Мелкие вопросы по теории
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Собираю имитатор шума прибоя. Схема бесхитростная, но есть нюанс. Электронный регулятор громкости (уровня шума) можно делать на NPN транзисторе с заземлённым эмиттером или с заземлённым коллектором. Я собрал оба варианта. Оба работают одинаково хорошо, регулируют уровень от нуля до максимума при сопоставимом уровне управляющего (базового) напряжения.
Примеры регуляторорвприведены на рисунках.
Непонятно, зачем придумали схему с заземлённым коллектором? В чём её преимущество перед очевидным решением электронного ключа, когда эмиттер заземлён?
Заранее благодарю за вразумляющие ответы. :beer:
С уважением, ВикторС.
Сообщение Костя_1986 »
ypppu писал(а):Костя_1986, так он на 220 вольт? Можно воткнуть в розетку, замерить ток, потом вычислить индуктивность по формуле индуктивного сопротивления.
I = U / XL
XL = ω*L, где ω — круговая частота, определяемая произведением 2πf. — индуктивность цепи в гн.
в то же время XL=U/I
L=XL/2*pi*f
Таким образом ?
Сообщение Орнштейн »
musor писал(а):забудте вы диакпазоны св дв сдв там сейчас днем с гнем не услыщищь ничего кроме глущилок и подложок
если надо АМ-лезьте на КВ там можно и любителей подслущать и ну и музончик бывает пираты гонют в зефир
Подскажите тогда пожалуйста, как мой "приёмник" можно "перенастроить" под АМ и КВ?
Что ещё за глушилки и подложки? Радио-маяки для авиации?
Сообщение musor »
да сразу видно ВИ не жили в СССР и радио свобда не пыталисьпоймать... глущилки это такие мощные трансмитеры на 10-50ктв каждый с огромными мачтами антен -их цель забить ВРАЩЕСКИЕ ГОЛОСА
на ващу антену вы их не поймаете даже если живете у моря -там магнитная компонента слабая толко электро тоесть надо полуволновой длины проводок....(неслабая такая антенка) все чио вы поймаете -это сист или глущилка или китайские ЭПРА без ЭМИ филтров
Сообщение AndTer »
а что, до сих пор глушат?
Сообщение ВикторС »
Кто сможет ответить на мой вопрос про регулятор уровня сигнала на NPN транзисторе (см. выше)?
Сообщение musor »
ответить могу в свое время экспериментировал неплохо работали некоторые транзисторы но до 25мв размаха выще идут искажения сигнала и регулировка нелинейная обычно подобное на кт3102собирали и в обычном включении не инверсном в инверсном работают не многие транзисторы успечно-основное применения симтемы ару аруз(тоесть с ООС канала управления по сигналу)... как обычный рег-не рекомендую низкая термостабилность
I = U / XL
L=XL/2*pi*f
Таким образом ?
Есть одна загвоздка - у меня мультиметр только постоянный ток может мерить (((
Собрал схему как на рисунке(Нагрузка - лампа накаливания 40 Вт). Замерил постоянный ток и напряжение с дросселем и без него.
Через эти параметры можно индуктивность дросселя найти ?
(180.06 КБ) 208 скачиваний
Сообщение rl55 »
ВикторС писал(а):Непонятно, зачем придумали схему с заземлённым коллектором?
Это не схема с общим коллектором. Это инверсное включение транзистора. Здесь коллектор выполняет роль эмиттера. Хотя инверсное включение дает меньшее усиление по току ввиду сильной несимметричности транзистора, но может дать и некоторые преимущества в отдельных случаях.
В частности, в транзисторных прерывателях в УПТ с модуляцией сигнала можно существенно уменьшить разные там вредные проявления в виде сдвигов напряжения в режиме насыщения ключа и пр.
Даже в цветных ТВ в ключевых схемах привязки к черному видел инверсное включение ключевого транзистора.
Сообщение musor »
цель такого снизить нелинейость ключа но...в режиме КЛЮЧА И ТОЛКО в режиме инверси в регуляторе работают толко кт209 кт203 сборка 124кт1 и ряд импортных кремнеземов из наших сборк NPN К101кт1-и толко также дискрет кт201 пробовал:( там особые требования к эмитерному переходу нужны
так что регул лучше всего работает на железных кт3102д в схеме ОЭ обычной(неинверсно)
Сообщение сэм53 »
Нету понятия "заземленный коллектор". Здесь транзистор в качестве переменного R . Рассуждать по теме ОК или ОЭ не имеет смысла
Сообщение musor »
теперь про работ157уд1 на низкоомку минималное сопротивленинагрузки не должно быть ниже 32-50ом
работа на 8ом внережимная -искажения и режимы певыщены схема неустойчива и склона к генерации...рекомендую лм386 юзать там(выдири из модема v32)
ПС это к той схеме из поста виктора
Последний раз редактировалось musor Вс мар 26, 2017 18:23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
этты очом?
пруф давай
Сообщение musor »
ниочем ваще
Сообщение fedyaok »
так дафай, ждемс
Последний раз редактировалось fedyaok Пн мар 27, 2017 11:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВикторС »
Уважаемые rl55 и musor,
Спасибо за внимание к моему вопросу. В регуляторе уровня сигнала я использовал обычный КТ3102 и в прямом и в инверсном включении.
Совершенно точно, при уровне входного сигнала, порядка 200 мВ, синусоидальный сигнал регулируется по амплитуде криво (одна полуволна уменьшается по амплитуде быстрее чем вторая) это и в прямом и в инверсном включении регулирующего транзистора, но в имитаторе шума прибоя это значения не имеет.
Что до УМЗЧ на К157УД1, так эта схема взята из интернета в качестве красиво отрисованного примера включения (я карандашом, от руки, рисую). В своём имитаторе я использовал К174УН14, в инвертирующем включении (так мне больше нравится), с нагрузкой 8 Ом. Ток потребления всего имитатора, при максимальной громкости (на границе ограничения) - 200 мА. Нагрев ИС УМЗЧ минимальный.
Вот внятная статья по теме, нагугленная по запросу "Ключ на транзисторе в инверсном включении":
http://pue8.ru/silovaya-elektronika/899 ... orakh.html
И ещё одна:
http://audioakustika.ru/node/1541
Сообщение RadmirT »
Все привет!
Возникла необходимость в управляемом напряжением делителе напряжения.
Как это выгладит в виде "сферического коня в вакууме" я представляю.
Но как сделать работающую схему с линейными характеристиками и термокомпенсацией ума не приложу.
Сообщение postal2201 »
Здравствуйте! Подскажите как реализовать схему управления двухцветным светодиодом с тремя выводами. Светодиод СС, зеленый должен гореть постоянно пока не придут управляющие +5v от мс, далее зеленый гаснет и загорается красный. Желательно на 1 транзисторе.
Сообщение musor »
можно и без транзов
хотя в чем проблема то не понял- в цепь катода обший рез и впнред если не гаснет совсем((светит оранжем) то впрослед одноукристаллу диод
Сообщение korob »
postal2201 писал(а):Желательно на 1 транзисторе
Если ток светодиодов невелик, то можно так примерно: :roll:
(20.01 КБ) 617 скачиваний
Вернуться в «Теория»
