Схема инвертерной электростанции
Сообщение lalafau »
Chevyuser писал(а):Отсюда вопрос.Кто нибудь смотрел,как нарезается синус ,не на этих ли 2х транзисторах?
Cмотрели и тут: http://dmitry-shem.livejournal.com/26100.html
и в даташитах на спец. нарезалку, ИМС EG8010 (режим unipolar modulation)
Кстати её демо-платки почти подходят к теме (высокочастотные высоковольтные 320-400В платы EGP1000W, без БЖТ), но управления заслонкой не имеют.
Шунтирующие питание кондёры должны быть максимально близко к высокочастотной стойке моста, чего вредители-проИзводители кажется не соблюдали.
Последний раз редактировалось lalafau Пн мар 20, 2017 14:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fffas »
Так глубоко не копал , но зато с пристрастием бы проверил электролиты вольтодобавок IR2110 . Особенно сгоревшего .
Осциллограф обязательно ))) И нам расскажите о результатах .
Сообщение Chevyuser »
lalafau,
Спасибо ,конечно, просветили )
Я интересовался ,какая стойка именно шимится в зависимости от вида платы управления ,вертикальной или плоской , с целью сэкономить 2 быстродействующих IGBT))))).
Судя по нагреву,на приведенной картинке, именно отсутствующие шимятся,а оставшиеся переключают полуволну.
Но будем посмотреть))
Нашел на просторах сети ,кто разбирал блок индикации.
http://forum.vhfdx.ru/benzogeneratory/f ... l1carcihh1
Если пропадает искра не по вине датчика, скорее всего это самое больное место.
Стабилитроны дохнут вообще без видимой причины,и течь начинают и вообще чудеса всякие,сам встречал не раз,паяльником погреешь,и все живет) или дохнет вообще.
Да, про ШИМ понял, что никто не заморачивался ,запытаю, тогда расскажу. Всеж экономия транзисторов и не надо их бегать искать.Емкости всегда смотрю, разницы не заментил, что удивительно, про Хендэ писал, что там полупроводниковые вообще на IRки стоят, не приглядывался, шунтированы ли тут электролиты керамикой, между ножками можно припаять.
В общем с контроллерами серии DU все более менее ясно,жду когда попадутся приемлемые транзисторы ,тогда все соберу и расскажу о нагреве.
По случаю к моему HY1000SI прикупил Genstab iprg2000e ,начинка аналогична Hyidai ,Kraton,ELP и аналогичным поделкам.Иодель 2000 имеет 125 cm моторчик 154 серии,как заявлено в cкудной документации.Это позмоляет иметь 2.0 кВт номинальной мощности и аж 2,2 кВт максимальной. У Genstab и видимо Kraton имеется бачок на 7 л ,что обещает 14 часов работы на экономичном режиме ,собственно мне так хотелось бы ,для чего и купил.
Что понравилось-
1-Металическая вставка от протирания корпуса тросиком запуска
2-Фильтр тонкой очистки у карбюратора,как на мопеде
3-кнопка подкачки,как на пиле или Patriot1201pi
4-разборная помпа из силумина
Что не понравилось
1-Рычит громко,как мотоблок
2-По словам хозяина отработал после зимы 10 часов ,после чего при очередной заводкие нее выдал тока.
3-Был разобран хозяином,что утеряно пока не выяснял.
Инвертор тут оригинальный ,похож на HY1000SI ,но имеет импульсный источник питания мозгов от отвода основной обмотки.Низковольтная обмотка служит только для синхронизации и управлением тиристорами.Видимо это реинкарнация варианта с дополнительным трансформатором ,где из-за отсыревания основной обмотки утечка с силовой приводит к затиранию микропрограммы .
Стоит отметить,что меня удивило,так это кастрированный мост Ларионова ,он однополупериодный,в схеме всего 3 тиристора ,диодов нет!
Как чувствует себя магнитопровод при этом я не знаю.
