Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):2ключ коротит банки
Не коротит, а регулирует, это не ключ, он в активном режиме.
А в первой схеме НЕ ХВАТАЕТ нагрузочного резистора!
Сообщение Upgrader »
Котофеичъ писал(а):Зато при пробое входного кондера будет симфония БАХА (с)musor. :tea:
Правильнее кстати ставить два конденсатора последовательно - на ноль и на фазу. Дополнительная защита от пробоя и прочих нештатных ситуаций.
А вообще хорошие конденсаторы типа MKP-X2 не пробивает, советую фирменный Epcos, никогда не подводили..
К73-17 бывает сгорают, не сильно качественные. Если какие из них гудят в сети - такие не ставлю.
Сообщение bortnik27 »
kentgaryk писал(а):При токе 200мА мощность рассеиваемая мостом составит примерно 0,4Вт, нагреется но плавить ничего не будет.
Из этого следует вывод, что правильно мерить ток ты тоже не умеешь! :wink:
Из этого следует, что у тебя мозгов нет и элементарные выводы ты сделать не способен. Конечно может у вас какая-то параллельная вселенная и вентилятор от компьютера потребляет в 5 раз больше заявленного! Идиот. Достоевский. Почитай, рекомендую.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
kentgaryk писал(а):
musor писал(а):не удивлюсь если оне нч мос впаримли н вызод инвертора:(
Это похоже :))) на выход электронного трансформатора :facepalm: в котором транзисторы менял.
А в даташе на него написано 50Гц!!!
Еще одно подтверждение полнейшего отсутствия мозгов и какого либо умения сделать выводы из элементарных вещей, если на нем нет транзисторов, то наверно он не работает? Л-Логика.
Сообщение musor »
"до тех пор пока напряжение на кондере больше 230в. , ниже уже не коротит. :wink: Это же шунтовый параллелиный стаб, стабилитрон по сути."
в такой реализации нет крутизна супер-избыточна +фазовый сдвиг... в вероятность99% будет ключевой режим-пос создаст сама схема даже от пулсаций уходим из наса в отсечку крайния степень неустойчивости
я могу посоветоватьзагнат в симул...увидети сами(я такое отлавливаю и без симуляции)
чтобы получить линейку надо в истоки ввести резисторы вводящие местную оос
!Идиот. Достоевский! -
да не он и- дио- т а ты! тебе тут народ еще пытался умна место вправить...но вижу давно это БЕСТОЛКУ надо к ДОХТОРУ!! :facepalm:
Добавлено after 1H 49 seconds:
ДА запоминай к МОЗГОПРАВУ-это дохтор такой :idea: :idea: :idea:
Последний раз редактировалось musor Чт мар 30, 2017 13:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
bortnik27 А вам не кажется что это вы здесь всех оскорбляете? Причём открыто и нагло, может стоит задуматься о своём хамском поведении на форуме.
Если у вас мост сильно греется то он либо неисправен, либо ток не 200мА, или подсоединён к преобразователю.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 30, 2017 13:10:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
Телекот вы это мне ? перечитайте посты bortnik27 налицо посты неадеквата...все советы и ваши в тч он обосрал! да еще в личку гадости пишет
Сообщение Телекот »
Нет не вам, а превидущему оратору. Просто пока писал уже появилось ваше сообщение.
Сообщение diesel170 »
Товарищи, ну вы как будто в первый раз в сети. Неужто не знаете, как на самом деле называется такое "неадекватное поведение"?
Я начинаю разговор с любым человеком на Вы, а дальше я строю отношения так как относятся ко мне люди, и "мусор" писал открыто оскорбления и еще тут люди считают себя умнее всех, у меня уже сил нет. А говорить что ток не умею ПРАВИЛЬНО мерить это видимо от скудоумя, его либо умеют мерить либо нет, да и приблизительное потребление можно сказать даже не измеряя, тем более если на потребители черным по белому написано.
