Мелкие практические вопросы
diesel170
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
По-хорошему, должно быть указано время горения. А число циклов включения, ПМСМ - мухлёж производителя в надежде на то, что покупатель по невнимательности примет это за время горения.
Для КЛЛ это нормально и означает, что лампа рассчитана на частое "щёлкание". А для качественной СДЛ число циклов включения не ограничивается.
musor
Сообщение musor »
ни разу не видел чтоб указано было число включений... обычно тока время жизни...
ypppu
Сообщение ypppu »
Похоже на кривой перевод.
den2
Сообщение den2 »
Спрошу наверно тут,т.к. ответят быстрее или укажут место,где копать.
Чем можно заменить AT49BV040 ?Есть современные полные аналоги?
musor
Сообщение musor »
я так понимаю биос мамки бяки? тогда любой паралелник 28 29 49 серии того же размера с 3,3в питалом в такой же корпус(ну или через переходную плату другой корпус навернякаа ваша PLCC32-таких хватает а вот если
V - TSOP Top View (8 x 14 mm) orT - TSOP Top View (8 x 20 mm) тут сложнее -есть разница в PO
den2
Сообщение den2 »
musor
С платы управления лифтом.В PLCC32 корпусе.
Значит 28 и 29 должны подойти.Будем искать.
musor
Сообщение musor »
тока смотри скока питало в схеме! если запитано от5 пойдет любая если 3в3 то тока 3волтовки надо ставить для гарантированой работы
впрочим читаться в схеме будуть и 5в а вот внутрисхемная перезапись.... наверняка не сработает
хотя если в ней биос лифтта тио его все равно шьют на внешнем прогере и в плате обновление не надо делать внутрисхемно
Virtue
Сообщение Virtue »
Про циклы понятно теперь. Как то чинил кондиционер, там был ачинхронный двигатель на внутреннем блооке с пусковым кондером. На нем было написано что гарантированое время работы 10000 часов (на кондере полипропиленовом). А дальше что, менять его? Первый раз с таким столкнулся.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Будет работать он дольше чем гарантийный срок. Но да, иногда нужно менять - выходят из строя, теряют емкость. Можно просто проверить емкость - в норме она, или упала. И вовремя заменить, не дожидаясь пока мотор встанет (а это нежелательный перегрев).
Старые бумажного типа почти никогда не теряли емкость. А с современными пропиле...как их там, пластиковыми :))) короче, срок службы меньше гораздо.
Baasil
Сообщение Baasil »
Virtue
Ну, допустим, вы владелец предприятия, где час простоя обходится в сотню тысяч долларов. Как вы отнесетесь к этой надписи? :)
vacvvm
Сообщение vacvvm »
oleg63m писал(а):зато при однополупериодной нагрузке счетчик начинает из-за подмагничивания безбожно врать, причем в пользу потребителя, за что в цивилизованных странах могут и задницу надрать.
Он ее по идее вообще считать не должен, там датчик тока через трансформатор подключен, постоянную составляющую он учитывать не может в принципе. Хотя какие-то пульсации от этих полупериодов все равно есть, ток же не строго постоянный. Хотя фиг знает, что стоит в современных счетчиках! Интересно мне стало померить, подключить печку через диод и без, и сравнить показания, в порядке эксперимента. Счетчик А100 электронный.
Но тут у меня возник такой вопрос - выдержит ли имеющийся диод печку 4 кВт? На один полупериод - это в среднем 9 ампер получается. Диод вроде как мощный, в цилиндрическом корпусе 10А10 - по даташиту дает свои 10 ампер, если на его толстых ножках поддерживается температура окружающей среды. А сам кристалл будет примерно на 100 (!) градусов горячее. (Typical Thermal Resistance Junction to Ambient (Note 1) - 10 °C/W. Note 1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case). Но как этого достичь не в тестовых условиях? Припаять ноги к массивному медному радиатору? Так он во много раз дороже диода! И радиатора два нужно. Сделать широкие дорожки и налить на них побольше припоя?
Я вот думаю взять маленький алюминиевый радиаторчик от smd чипов (11*11*5.5), согнуть его дугой и приклеить к диоду термоклеем. Или даже с двух сторон по радиатору.
Получится такой миленький ежик, только будет ли он работать через такой толстый слой пластика?
И все равно он малюсенький, толку с него! Эстетично, но малополезно. Лучше сделать скобу на двух винтах на большой радиатор, а корпус со стороны радиатора немного подпилить для лучшего прилегания. Но как бы и кристалл не подпилить! И все равно на расчетные 10 ампер он не выйдет!
