Мелкие вопросы по теории
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
2х12 батареи можно взять, но... чем меньше составляющих тем лучше. Ток до 1А будет общая нагрузка, от батареи. Суть замуты доп.батареии, надо чтобы прибор ГЛОНАСС работал 5-6 часов на машине где перестает работать АКБ. Водители "химичат".divisоr писал(а):Orion, может лучше 2 батареи по 12 Вольт взять, чтобы без преобразователей обойтись? Есть повышающий преобразователь, но там же нужно диоды на выход с него ставить, так как они же не расчитаны на обратное напряжение, плюс, какой ток нужен еще?
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Step ... Sw7ehXSP4P - что-то такое, наверно. Настроить на 13.8 В и подключить к выходу батарею от упса. Или настроить выход на 14.4 В, а батарею подключить через диод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Подскажите: пьезозуммер STD 1407A содержит встроенный генератор или нет, где-то встречал, что содержит, а где-то, что он пассивный. Второе встречается чаще, может кто работал с ним уже...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Подайте питание 5V, и послушайте.
Это понятно, но у меня его еще пока нет, вот и думаю, он со встроенным генератором, или нет? Кстати, он же до 3 Вольт, или нет?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На Ali во всех лотах написано, что он пассивный.
Смысла не верить - нет.
Андрей Бедов, спасибо
- musor
- Друг Кота
обыччно автогенератор толше на толщину платы
Возвращаясь к теме доп.батареи от бесперебойника для подпитки ГЛОНАССа на машинах. Для "изоляции" батерии ИБП в момент отсутствия питания в борт.сети диод ставить только на плюсовой контакт?
В качестве стабилизатора-преобразователя планирую ставить такие штуки (MT-Power / Traco-Power):
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapcha ... _859938320
Да, только в плюс, причём со стороны выхода DC/DC преобразователя. А со стороны входа необходима защита от перенапряжений, коих в бортсети автомобиля бывает аж до 200 вольт любой полярности, даже без злонамеренных действий шОферов. Рекомендую супрессор вольт на 36, диод от переполюсовки, дроссель вроде такого: https://www.chipdip.ru/product/b82615b2202m001, за ним конденсатор вроде такого: https://www.chipdip.ru/product0/952635273.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ух как много всего надо в схему, а могу я обойтись только этим:
Преобразователь напряжения DC/DC 24-15 в. "Traco Power" "TEN 8-2413"
Входное напряжение 18...36 В
Номинальное входное напряжение 24 В
Выходное напряжение 15 В
Выходной ток до 535 мА
Защита от короткого замыкания
КПД 85%
Уровень пульсаций 50 мВ
Напряжение изоляции вход-выход 1.5 кВ
Размер 32x20.3x10.2 мм
Рабочая температура -40...85 °C
Температура хранения -55...105 °C
Защита от КЗ: продолжительная с автовосстановлением
Я так думаю диод там уже должен стоять..
КПД 85%
Ну вот будут его долбать иголки из бортсети, а они будут обязательно - и думаете, он останется жив? Я не уверен. Хотя бы супрессор поставьте параллельно входу. Насчёт входного диода - я очень сильно не уверен, что он там есть. Сейчас прозвонил TRACO Power TEP160-2413 - там явно нет диода от переполюсовки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
У меня какой-то диод есть, скан нижней стороны планы присоединил к сообщению.
- (19.12 КБ) 230 скачиваний
Ладно, насчёт перенапряжений я, если что, предупредил, дальше - как хотите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, спасибо. Тут внезапно выяснилось что бортсеть 12 в., а не 24, теперь думаю стоит ли оставлять этот преобразователь 24-12, по идее он отдаст все равно 12 на доп.акб, но будет-ли тот адекватно заряжаться?
Свинцово-кислотный от упса через диод, вероятно, будет немного недозаряжаться. Преобразователь не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
думаю схема на 3диодах шотки и резисторе в паруом годится 2диода диодное или на питание навика
еще 1 диод с резиком на заряд-это чтоб не перегружать при заряде слабую батарейку
Диод маркировку можете подсказать какой в идеале будет для схемы "один диод и будет немного подзаряжаться".
Недозаряжаться. Впрочем, не очень существенно. Диод - да хоть такой: https://www.chipdip.ru/product/6a10-p600m.Orion писал(а):Диод маркировку можете подсказать какой в идеале будет для схемы "один диод и будет немного подзаряжаться".
Это стартерная-то батарейка - слабая??? Думаю, три диода здесь ни к чему. Не пугайте вопрошающего.musor писал(а):думаю схема на 3диодах шотки и резисторе в паруом годится 2диода диодное или на питание навика еще 1 диод с резиком на заряд-это чтоб не перегружать при заряде слабую батарейку
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
