и - 10в ошибок не допускал. Использовал родной трансформатор ослика. На выходе получилось +16 и -17 вольт. Без нагрузки. Так и должно быть на реальной плате или у меня чтото не получается. вроде регулируются в пределах +- 12...+-19 вольт сответствеено. Правда цепочка минусового питания совсем незначительно реагирует на настройку. Детали я использовал с той самой родной платы блока.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