Идиотская конструкция у этого диода, сделали бы его хотя бы плоским! Или вообще с отверстием, как у транзисторов и мощных микросхем. Но почему-то одиночные диоды так не делают, только мосты и сборки Шоттки. Вот мост из таких же диодов KBU2510 спокойно выдерживает 25 ампер на радиаторе, а диода там 4! Это и понятно, у него по даташиту 0.8 °C/W. Вот и получается, что мне проще использовать мост, даже когда он не нужен! А диод 10А10 рассчитан на мощность, с которой его невозможно использовать, то есть все советуют включать его без радиатора на ток не более 3 ампер, а радиатора вообще не предусмотрено.
Радиаторчик для моего прикольного ежика стоит воистину копейки - на Али 3.5 бакса за 100 шт. Но нужно заказывать и ждать, а проблему кардинально он не решает.
И стоит ли вообще заморачиваться? Не лучше ли заказать сразу мостов побольше? Пригодятся в любом случае, а на десятке можно хоть сварочный аппарат построить, дешево и сердито, все на одном большом радиаторе, они же изолированы. А два диода из моста можно использовать в параллель как один более мощный.
Кажется, я сам уже ответил на свой вопрос...
Пока что навыпаиваю из ломачин побольше разных диодов, соединю параллельно и попробую включить печку через них.
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
Virtue
Сообщение Virtue »
Да оно то понятно, просто на практике в первый раз увидел, что кондер имеет ресурс. Обычно на пусковых такого ни разу не видел. Еще тут в первый раз пришлось на плате управления менять реле, управляется от 24В и соединяет 220В. При разборке подгорели контакты и оно не работало. Поломки редкие, но все же бывают.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Есть понятие замены компонентов при истечении ресурса. Зовется планово-предупредительный ремонт. Например я был связан с выпуском некоторого устройства (немирного назначения) - где при сроке службы 22 года имелись конденсаторы со сроком службы всего 12 лет. И писалась целая инструкция - как их через 12 лет менять.
И это не шутки - взятые со склада конденсаторы 18 летней выдержки имели потерю емкости в 70% (из коробки) после выдержки под напряжением - 30-50% - так что очень не зря.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Wladimir_TS писал(а):Есть понятие замены компонентов при истечении ресурса. Зовется планово-предупредительный ремонт.
Или регламент. Когда я, работая в охране начал выкидывать тумблера у которых сопротивление контакта было около 0.7 Ома (а при сопротивлении больше 1 Ома пульт уже работал хреново - такая вот конструктивная особенность :dont_know: ) и электролиты у которых тангенс угла потерь (ESR-метров тогда не было) я чуть позже большую часть времени мог заниматься собственными делами, да и по ночам дергать стали дергать на прядок меньше. Разве что в грозу аврал
musor
Сообщение musor »
еслиб тока емкости...у банок с ТАКОГО хранения ужасно вырастает ESR...есле их поставить в ИБП будет бедат писпал про кондеи из заначки и как они меняразок подставили а бло им всего года 3-4 и не проработали они и 10часов ...
я тупо банки стал проводить все через входной контроль
Зовется планово-предупредительный ремонт....Или регламент
ага имено так в многих отраслях есть инструкция по замене деталей выработавщих указаный ресурс новыми....независимо от их состояния
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть некая конструкция с генераторов выдающим амплитуду +5в.
Как сделать чтоб на выходе было вместо этого импульсы наоборот -5в ?
-5в взять с обмотки диодом, а вот как прикошачить транзистор непонятно, туго у меня с инверсными
musor
Сообщение musor »
есле нужен генератор с отрицателным иили 2 полярным выходом разумнее всего быстрый коппаратор (или оу в таком режиме но это хуже)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Мне нужно для имеющейся платы. Делал под +5в, а оказалось надо -5в .
Подал тупо с обмотки, но частота низкая, не пашет, а почему не ясно, вот и надо нужную частоту попробовать дать.
Пока проще оптрона ничего не придумывается, пустить этот минус последовательно транзистору оптрона, но хотелось бы на транзисторе, его прилепить проще
musor
Сообщение musor »
чем вариант с компаратором запитаным от минус не устроил
Virtue
Сообщение Virtue »
Плановопредупредительный ремонт знаю, кстати в нете каких тока книг нет, но при попытке найти справочники по оборудованию с ппр и указанием часов наработки и замене при разных видах ремонта, полный ноль. Хотя в институте в библиотеке были самые разные. А в электроники про ппр даже прозводитель не пишет, работает пока не сломается, причем электронные блоки очень редко ломаются.
Вернуться в «Практика»
