Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
R13 разделяют чисто для отладки. Когда стоят два транзистора, а нужно проверить работу каждого по отдельности, откидывают либо R14, либо R15. Таким образом получается, что затвор остаётся через R13 на "земле", а не повисает в воздухе.
В промышленном изделии в этом нет необходимости, поэтому использовали только один резистор.
Сообщение Олегыч1 »
Slabovik, спасибо. Примерно так и предполагал. А есть ли смысл в такой постановке терморезистора? В том, что через него идет и энергия с дросселя тоже
Вся цепочка, от клемм 220 до конденсатора, есть двуполюсник. В каком месте этой цепочки будет воткнут терморезистор практически всё-равно. Воткнули так по какой-то причине. Я бы воткнул последовательно с диодом D10 - в этом случае при нормальной работе блока ток будет идти мимо терморезистора, а при включении в сеть терморезистор как раз и будет работать. Но так, как нарисовано на схеме также верно...
Сообщение musor »
не совсем тк перенапряжение на стоке выше
С чего это? При подключении блока к сети (это когда вилку в розетку вставляешь или щёлкаешь выключателем на его заду) PFC не работает. Совсем не работает...
Сообщение neon »
Slabovik писал(а):В каком месте этой цепочки будет воткнут терморезистор практически всё-равно.
если его паразитные характеристики не влияют на ВЧ часть схемы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Upgrader »
Кто знает, конденсаторы МБГО тянут долговременно большую мощность, если их поставить на выход импульсного БП?
Кажется что они будут лучше электролитов в плане долговечности и выносливости, но так ли это на самом деле?
Выполняют свою функцию отлично, не хуже электролита.
С их индуктивностью что будешь делать?
Вместо этого "гроба" МБГО поставь лучше батарею К73-17.
Slabovik писал(а):К73-17.
:shock: :facepalm:
Они через год под нагрузкой емкость в два раза потеряют.
После ежегодной замены и Китайских и Российских - больше не желаю ставить это.
Вместо них можно Wima или Epcos MKP - но они труднодоступные и более дорогие.
Slabovik писал(а):С их индуктивностью что будешь делать?
Индуктивность не мешает. Мне главное долговечность!
Последний раз редактировалось Upgrader Ср мар 22, 2017 21:29:24, всего редактировалось 1 раз.
С чего это? :o :shock: Почему у меня они абсолютно ничего не теряют?
А если нужна долговечность - лучше тогда булыжник поставить. Ибо МБГО-шная индуктивность сводит на нет его "неэлектролитичность" и даже хуже - можно поймать "звон"... На 50Гц он, рулон фольги и бумаги... А что до "теряющих ёмкость" CBB21, дык, перегружать их не надо. У них есть нормативы по току - будь добр соблюдать...
Последний раз редактировалось Slabovik Ср мар 22, 2017 21:32:40, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik писал(а):Почему у меня они абсолютно ничего не теряют?
Нагрузка значит маленькая и/или работают не круглые сутки напролет.
У меня уже дохера этих конденсаторов в мусоре, все с пониженной емкостью. Из разных магазинов, из разных источников (брак исключен). Были и такие экземпляры которые дымили, горели :)))
Электролит значительно греется при работе. Вот о таком токе речь. Если "на глаз" :)))
Вот я и говорю - нефиг перегружать. Как говорят, сдуру-то можно и хрен сломать... Надо достать даташит на изделие и определить режим так, чтобы не было перегрузок. В некоторых (да и увы - не во всех) даташитах приводят формулу для расчёта токовых возможностей. И будет работать вечно...
p.s. Перегруженный вскипевший МБГО - вообще бомба. Не видел ни разу разве?
Последний раз редактировалось Slabovik Ср мар 22, 2017 21:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот я и спрашиваю - МБГО держат ток или нет :)
Даташит на них какой-то стрёмный. О_о Вернее, нет его толком.
Дык, я тоже говорю - держат. Но только ток, который определяется отношением их рабочего напряжения к их же ёмкостному сопротивлению на частоте 50Гц. И всё... Собственная индуктивность у них аховая, так что на ВЧ это просто кирпич, пропитанный маслом...
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Даташит на них какой-то стрёмный
Да что там стремного ?
Применяются конденсаторы МБГО в основном на низких частотах в качестве блокировочных и фильтровых, и чаще используются в ламповых усилителях, звуковых усилителях, динамиках низкой частоты, фильтрах питания, для запусков асинхронных двигателей, компрессоров, насосов
Ясно все написано.
Сообщение 74LS00 »
Чтото нигде не найду на какую индуктивность ставить дроссели в обратноход?
Частота 80кгц, ток ну пусть будет 2а , напряжения 5 и 9в.
Так на сколько мотать дроссель, думаю от материнки колечко зелёное взять
Сообщение Телекот »
Какой дроссель?
Сообщение 74LS00 »
Те которые в выходном фильтре
Сообщение Телекот »
Чем меньше тебе ВЧ пульсаций нужно том больше ставь индуктивность. Если ВЧ пульсации не критичны можешь совсем не ставить.
Сообщение musor »
воощето ох дросель не особо и нужен...толку от него как от козла молока вот ПХ без него не жилец
