
А то, что они со временем приклеиваются - это побочный эффект от добавленного пластификатора.
musor писал(а):это мне напоминает детские конструкторы из кубиков 70-80х собрать можно вродеб разное но тока на время поигратся
А что плохие конструкторы были? Мне например как шаг от принципиальной схемы к реальной ОЧЕНЬ помогли. В 7-8 лет я паять еще не умел :dont_know:
Вернуться в «Практика»