Смола очень твердая ,и если с лица удаляется шилом и феном удовлетворительно,то вынуть плату проблема,очень легко оторвать внутреннюю плату с тиристорами,лучше расчистить сверху выводы ,выпаяит оловоотсосом,а потом снять плату.Компаунд останется внутри радиатора .Винтов 4 ре выходные транзисторы и 2 -плата с тиристорами.Может бескорпусные диоды есть на ней,но явно не видно.
Исходно по плате
1-Запускается,если нагреть феном выше 50 С.
2-низкое выходное ,менее 204 В ,при этом потребление от источника 280 Вольт -50Вт 300В-80 Вт.
3-тПри работе на нагрузку в виде 11 Вт КЛЛ корпус разогревается до 60С за 10 мин.
4-Плата имеет у выходного измерительного трансформатора подстроечник выходного напряжения 200-250 В.
5-Имеет резистор у измерителя тока,видимо регулирует степень реакции шаговичка на нагрузку.
6-Есть еще 2 резистора ,назначение не ясно на столе без двигателя,видимо отсечка нагрузки и скорость отсечки.
7-генерация не срывается до водного менее 100 вольт,пропорционально снижается выходное напряжение,потенциално благоприятно для пуска холодильника.
Нажатием на плату в районе 2х неопознанных резисторов было найдено пара мест влияющих на работу .Прозвонка выявила один оборванный резистор на 1 кОм и на 20 кОм.Причем один на невидимой стороне,был отрезан и припаян сверху (плату не доставал)
У найденного 20 кОм было отставание металлизации с одной стороны ,контактировал при нажатии.
В итоге
1-Поднялось и стало регулироваться напряжение на выходе
2-Плата стала включаться за 3-5 секунд
3-Осталось место ,если нажать,может замереть до перезапуска.
Попробую по прозванивать , сравнивая с вытащенной из радиатора , но настроение уже не то судя по найденным оборванным резисторам и трещинам в смоле ,возникшим видимо при хранении на морозе,а вытащить без масштабных повреждений проблематично.
Кроме того,отсутствие какой либо маркировки микросхем усугубляет ситуацию,все затерли китайцы.
Ну и где вытащить ATTINY 2113 видимо с рабочей прошивкой тоже не знаю(.
Сегодня позвонил в СЦ 220 вольт, прикидываются идиотами,заявили что все инверторы они перерабатывают,поэтому не утилизируют и не продают(.И их секретут и главарь пели одинаково.
Вот.
Сообщение musor »
НУ ЭТО И ПОНЯТНО -контора сама барыжит ими -кое как чинят и продают как зч..
не думаю что прощивка там супер наворочаная скорей пример детский из методичке по роботам=уплавление щаговиком=любой грамоный атмел прогер напищет Вам на коленке свой фирмварь за... ну может и за пиво согасится... :) но от вас потребует полную схему
ПС возможно среди прогеров есть владелцы таких генов...
musor ,
Что бы слабать прошивку, надо разрисовать схему, что бы представлять ,какие входы и выходы используются для чего. Да и с таблицей угла открытия заслонки от нагрузки тоже придется повозиться, иначе или нагрузку будет плохо принимать ,или станет прожорливым, тут не так все гладко. Не зная механическую характеристику двигателя, можно получить результат только после серии экспериментов.
Хотя наверное я забью на эту идею и попробую , что будет с контроллером от IG2000 .
Я отчаялся жать на плату и вычислять, где нет контакта ,и удовлетворил свое любопытство ,вытащив плату из заливки.
Ну и увидел, что ожидал, плата имеет SMD элементы с изнаночной стороны, ну вот они и остались в компаунде .Намазывая защитный силикон китайцы промахнулись в паре мест ,вот там элементы и отслоились. То есть когда я прижимал плату пальцем с лицевой стороны, все и работало.
В этих контроллерах, кроме наличия элементов с изнанки, крайне твердый компаунд, при температуре 200С он едва откалывается, причем при охлаждении ниже 0 С сжимается ,образуя трещины.
