Объясняю по русску. Схема с одним транзистором резистором и стабилитроном - это эмиттерный повторитель, стабилизировать она будет но херовенько. При изменении тока от 0 до максимального напряжение будет проседать примерно на 1В. Транзистор должен быть с большим Н21 или составной. Часто это приемлемо особенно при слабо изменяющемся токе нагрузки, т.к. колебания напряжения сети и пульсации она отслеживает неплохо. Схема эта часто применялась в аппаратуре в доКРЕНковскую эпоху.divisоr писал(а):Ох, чувствую придет сейчас kentgaryk или Starichok51
Когда вместо стабилитрона поставили в базу КРЕНку это бред сумасшедшего при весеннем обострении. Именно это вроде пытался сказать musor но как всегда не по русску!
