Защита для 18650 на dw01a
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение forfrends »
Всем привет.
Имеется платка для защиты разряда/заряда на dw01a. Микросхема отрубает 18650 когда напряжение на ней падает ниже 2.4, а это маловато. Надо что бы банка отключалась при 2.7. Вроде как это можно настроить поменяв резистор, подключенный к CS. Но не смог найти нигде никаких конкретных данных на этот счет. Можете помочь? Даташит: http://escooter.org.ua/_fr/1/DW01A-DS-10_EN.pdf
Как поднять порог отключения аккумулятора с 2.4 до 2.7 вольт? (Вроде как 18650 не любят разряжаться ниже 2.7 вольт?)
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Enman »
Вообще-то, после снижения напряжения до 3,3 В дальше начинается резкое
падение, т.е. ёмкости там уже мизер. Поэтому практически надо ориентироваться
на это напряжение и не допускать глубокого разряда.
А в микросхеме пороги напряжений не регулируются....Микросхема только защищает
от критических ситуаций (от "дурака"), а желаемые режимы эксплуатации
должны создаваться другой схемой.
Понятно. На 2.7 вольт ориентировался исходя из даташита на те банки 18650 что у меня есть.
Еще такой вопрос: есть защита для 3-х аккумуляторов на S-8254A по идее ее точно можно настроить на нужный уровень, но я все глаза уже сломал - даташит на английском, начего не понимаю! Может подскажите где какой елемент нужно изменить для срабатывания защиты на 2.7-2.8 вольт?
Сообщение Albert_V »
forfrends писал(а):...есть защита для 3-х аккумуляторов на S-8254A по идее ее точно можно настроить на нужный уровень...
Нельзя!
Надо смотреть не только на базовое название микросхемы, но ещё и на Serial code ("буковки").
На стр.4 этого документа есть вся необходимая информация.
Вот беда! У меня используется микросхема 8254AAGVK, вот только ее в списке нет и Гугл ее не находит...
Причём тут гугл?
Вы документацию по моей ссылке смотрели?
Serial code вашей - AG (пятая строчка сверху в таблице на стр.4).
Да, смотрел, просто искал конкретный полный номер. Теперь понятно, спасибо.
Сообщение dumbass »
Если хочется поднять НИЖНИЙ уровень отсечки - ставим последовательно с R5 диод Шоттки
Если хочется поднять ВЕРХНИЙ уровень отсечки - ставим диод Шоттки между 3 выводом микросхемы ТР4056 и минусом источника питания.
(для сохранения миниатюрности в качестве диода Шоттки можно BAT46 впаять)
Сообщение Ermmo »
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3840019#p3840019"]Изображение
(для сохранения миниатюрности в качестве диода Шоттки можно BAT46 впаять)[/uquote]
А если верхний пониже сделать 4.1 ? что надо сделать?
Сообщение vmspb »
[uquote="Ermmo",url="/forum/viewtopic.php?p=3978575#p3978575"][uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3840019#p3840019"]Изображение
А если верхний пониже сделать 4.1 ? что надо сделать?[/uquote]
Присоединяюсь к вопросу.
Снижение заряда до 4.1В драматически продлевает жизнь аккумулятора.
Сообщение mikes357 »
Версия на отключении 3В. Уж для нужного напряжения сообразите самостоятельно
По поводу "верхнего уровня отсечки" - диод/диоды между точки соединения выводов 1,3, и нижнего вывода резистора R3 с минусом, - версия не проверялась, теоретически, по мотивам -
Расширение возможностей зарядного устройства на базе модуля TP4056
Альтернативные схемы - первые два похожие
Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Зарядка для Li-Ion аккумулятора.
Зарядное устройство для литиевых аккумуляторов
Сообщение 74LS00 »
Чтото я не понял каким местом 4056 влияет на отключение батареи при разряде, она же обесточена.
dw01 разные на разные напряжения и режимы, зависит и от производителя и от ревизии, и нигде никакой информации что купил не пишут.
Ничего там перенастроить нельзя, надо собирать схему на хотябы 431 с возможностью настройки
Сообщение Дмитрий М »
Все ИС литий протекторов имеют микроамперные токи и НИКАКИХ настроек внешних не имеют. Только заводские и по кодам расписаны. У них слишком маленькое потребление декларируется и внешние резисторы просто невозможны при сохранении существующих токов потребления.
Kyj
Сообщение Kyj »
Идея dumbass с диодом, который последовательно с R5 для поднятия нижнего порога разряда недоработанная. Так как это параллельно поднимет и порог заряда. Я думаю, что нужно диод зашунтировать полевиком и затвор кинуть на один из затворов fs8205a так что бы при заряде аккумулятора происходило открытие транзистора и "закорачивание" диода.
Сообщение Snack »
Тема старая, но решения так нигде и не нашёл. И вот что наколхозил.
Есть простое решение добавить параллельно затвору ключа разряда супервизор с открытым коллектором BD47** в корпусе sot23-5 и микромощным потреблением. Работает нормально, микрухи выбираются с разным порогом, в зависимости от желания.
DW01 и BD4733
(84.91 КБ) 361 скачивание
Вернуться в «Ничего не работает»
