Выпрямитель на +10 и - 10в
oslopov1991
Сообщение oslopov1991 »
У меня осцилограф омл-3м. В нем рассохлась и перегорела плата блока питания, а дорожки при попытке паять поотваливались. Решил собрать на макетной плате. Тут у меня и вопрос. Я сделал часть выпрямителя на +10
и - 10в ошибок не допускал. Использовал родной трансформатор ослика. На выходе получилось +16 и -17 вольт. Без нагрузки. Так и должно быть на реальной плате или у меня чтото не получается. вроде регулируются в пределах +- 12...+-19 вольт сответствеено. Правда цепочка минусового питания совсем незначительно реагирует на настройку. Детали я использовал с той самой родной платы блока.
Последний раз редактировалось aen Пн мар 20, 2017 18:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Андрюха 007
Re: помогите советом
Сообщение Андрюха 007 »
Под нагрузкой попробуй теперь,т.е к схеме подключи и посмотри будет регулироваться или нет.
B@R5uk
Re: Выпрямитель на +10 и - 10в
Сообщение B@R5uk »
Во-первых, в чём вопрос? Во-вторых, где схема?
Андрюха 007
Вот схема
ОМЛ-3М.rar
(330.57 КБ) 157 скачиваний
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Это не схема, это — архив. И в чём вопрос? В том, что выпрямитель без нагрузки выдаёт амплитудное значение напряжения с трансформатора, которое в корень из двух раз больше действующего?
oslopov1991
В этом архиве есть скан схемы. Спасибо товарищу, что выложил вместо меня. Так влпрос в том, как правильно замерить выходные напряжения этого бп чтобы не спалить родные платы еще больше чем уже есть. Просто когда я осцил включил после долгого простоя он умер с треском и вонью. Разобрав его я нашел виновников. Тараканов. И некоторые горелые шатающиеся детали. Мне этот осцил отдали в пользование, он мне не сразу понадобился. А когда я достал обучающую литературу по нему тут-то и вскрылась эта неприятность.
Андрюха 007
B@R5uk писал(а):Это не схема, это — архив.
А открыть его религия не позволяет?
mickbell
Сообщение mickbell »
Ага, религия. Называется "некогда". Сначала выкачать, потом развернуть, посмотреть, сказать себе под нос: "Блин, какая лажа!", а потом ещё и удалить надо скачанное и развёрнутое. Нах-нах. Так что, усатые-хвостатые, если хотите, чтобы ваши схемы и прочее кто-то смотрел - не выкладывайте архивы, не тратьте зря время других.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
oslopov1991
[/quote]Так что, усатые-хвостатые, если хотите, чтобы ваши схемы и прочее кто-то смотрел - не выкладывайте архивы, не тратьте зря время других.[/quote]
Вообще-то архивы удобнее. Они меньше. Бывают тяжелые увесистые схемы. Если их непакованными размещать, то сайт засорится.
Андрюха 007
mickbell писал(а):Ага, религия. Называется "некогда". Сначала выкачать, потом развернуть, посмотреть
Не вижу не чего сложного в этом.
oslopov1991 ну как ,стабилизаторы работают?
mickbell
Андрюха 007 писал(а):Не вижу не чего сложного в этом.
Сложного, конечно, ничего нету, но так неохоооооооооотааааа... Это дома. А на работе и других дел хватает. Вот и не открываю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
oslopov1991 писал(а):Вообще-то архивы удобнее. Они меньше. Бывают тяжелые увесистые схемы.
:facepalm: Вы в каком виде схемы храните? Большинство графических форматов уже являются архивами (сжатие с потерями), так что дополнительное архивирование ничего не даст.
Есть такие понятия, как, например, хороший тон на форуме. Если вы хотите, чтобы вам помогли, предоставьте потенциальным помощникам максимально возможные удобства (отсутствие, например, необходимости ковыряться в архиве). Впрочем, вы никому ничего не обязаны, так же как и вам никто ничего не обязан.
Андрюха 007
В обще то это ТС должен выставлять схему а не я . И я здесь не кого по моему не унизил и не оскорбил. А если человек ленивый что не может обыкновенный архив открыть,то флаг ему в руки
mickbell
Флаг в руки не ему, а вопрошающему. Мы можем и не отвечать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
korob
Сообщение korob »
oslopov1991 писал(а):На выходе получилось +16 и -17 вольт. Без нагрузки. Так и должно быть на реальной плате или у меня чтото не получается.
У Вас что-то не получается. :cry: Если уверены что ошибок нет, а детали использовали со штатной платы, то проверяйте их исправность. :wink:
Андрюха 007
mickbell писал(а):Мы можем и не отвечать.
И не отвечайте , другие найдутся :)))
oslopov1991
Да. Действительно данная схема работает правильно только под соотаествующей нагрузкой. Стабилизаторы удалось наладить с третьей попытки. Все детали исправны но я посчитал нужным заменить два транзистора кт209 на кт361 в канале -10в так как в канале +10в стоят кт315. Их комплементарная пара. Все работает как надо. Странно, что разработчики осцилла так не сделали в своё время. И всем спасибо за участие. В теме могут быть новые вопросы по дальнейшему ремонту прибора. Буду рад советам.
oslopov1991
блок успешно допилен. можно разводить под текстолит. всем спасибо за внимание. есть только маленький вопросик. почему положительный потенциал от бп может просесть с 10 до 2 вольт. в то время как отрицательный держит нормально? у меня просто странная ситуация с осцилоп. обе платы развёрток не пашут, но при этом вертикальная плата показывает почти нормальные напряжения и токи в ключевых точках и не сильно просаживает БП, а вот горизонтальная плата как-будто упала в сопротивлении.
кто-нибудь имеет у себя под рукой осцил омл-3м??
Если да, то можете померить падение напряжений +10В и -10В на обеих платах и на каждой поодиночке запитанной.
Вернуться в «Теория»
