Мелкие практические вопросы
Света
Сообщение Света »
Придумать, найти какой-то миниатюрный зажим.
lsh
Сообщение lsh »
Изолентой провода прлепить:)
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Mors писал(а):Народ, подскажите плиз как приделать провода к батарейке?
Канцелярской скрепкой.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Неоднократно припаивал провода к батарейкам и аккумуляторам. Использовать активный флюс, место пайки предварительно зачистить, паяльник не менее 40 ватт (больше-лучше).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
я наждаком немного протирал, потом спичкой наносил паяльную кислоту, и припаивал, все отлично припаивалось)
Сообщение aen »
Stalker46 писал(а):наносил паяльную кислоту
Если кислоты нет, можно таблеткой аспирина воспользоваться. Ацетилсалициловая кислота еще бывает на таблетках пишут.
nik-as
Сообщение nik-as »
Кислотой пользуюсь только в особо тяжёлых случаях, а в таких случаях,
когда изделие имеет покрытие которое плохо паяется использую флюс Ф-64, причём наношу буквально мизер.
Припаивается быстро и пайка получается не только качественной но и красивой.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ф-64
Это не тот зловонно вонючий, от которого все дома начинает скручиваться :))) :))) ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):Это не тот зловонно вонючий...
От аспирина больше вони, и от кислоты к стати тоже.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а... это я попутал с Ф-34А...
Mors
Сообщение Mors »
Ого сколько ответов! Всем спасибо, пытался собрать точечную сварку ещё до того как тут написал. Не вышло. Хорошо что тренировался на заранее дохлых батарейках (2 _noise: AAA). Потом таки исхитрился сделать по пластинке с контактами с каждого торца батареи и тупо смотать тупо ниткой. :-)Типа батарейный отсек а ля "ничего лишнего".
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Народ а подойдет ли для экранирования первички тороида простая алюминиевая фольга?
YAA
Сообщение YAA »
Волосатый писал(а):Народ а подойдет ли для экранирования первички тороида простая алюминиевая фольга?
Подойдёт-то она - подойдёт. Главное, чтобы не образовывалось короткозамкнутого витка. Если витков немного, то можно мотать экранированным проводом в изоляции.
ОлегЧибис
Шнур
Сообщение ОлегЧибис »
Начал поять шнур со штекерами на 6,3 и 3,5 (для подключения гитары к компьютеру). Умудрился столкнуться с проблемой - просто воткнутый штекер в комп (3,5) почти не шумит, а после припойке шнура, начинает выдовать мерзкое трещание. Проверил, нигде ничего не закорочено. Помогите пожалуйста разобраться!!!
Волосатый
2 ОлегЧибис
у Вас наверное провод длинный и неэкранированный, я прав? отсюда и идут проблемы... Но если идет треск и громкий, то это либо чтото не туда припаял либо чтото в гитаре нетак...
2 YAA
А Толщина в идеале какая должна быть?
YAA
Сообщение YAA »
Волосатый писал(а):.........
Обычно экран между обмотками ставят для уменьшения ёмкости (проходная ёмкость) между этими обмотками. Так что то толщина тут особой роли не играет, главное (кроме КЗ витка), чтобы экран не висел в воздухе, а был, например, соединён с общим проводом схемы. Землить экран нужно в одной точке (например, если обмотка выполнена экранированым проводом, то, кроме того, чтобы экраны разных витков не соприкасались, нужно заземлить оплётку только с одного конца).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
YAA..
Полностью согласен..
Тоько не обязательно экран соединять с землёй..
Просто потенциал той точки, куда он подсоединяется должен быть постоянным..
А вот, например, экран на обратноходовых трансформаторах, выполняется поверх обмоток и сердечника
и представляет собой КЗ виток...
Волосатый
Это все понятно что КоЗа и что куда ее цеплять, здесь вопрос про "чем" и "как" :beer:
Вобщем спс за ответ.
YAA
Сообщение YAA »
МитяРа писал(а):YAA..
Можно соединить с питанием :)) Ключевые слова в моей фразе - "не висел в воздухе" и "например, соединён" 8)
Иногда экранируют трансформатор целиком, для уменьшения электромагнитных наводок, но тогда это не виток (тем более КЗ).
YAA
Сообщение YAA »
Волосатый писал(а):Это все понятно что КоЗа и что куда ее цеплять, здесь вопрос про "чем" и "как" :beer:
Если витков в обмотках тороида много, то я не очень представляю, как можно выполнить экран фольгой. Очень часто вытачивают чашечки, так, чтобы при сборке экрана образовался зазор.
Вернуться в «Практика»
