Сломал половину головы, и всё равно не могу понять причины странной формы выходного напряжения на индуктивной нагрузке.
Сначала пытался использовать ir2101 по классической схемы с бутстрепом.
Мне не понравилась форма сигнала при подключении индуктивной нагрузки.
Переделал под независимое питание верхних плеч драйверов.
К сожалению ситуация не изменилась.
Разное управление мостом тоже пробовал:
Сначала держал в течении полуволны открытым нижний ключ, и шимил диагональный верхний, затем менял диагонали.
Поскольку в интернете в основном упоминают обратное управление, то переделал в открытие верхнего ключа и шимирование диагонального нижнего.
Куда копать уже не представляю, поэтому и решил обратиться к вам за помощью
Итак, по порядку.
Итоговая схема включения. Единственное что запитываю не от 310в а от 24:
Далее фотографии в 2х экземплярах, с разной развёрткой.
Если нагрузки нет никакой, то форма вот такая (тоже не понятно, как будто нижние транзисторы в диагоналях не открываюся до конца, и почему то раисуют синусоиду
Если нагрузка активная, тут вроде всё красиво (лампа накаливания)
А вот если нагрузка индуктивная, то очень сильно напрягает начальный длительный импульс в начале каждой полуволны (синхронный мотор переменного тока - аквариумная помпа)
Верхний ключ
Нижний ключ по диагонали от верхнего
Оба ключа диагонали
Схема работает, мотор видимо всё же справляется с этой непонятной формой сигнала. Но это же не правильно.
И если честно, то работает он всё же как то не правильно
Вот и пытаюсь разобраться.
Может кто-нибудь сталкивался с таким, или хотя бы имеют идеи ?
