Простейшие мигалки.
Сообщение Arlleex »
Хорошо, сегодня будет видео.
И фотография.
МОжет быть даже щас, мне пока что делать нечего. Заменил транзистор, частота стала парядка 2-3Гц.
Сообщение Arlleex »
http://www.youtube.com/watch?v=rtnesUPyxVU
Это хотел? :))
Прошу прощения, если осцил плохой)
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):Это хотел? :))
Да, да! Это! Спасибо!
:shock: Ладно, будем разбираться... :oops:
Сообщение Arlleex »
ну так вот. если еще что нить надо - говори, сделаею))) :) :tea:
Сообщение aydar »
я вчере допаялся к мя конденцатор взорвался) по моей глупости =))
я пока не че не умею вот научюсь.............
Сообщение Arlleex »
переплюсовал значит, или рассчитан на меньшее напряжение был)
Сообщение aydar »
я на него чуть по больше волт подал он и бабахнул отец до сих пор смеётся 8) кондюк аш на 2 части разволился
Сообщение Arlleex »
хех, знатное дело. А некторым так не везло, что они смотрят на него сверху и друмают, что это он шипть стал. А он как БАБАХ! и горячим электролитом, и аллюминием по лицу)
YAA
Сообщение YAA »
Stalker46 писал(а):ну так вот. если еще что нить надо - говори, сделаею))) :) :tea:
Это опять я... :)) Наверное, уже надоел?
Ещё раз спаял (см. фото). Транзистор КТ3102Б, резистор 1,5к. При включении питания 12В, конденсатор заряжается, достигает уровня примерно 11В, открывается транзистор, загорается светодиод (см. осциллограмму). Всё - статика. Питание 12В, на конденсаторе 11В, на светодиоде - 1,7В.
Короче, "лыжи не едут" :shock: . Жду заклинаний или па с бубном... 8)
Осциллограмма
(14.35 КБ) 840 скачиваний
Монтаж
(15.63 КБ) 1232 скачивания
Сообщение evgeniy66 »
Проблема скорее всего в том, что далеко не все транзисторы нормально работают в режиме лавинного пробоя, да и напряжения пробоя для разных транзисторов разное.
RK3DUQ
YAA
Сообщение YAA »
evgeniy66 писал(а):Проблема скорее всего в том, что далеко не все транзисторы нормально работают в режиме лавинного пробоя, да и напряжения пробоя для разных транзисторов разное.
С точки зрения Вольт-Амперной характеристики, разницы между лавинным и Зенеровским пробоем нет. На этих эффектах работают стабилитроны. Упадёт напряжение на стабилитроне ниже напряжения сбабилизации - ток прекратится, ёмкость (в данной схеме) не разрядится до нуля. Чтобы эта схема работала, на мой взгляд, нужен прибор с характеристикой динистора, на прямой ветви ВАХ. Если он открывается при превышении Vbf, то уже не запрётся, пока почти не кончится ток через него, то есть, пока ёмкость почти полностью не разрядится.
Поэтому, для меня, почему мигает эта схема? - загадка! :shock:
Сообщение Света »
Лавинный пробой возникает всегда при обратном напряжении на pn-переходе. Если этот пробой не вылился в тепловой при больших токах, то переходу ничего не будет и он восстановится. Поэтому, при подаче обратного напряжения достаточной величины, транзистор пробивается, но току не хватает для теплового пробоя и, после снятия напряжения, переходы восстанавливаются. То есть работа происходит на обратной ветви ВАХ.
YAA
Сообщение YAA »
У транзистора два pn перехода. При включении npn транзистора наоборот (эмиттером к плюсу), переход коллектор-база включен в прямом направлении, а переход база-эмиттер в обратном. Поэтому, в данном случае, "работает" переход б-э на обратной ветви. Если ограничить ток, то такое включение транзистора можно использовать как стабилитрон с очень малым током стабилизации (от единиц микроАмпер, базу можно соединить с коллектором). Но ВАХ такого включения ничего общего не имеет с ВАХ прямой ветви динистора. Если бы вместо транзистора стоял КН102, например, то это - другое дело, тогда бы светодиод мигал и всё было бы понятно...
Как добиться того, что демонстрирует Stalker46, мне не понятно? У меня не получается. :cry: Может кто-то ещё собирал эту схему? Было бы очень интересно узнать результаты и в плане и теории, и в плане практики.
Сообщение Света »
YAA писал(а):...интересно узнать результаты и в плане и теории...
В плане теории можете почитать книжку Дьяконов В.П. - Лавинные транзисторы и их применение в импульсных устройствах (1973).
Сообщение Arlleex »
а чего я добился? простого моргания светодиодом? :))
транзюк выкопай кт315) наверно можно( но не смотрел я на характеристики, так что может это и не так) поставить транзисторы с любым буквенным индексом.
YAA
Сообщение YAA »
Итак, нашёл КТ315В.
И, наконец, свершилось! :shock: :shock: :shock:
Схема замигала. Я знал, что есть лавинные транзисторы, что у них специальное графическое обозначение, но КТ315 к ним не относится(по справочникам он "усилительный", в отличие от, скажем ГТ338, про который так и написано: "лавинный"). По осциллограмме видно, что в указанном включении у него есть горбик (как у динистора), размером около Вольта. Вот это для меня, действительно, новость. Спасибо всем, особенно Stalker46, за новые (для меня) знания! Кстати, если соединить базу и коллектор, то этот горбик исчезает (вместе с миганием) и поведение становится похожим на КТ3102 (у которого подобный эффект отсутствует). А именно в таком включении я и применял транзисторы как стабилитроны.
(16.67 КБ) 1221 скачивание
Сообщение Arlleex »
Да неза что) 8) :))
Кстати, а что за горбик? я не вижу)
YAA
Сообщение YAA »
Если представить себе ВАХ, то будет что-то похожее не это: ВАХ. Только на-а-а-много менее выраженное. При росте напряжения свыше порога Vbf, происходит резкое нарастание тока, возврат по верхней ветви, и соскок тока вниз при меньшем напряжении.
Inu
Сообщение Inu »
Привет всем! В первый раз взял в руки паяльник, решил сделать эту схему на одном транзисторе. Все детали нашлись, кроме, соответственно, транзистора. Так как купить его негде, пришлось искать аналог в интернете. На каком-то форуме прочитал, что KT315Б заменяется на КТ3102Б, а иностранным аналогом КТ3102Б является C1815BL, выпаять который у меня была возможность из платы от магнитофона. Цоколевка была указана на плате, и я спаял конструкцию. После подсоединения к 12-вольтовой батарейке диод даже не загорался, причем если убрать транзистор и соединить светодиод напрямую с резистором, то он светится.
Кто нибудь подскажет, какой транзистор из этих
-C9011G
-C2001K27ZC
-9014C204
-C380O
-C9018G
можно использовать? Это единственные, которые я нашел дома. Маркировки переписывал прямо с корпусов, не знаю, правильно или нет.
[i]Здесь совсем скоро что-то будет...[/i]
VT1
Сообщение VT1 »
Нужно по даташитам посмотреть у какого транзистора меньше допустимое напряжение коллектор - эмиттер и с ним попробовать.
Вернуться в «Практика»