В общем вот эта поделка абсолютно без смысленна по прямому назначению, ибо умрет на первой сотне часов(((
http://prodamcomfort.ucoz.ru/geneator/g ... -2000e.jpg
Сообщение imaastore »
Благодаря этой ветке мне благополучно удалось оживить инверторный генератор Ramsond Sinemate 1500
Електростанция
(151.04 КБ) 1021 скачивание
По болтам с обратной стороны в радиаторе отпилил полоску: Добрался до транзисторов. Один оказался пробитым во все стороны.
Заказал на Ebay(5шт за $8.50) http://www.ebay.com/itm/281190585739?_t ... EBIDX%3AIT вот такой аналог на 60А (на фото - справа):
Транзистор
(234.31 КБ) 682 скачивания
Посылка пришла с китая довольно быстро, менее 2-х недель. Проводами вытянул все это дело в наружу, поскольку на том же месте закрепить их не представлялось возможным:
(151.03 КБ) 846 скачиваний
Закрепил по противоположным краям радиатора. Использовал КПТ8 и теплопроводящую прокладку. Провода залил термоклеем:
(168.24 КБ) 886 скачиваний
Подключил все обратно, завел и заработало.
Тестировал при нагрузке в 1000W. Генератор работал более 1 часа.
Радиатор был холодным. а транзисторы - еле-еле теплыми.
Спасибо всем за помощь.
Последний раз редактировалось imaastore Чт апр 06, 2017 16:10:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lalafau »
imaastore, провода к транзюкам слишком длинные, как бы чего не рвануло под полной нагрузкой (рабочие частоты >20 кГц) от паразитных индуктивностей и выбросах на них.
А варистор(ы) 390-470В и многозвенный сетевой LC фильтр не поставили для увеличения надёжности?
Выходная ёмкость сколько была?
Тут вон симистор на 600В сдох (пробился) без нагрузки, от сетевых катаклизмов и пожар мог устроить:
https://geektimes.ru/post/287584/
Отключение индуктивной нагрузки тоже даёт импульсные перенапряжения (voltage spikes).
Очень похоже на то,что я разбирал. Жаль нет лицевой стороны, если есть 4 крутилки,то это она. И транзисторы были такие же ,так вот одна умерла из-за пробоя твердотельного электролита,а вторая из-за отслоения элементов и замираниям,пока не прогреется .На картинке вижу модуль на решетке гриля,думаю полезно её запечь до плавления припоя .Но есть опасность порчи электролитов, выше 220 С вздувались у меня(.
Провода думаю не критичны, слишком медленные транзисторы, единственное уровень создаваемых ЭМ помех. Хотя в этом модуле корпус кварца даже заземлен. Странно,что пробовал их ставить в DU10 ,так при 200 вт были около 60-65 С в стойке нарезания синуса. Пока вынул, но быстродействщие ещё не получил.
HY1000SI Solder Side
Сторона к корпусу , установлено, что жесткая смола отрывает детали от платы,
есть другая плата , где это видно наглядно, контактные площадки под элементы нагартованы
трением при нагреве и охлаждении модуля ,видны SMD резисторы с отрывом контактной части .
Поэтому для продления срока службы вижу только возможность не подвергать модули
температурным перепадам и интенсивно охлаждать, закрепив 120 мм кулер.
lalafau ,
Емкость на выходе для модели 1000 и 2000 MKP 2,2 uF ,в коричневой обливке ,высокочастотные....но потрескивают неприятно при старте инвертора или нажатии на плату, когда выходное скачет от 220 до 245 (видимо разрывается ОС) и 253 АС на входе.
У меня DU07 есть с дырой в плате и взорвавшимся кондером на DC шине на 450 VDC ,чуть IG770 весь не сгорел, ревел на 5000+ в облаке дыма ,когда выключил ,контроллер горел, открытым пламенем, спасло что только заправил, бачок был холодным и не проплавился. Загорелся тиристор ,а потом и компаунд вокруг. Из нагрузок наверное только зарядка АКБ и работала через ИБП ,ватт 160. Пошел посмотреть, только потому что он стал заметно слышен.