Последний раз редактировалось bortnik27 Чт мар 30, 2017 13:38:02, всего редактировалось 1 раз.
diesel170 Насчет троллить ты не прав. Чтобы троллить надо хорошо разбираться в вопросе, а bortnik27 неуч и умеет только хамить! А когда получает ответы в том же ключе - ему не нравится. До тролля ему на этом форуме как до Парижу раком! :)))
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
bortnik27 писал(а):А говорить что ток не умею ПРАВИЛЬНО мерить это видимо от скудоумя, его либо умеют мерить либо нет, да и приблизительное потребление можно сказать даже не измеряя, тем более если на потребители черным по белому написано.
Вот очередное доказательство полной безграмотности - импульсный ток во многих случаях померить очень не просто, нужно учитывать способ измерения используемого прибора, форму импульса, наличие или отсутствие постоянной составляющей.....так что в школу!
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт мар 30, 2017 19:18:14, всего редактировалось 1 раз.
ну тогда да, вы правы, вентилятор на 200мА потребляет 5 А! Точно, я дурак
Это зависит от того куда дурак его воткнет! :wink:
kentgaryk
Это всё зависит от "толщины" тролля. Если человек плохо разбирается в вопросе, явно (и намеренно) тупит, хамит и переходит на личности, то это признаки "толстого" тролля, который сам себя выдаёт. "Тонкий" тролль - более опытный, хорошо знает вопрос, общается адекватно. Выявить такого тролля гораздо труднее.
Если же это не троллинг, то наглое хамство - признак школоты или неадеквата. Я такого вопрошающего просто игнорировал бы. Пусть учится нормально себя вести, потом уже идёт на форумы.
diesel170 писал(а):признак школоты или неадеквата
школота и есть не слушать не умеет, не думать, только выебываться и хамить.
ой ты наш с тонкой душевной организацией, что ж ты за собой хамства не видишь?
to diesel прочитай с 1219 страницы и поймешь кто хамил, я этих товарищей и на другом сайте видел, на обычные вопросы так же начинают выбешивать человека какими то глупыми упреками, мол надо правильно вопрос задавать, хотя если спрашивают тебя на улице сколько время никто не имеет в виду время на другом конце света.
А еще для всех здесь обитающих: если вы зашли в тему вопросов, будьте добры отвечать, а не унижать и указывать на отсутствие знаний, если бы человек все знал и понимал он бы не спрашивал
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
kentgaryk писал(а): школота и есть не слушать не умеет, не думать, только выебываться и хамить.
Ну да, сам 2+2 сложить не может и в предложении по три ошибки, стыдоба
Сообщение musor »
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
bortnik27 писал(а): А еще для всех здесь обитающих: если вы зашли в тему вопросов, будьте добры отвечать, а не унижать и указывать на отсутствие знаний, если бы человек все знал и понимал он бы не спрашивал
охренеть! :shock:
похоже еще Один кадр который СЧИТАЕТ ЧТО ЕМУ ТУТ КТОто ЧТО ДОЛЖЕН!
типа просчитать разжевать и емуврот положить
и пожалуста получите(рады стараться) сказать :)))
так вот ВАМ(или тебе) тут НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! еслу ктото и снизойдет до ответа на падобное общение- это чисто их ДОБРАЯ ВОЛЯ! :wink:
и зайдя в чужой храм -не принто пастве говорить.что не тому мол богу молитесь -за такое можно и пострадать... :kill:
Последний раз редактировалось musor Чт мар 30, 2017 19:10:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Вот интересно, жили жили не тужили, и вдруг оказалось что мы здесь все плохие. Только один человек у которого нет времени читать книжки хороший.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Только один человек у которого нет времени читать книжки хороший.
а тот человек, у которого нет запятых на клавиатуре - самый плохой...
Телекот писал(а):Вот интересно, жили жили не тужили, и вдруг оказалось что мы здесь все плохие
Да ну его нахер, пусть сам в своем говне ковыряется, все равно не в коня корм, время только на долбоеба тратить.
Если не понравился комментарий - надо просто пройти мимо, а не возмущаться. Или отнестись с юмором.
И вообще, здесь Вам никто ничего не должен. Поэтому надо быть благодарным, что люди тратят на Вас своё время.
П.С. Старичок, у тебя берёзовые веники ещё остались? :wink:
