Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
oleg63m
Re: Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):..десятка 20лет :))).
Это значит еще твой прадед так сделал? 20 десятков лет это серьезно :beer: не знал, что 200 лет назад уже осциллосколы были :dont_know: .
ну и древнючие у тебя приборы, жуть.... :kill: :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Аффтару-схема http://archive.espec.ws/section298/file13649.html
И на закуску :))) http://www.remprof56.ru/node/sony-kv-21 ... gaet-6-raz
Учитесь гуглом пользоваться,инфы валом!
pavel3333
Сообщение pavel3333 »
Gigavolt, большое спасибо!
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
p.s. что должно было произойти, когда я подогнул немного ножки кинескопа для лучшего контакта?
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
gsmart
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а):p.s. что должно было произойти, когда я подогнул немного ножки кинескопа для лучшего контакта?
Нужно подгибать ламели внутри панельки кинескопа а не сами ножки кинескопа, т.к. в районе изгиба может треснуть стекло и кинескоп тупо "сдуется", или ножку отломаешь.
pavel3333
понял...
я тогда !аккуратно! пригну чтоб было как раньше.
musor
Сообщение musor »
бЛИН что ЗА ТУПИЗМ то такой!! НЕ ТРОГАЙ КИН!!!! пока не сломал горловину если уже согнул сдуру - пуссть так и стоит!
ты надеюсь понял что панелка не при делах там или плата или сам кин
меня вобще поражают люди -имея о уровень понимания чето лезут ковырятся в стекле
Чумак
Сообщение Чумак »
pavel3333 писал(а):понял...
:))) Понял, говоришь? Гни аккуратнее.
Последний раз редактировалось Чумак Ср мар 22, 2017 16:09:38, всего редактировалось 1 раз.
pavel3333
я пока не трогал кин. написал - подождал ответа - узнал, правильно это или нет.
musor писал(а):ты надеюсь понял что панелка не при делах там или плата или сам кин
сначала проверю элементы с платы, а потом уже надо будет собирать источник питания 6В. чтобы проверить, есть замкание между электродами или нет.
Чумак писал(а): :))) Понял, говоришь? Гни аккуратнее.
Я ж в телеках совсем не разбираюсь. Знал бы, что это не как материнки какие-нибудь, не лез бы. а сейчас что поделать?
Последний раз редактировалось pavel3333 Ср мар 22, 2017 16:16:34, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
че его собирать любой накалный или анод-накалный транс от лампотелека или лампорадиолы обмоток на 6,3в там несколко
pavel3333
у меня нет второго элт-телека-донора, если я правильно понял, о чём вы.
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
p.s. предлагаете подключиться к основному бп, отключив при этом кин от платы?
Добавлено after 3 hours 58 minutes 15 seconds:
PPS нашел хорошую инструкцию:
http://www.remserv.ru/cgi/download/2_1998_8-23_TV.pdf
Осциллограф бы...
musor
Сообщение musor »
нет я имел ввиду железный транс от ламповой технихи... в транзисторных телеках накал запитан обычно от строки ...впрочем раз растр есть то накал конечно тожеи его так и нужно штатно питать
Martin76
Сообщение Martin76 »
pavel3333 Ну хоть что нибудь замерь на плате кинескопа. Третий день мучаешь этот телик, и ни одного измерения. Белый экран с линиями ОХ - это отсутствие питания видеоусилителей 200В, на катодах несколько вольт от силы, либо модулятор не соединен с землей.
pavel3333
Martin76 писал(а): Ну хоть что нибудь замерь
Не хотел писать тут.
Друг в долг взял последние деньги. Сегодня отдаст. И куплю наконец эту 12-В батарейку.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
musor писал(а):нужно штатно питать
Понял. Замерю - запитаю.
musor
Сообщение musor »
не надо ничего там питать -просто замерь для начало и выложи злнсь :idea:
мне просто жаль еще одного убитого телека... :oops: :cry: скока их встречал после втычко ремонтеров :(
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
http://radiokot.ru/forum/images/smilies/icon_cry.gif
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
То есть, Вы хотите сказать, что с такими руками, знаниями и приборами успешно ремонтируете компьютерное железо на уровне замены радиоэлектронных элементов ?(!)
musor
Сообщение musor »
Забыл сказать, остатки флюса убрал, пыль очистил.
Понимаю... но если родители придут и увидят ЭТО - мне не сносить головы...
-думаю ответ на все вопросы
вместо того чтоб нен лезть туда где ДУРАКА -УБЬЕТ даже не понимая что такое кинескоп и чтто там есть высокое 25000волт!
а вот это внесло полную ясность
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
пищет это школяр который и электротехнику даже в началной стадии НЕ ЗНАЕТ
pavel3333
musor писал(а):думаю ответ на все вопросы
Я знаю что такое кинескоп!
После "недоремонта" я перечитал кучу статей.
Я все делал аккуратно, второй анод, который высокое напряжение с тдкс на кинескоп подает, я не трогал и трогать не буду.
musor писал(а): пищет это школяр который и электротехнику даже в началной стадии НЕ ЗНАЕТ
Все мы с чего-то начинали. Да, я учусь в девятом, но я прочитал учебники физики для 10 и 11 класса, и подумал, что этого достаточно, чтобы начать разбираться в схемах.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
mishinmaster писал(а):То есть, Вы хотите сказать, что с такими руками, знаниями и приборами успешно ремонтируете компьютерное железо на уровне замены радиоэлектронных элементов ?(!)
Нет. Просто платы, не только материнские, не ломаются после пропайки контактов и чистки от пыли.
mishinmaster
Еще и как ломаются! Бывает, только в руки возьмешь и гаплык. Статика называется. Где- то была статья " Киловольты из носка" называлась, так там фото было, полмикросхемы, при чем, УМЗЧ, не какой- то полевик, как из ружья отстрелило. Еще один очень авторитетный товарищ писал, как попал на 100 баксов из- за того, что капля пота капнула на ножки проца. Так что, тщатильнЕй надо, как говорил Жванецкий. И еще, не дай Бог лезть в аппарат с чем- то металлическим на шее - цепочка крестик и т.д. Телик хрен с ним, считай погиб смертью храбрых, сберегите хотя бы себя. Научитесь, все получится. Я начинал с лампового ч/б телика, батя отдал, когда купили новый. Ничего, чему- то научился. Удачи!
pavel3333
mishinmaster, а я и не спорю. Микросхемы современные боятся статических разрядов. А вот, помню, писали, что элт телевизоры не боятся такого.
В свитере никогда не паял. Майка, шорты, босые ноги, стол или деревянная плоскость подходящего размера, паяльные принадлежности.
gsmart
Сообщение gsmart »
musor писал(а):вместо того чтоб нен лезть туда где ДУРАКА -УБЬЕТ даже не понимая что такое кинескоп и чтто там есть высокое 25000волт!
Никого никогда статикой с кинескопа ещё не убило, ежли только палец может прожечь, так-же как и с зажигания авто.
Единственно, попав под высокое, и резко отдёрнувшись, элементарно раздолбить кинескоп, черкануть паяльником, или уронить телевизор со стола, да и самому чебурахнутся со стула можно.