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые коты, кто нить сталкивался со схемой блока инвертора генератора DDE DPG2101i? Гуглил полдня не нашел. интересует схема защиты (надо загрубить).
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Ну а картинка то есть? Он может быть похож, на что-то, что я разбирал. Кроме в одном и том-же генераторе могут быть разные модули.
Защит,как правило,несколько.
1-По току нагрузки,это как правило токовый трансформатор,там подбираемый резистор или подстроечник,эта защита долгоиграющая,то есть перегрузка включает лампочку ,но отключение происходит с задержкой несколько секунд, 3-5.
2-По напряжению DC шины,действие примерно такое-же, менять не пекомендуется,во избежании искажений синуса.
3-По току ключей,как правило мгновенна
В DPG1201I ,по моему прямоугольная форма сигнала,тут есть картинка подобного инвертора ,и есл мне не изменяет память,там должен быть подстроечник около выходного провода.
Если это то,о чем я думаю, то подстроечник тока нагрузки прямо около разьема подключенич панели индикации.
Сообщение bobr 25 »
вот картинки
(169.88 КБ) 888 скачиваний
(47.31 КБ) 1052 скачивания
Сообщение fffas »
bobr 25 писал(а):интересует схема защиты (надо загрубить)
А зачем , если не секрет ? или у вас есть желание выпустить волшебный дымок из гены ?
Там и так всё на пределе дышит . Это вам не дубовый синхронный генератор . Даже те умудряются палить , а уж инверторный ...
Сообщение bobr 25 »
Ну тут история интересная. Есть дача на которой совсем нет света. Есть два гены, 1-синхронный 2,6квт и 2-инвертерный 2,4квт. Очень нужна сварка, аппарат инвертерный. Через диодные мосты параллелим оба гены и получаем 5квт. Но эта долбаная схема защиты может не вовремя сработать. Вот такой вот суп (или каша)
bobr 25,
Дык я вроде ответил на ваш вопрос,вон та крутилка ,что около разьема морды (6 pin) и есть порог защиты.
По току ключей вы не доберетесьне ковыряя смолу.Да и не стоит,если крутилка не поможет,сгорит нахрен,
я не знаю,что за транзисторы тут стоят,в квадратных генах видел часто мосфеты, а они пекрегрузок совсем не любят, в отличии от IGBT.
У вас проблема, в недопустимости предложенной схемы обьединения, из-за разных форм сигналов вырабатываемых генераторами, в вашем случае 70% нагрузки примерно, ложится на инверторный генератор, надо просто снизиить у него выходное напряжение до 200 В крутилкой около выхода.
Можно измерять потребление токовыми клещами нагружая на калорифер ,вместо сварки ,и уменьшить напряжение до выравнивания токов от ген.
Другой путь, это гена в помойку.
Сообщение musor »
паралелить инверторные гены не расчитаные на это спецално (а такие есть тоже) это путь отправить гена в помойку.
яб избегал такого
боле умныйм путь форсировать по моще обычнй синхроник да и добавив инвертору банок раза в 3-4(до 10000мк400в)...тогда он проглотит запуск дуги ьбез срыва работы генератора а предварителный заряд банок идет в инвертторе через реле времени которое надоо тоже задержать чтоб не перегружать мосты и генератор при 1 включени в сеть..
Сообщение bobr 25 »
Почему схема недопустима? Я выпрямляю мостом полученное напряжение, нет переменки, нет синуса. На каждый ген свой мост, выпрямленное напряжение после моста в параллель.
Сообщение WatchCat »
Не факт что после мостов получится одинаковое напряжение. А если нет,то больше нагружаться будет тот генератор,у которого напряжение получилось больше.
