Не коротит, а регулирует, это не ключ, он в активном режиме.musor писал(а):2ключ коротит банки
А в первой схеме НЕ ХВАТАЕТ нагрузочного резистора!
Правильнее кстати ставить два конденсатора последовательно - на ноль и на фазу. Дополнительная защита от пробоя и прочих нештатных ситуаций.Котофеичъ писал(а):Зато при пробое входного кондера будет симфония БАХА (с)musor.![]()
Из этого следует, что у тебя мозгов нет и элементарные выводы ты сделать не способен. Конечно может у вас какая-то параллельная вселенная и вентилятор от компьютера потребляет в 5 раз больше заявленного! Идиот. Достоевский. Почитай, рекомендую.kentgaryk писал(а):При токе 200мА мощность рассеиваемая мостом составит примерно 0,4Вт, нагреется но плавить ничего не будет.
Из этого следует вывод, что правильно мерить ток ты тоже не умеешь!
Еще одно подтверждение полнейшего отсутствия мозгов и какого либо умения сделать выводы из элементарных вещей, если на нем нет транзисторов, то наверно он не работает? Л-Логика.kentgaryk писал(а):Это похожеmusor писал(а):не удивлюсь если оне нч мос впаримли н вызод инвертора:(на выход электронного трансформатора
в котором транзисторы менял.
А в даташе на него написано 50Гц!!!
в такой реализации нет крутизна супер-избыточна +фазовый сдвиг... в вероятность99% будет ключевой режим-пос создаст сама схема даже от пулсаций уходим из наса в отсечку крайния степень неустойчивости"до тех пор пока напряжение на кондере больше 230в. , ниже уже не коротит.Это же шунтовый параллелиный стаб, стабилитрон по сути."
да не он и- дио- т а ты! тебе тут народ еще пытался умна место вправить...но вижу давно это БЕСТОЛКУ надо к ДОХТОРУ!!!Идиот. Достоевский! -
Вот очередное доказательство полной безграмотности - импульсный ток во многих случаях померить очень не просто, нужно учитывать способ измерения используемого прибора, форму импульса, наличие или отсутствие постоянной составляющей.....так что в школу!bortnik27 писал(а):А говорить что ток не умею ПРАВИЛЬНО мерить это видимо от скудоумя, его либо умеют мерить либо нет, да и приблизительное потребление можно сказать даже не измеряя, тем более если на потребители черным по белому написано.
школота и есть не слушать не умеет, не думать, только выебываться и хамить.diesel170 писал(а):признак школоты или неадеквата
Ну да, сам 2+2 сложить не может и в предложении по три ошибки, стыдобаkentgaryk писал(а): школота и есть не слушать не умеет, не думать, только выебываться и хамить.
охренеть!bortnik27 писал(а): А еще для всех здесь обитающих: если вы зашли в тему вопросов, будьте добры отвечать, а не унижать и указывать на отсутствие знаний, если бы человек все знал и понимал он бы не спрашивал
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:Ну да, сам 2+2 сложить не может и в предложении по три ошибки, стыдобаkentgaryk писал(а): школота и есть не слушать не умеет, не думать, только выебываться и хамить.
а тот человек, у которого нет запятых на клавиатуре - самый плохой...Телекот писал(а):Только один человек у которого нет времени читать книжки хороший.
Да ну его нахер, пусть сам в своем говне ковыряется, все равно не в коня корм, время только на долбоеба тратить.Телекот писал(а):Вот интересно, жили жили не тужили, и вдруг оказалось что мы здесь все плохие
Если не понравился комментарий - надо просто пройти мимо, а не возмущаться. Или отнестись с юмором.bortnik27 писал(а): А еще для всех здесь обитающих: если вы зашли в тему вопросов, будьте добры отвечать, а не унижать и указывать на отсутствие знаний, если бы человек все знал и понимал он бы не спрашивал
