Стабилизатор тока для светодиода.
Сообщение Барсик »
Папа Карло писал(а):а КПД устройства вы не считали?
Нет. Но посчитать легко. Током через резистор R1 пренебрегаем. Ток потребления 1 мА. На моём светодиоде при этом токе падает 2,59 вольта. При свежих батарейках напряжение питания 4,5 вольта, кпд = 2,59/4,5*100 = 57,5 % К концу жизни батарей или аккумуляторов, напряжение питания 3 вольта. кпд = 2,59/3*100 = 86,3 %
Питайте от никель-кадмиевых или от металл-гидридных аккумуляторов. У них начальное напряжение меньше, чем у обычных батареек - кпд будет выше :)
Сообщение Папа Карло »
[quote="Барсик"] ... напряжение питания 3 вольта. кпд = 2,59/3*100 = 86,3 %
Спасибо, Барсик. 86,8% - это весьма неплохо для аналоговой схемы.
Сообщение FairyOne »
поставить нормальный яркий светодиод, расчитать для него резистор для 18 вольт на максимальный допустимый ток. все. че как дети то
дети не дети а использовать сверхяркие сд в индикации я избегаю. по глазам долбит.
Сообщение Барсик »
А кто мешает задать ток поменьше ? :)
Все равно светятся они довольно мерзко. для индикации лучше крашеные светодиоды.
Сообщение Барсик »
Совершенно согласен. Не люблю сверх яркие светодиоды. Спектр у синих и белых совершенно мерзкий. У светодиодов "тёплого" свечения получше, но кпд пониже. Именно такой я и использовал в ночнике.
Сообщение Виктор Борисович »
Подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема. Один 3мм светодиод, ток от 3 до 24 В. Сделал в программе everycircuit, вроде работает, в реальности все горит и плавится.
(14.22 КБ) 683 скачивания
As
Сообщение As »
Виктор Борисович, Ваша схема стабилизирует напряжение, для питания светодиода нужен стабилизатор тока! :)
Сообщение vlasovzloy »
Друг мой резистор, резистор спасет мир.
Последовательно со светодиодом резистор нужен. Навскидку 300 Ом
As
Сообщение As »
Диапазон входных напряжений довольно широк - при использовании простой схемы с резистором ток будет меняться в слишком больших пределах! С другой стороны, схема стабилизатора тока содержит всего четыре детали - два транзистора и два резистора... :)
Есть специально обученные схемы на одном транзисторе, называется источник тока
As
Сообщение As »
Есть... Можно какой-нибудь древний КП303 использовать в качестве стабилизатора тока - двухполюсника, или купить современный чип... :)
Сообщение Николай_С »
[uquote="Виктор Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3297466#p3297466"]Подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема. Один 3мм светодиод, ток от 3 до 24 В.[/uquote]
Могу предложить такой вариант:
Схема нормально работает в диапазоне входных напряжений 3,5-50 В и управляется любым вентилем с открытым коллектором (стоком). Симуляция тут.
(19.11 КБ) 981 скачивание
Сообщение Jurkin »
Мне нравиться вот такая простенькая схемка:
Ради спортивного интереса сделал замеры тока просто с резистором и какой ток получается с этой схемкой:
Еще можно маленькую lm ку то92, всего один резистор
Сообщение BOB51 »
Из практики - для низкочастотных (до 200 герц) применений подходит источник тока (обычно на 20 мА настраивается) на основе LM317 минимум компонентов , удобство монтажа. Для высокочастотных предпочтение источнику тока на транзисторе (для ИК обмена к примеру).
Разговор о мощных светиках - отдельная тема про фонарики.
Для систем индикации (расход по-минимуму) предпочтение специализированным светикам с интегрированными токоограничителями/схемами управления. К этой разновидности относятся все "мигающие". Минус - их кормить надо стабильным напряжением согласно тех значений, что изготовителем заложены.
8)
Эксклюзив источников тока для светиков от supertex inc.:
CL320.pdf
(593.47 КБ) 394 скачивания
CL520.pdf
(523.57 КБ) 331 скачивание
:wink:
Сообщение Вячеслав1974 »
[uquote="FairyOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3055842#p3055842"]использовать сверхяркие сд в индикации я избегаю. по глазам долбит.[/uquote]
Чтобы не долбил по глазам, его нужно матовым сделать. Наждачкой.
R6LGY
As
Сообщение As »
Используя сверхъяркие светодиоды в качестве индикаторных, помещаю их в стеклянные линзы доя коммутаторных лампочек - выглядит достаточно красиво и глаза не страдают... :roll:
Сообщение BOB51 »
Выпускаются светики с весьма разнообразными корпусами-рассеивателями.
Другое дело, что в продаже чаще всего обычные линзочки 3 и 5 мм в диаметре...