И,кстати, исправные инверторные блоки не боятся ни перегрузок ни коротких замыканий - защита отрабатывает. Я когда-то в попытках понять почему блоки дохнут - ставил эксперимент: коротил выход киловаттного Кипора посредством большого советского "пакетника". Коротил раз двадцать - и каждый раз штатно срабатывала защита. Вот чего инверторы боятся - это нагрузок с существенной индуктивностью,потому как при обрыве цепи (вывалившаяся/заискрившая вилка) - возникает сильный бросок напряжения который и убивает электронику. Кстати,может и не сам генератор сдохнуть,а что-нибудь параллельно подключенное. Зарядники от телефонов например так помирают при параллельном ОТключении дачного колодезного вибрационного насоса. Именно в момент размыкания цепи. У меня однажды так помер зарядник Вымпел-50. В холодильниках сразу после пуска размыкается цепь пусковой обмотки - это тоже может убить инверторный генератор или вообще что-нибудь электронное,подключенное параллельно.
Почему схема недопустима? А вы просто на выход мостов поставьте нагрузку и померяйте токи от генераторов на входе мостов, от инверторного ток будет на 25-30 % выше.
Это средний ток, при равенстве напряжений , просто из-за того, что большую часть периода напряжение инверторного генератора превышает напряжение не инверторного , и только незначительную часть наоборот. Наложите прямоугольник на треугольник и поймете. Прямоугольник-форма напряжения на выходе инвертора, а треугольник-форма напряжения обычного китайского гены со стабилизацией магнитным потоком.
Поэтому берите токовые клещи, и хотя-бы за период уравнивайте. Но все равно, 2 раза за период нагрузка будет висеть на обычном гене, а четыре раза на инверторном.
Вот я сегодня чинил DU07 от прогара платы в районе среднего тиристора ,прогорело прям под смолой ,видимо от перепадов температуры там накапливается влага , так пришлось поменять не только тиристор,но и отколупать оптрон,2 раза в корпус собирал из-за этого,обратил внимание,что при 2х фахном включении разный ток по разным фазам,оказалось оптрон чудил,хотя все работало, а вот изначально,до прогара ,рванул 470 мкФ 400В.Можетиз него влага нашла,не знаю, но после замены при включении по любымй фазам теперь на нем 396 В стабильно .
Это я от том, что смола еще ит отвлаги не очень защищает.
WatchCat,
Индуктивную помеху электроника не любит,ибо одному электрическому богу известно, как она распространяется в данном месте, по проводам или по воздуху, перенапряжением или магнитным полем, она волна,и спектр ее слищком широкий, и какая ножка в плате стала колебательным контуром мы не узнаем, тут и сбои микропрограммы,и тироисторный эффект , а итог один,выход из строя инвертора, поэтому проходной ВЧ фильтр на выход совсем не лишний ,от затекания помех внутрь со стороны нагрузки, ну или метров 10 удлиннителя ,тоже не плохая защита,как распределенный фильтр.)
Кстати,тут кто-то спрашивал,что значит красная и зеленая одновременно горит, отвечаю, напряжение на большом конденсаторе ниже 300 Вольт)))При этом на выхоже напряжения не будет.
Не факт. Мне попадались блоки,у которых на выходе была синусоида весьма приличного вида. Во всяком случае на экране осциллографа С1-55 она выглядела не хуже чем на нем же синусоида с военного 4квт генератора.
Вот только покупая блок на замену сдохшему - не угадаешь,какой попадется.
У меня был блок с таким глюком. Могли гореть сразу две,могла гореть зеленая и мигать красная. Напряжение на выходе при этом могло как быть так и не быть. Сначала этот глюк проявлялся редко. Потом при каждом запуске,но исчезал через несколько минут(требовался перезапуск). Потом потребное время прогрева увеличивалось. И когда оно дошло до примерно часа - я этот блок снял и попробовал просто погреть на электроплитке в надежде что или совсем сдохнет или починится. Увы - совсем сдох.
А сейчас работает блок с другим глюком. Он сразу после запуска мотора закрывает дроссель до упора. Естественно чтобы завести - надо сначала пальцем открыть. Отключил разъем управления дросселем,зафиксировал заслонку,выставил постоянную нагрузку(зарядка аккумов фиксированным током через "Вымпел") - так и тарахтит уже третий месяц каждый вечер.
