Об идиотах аудиофилах!!!
я лучше отдам пару килорублей за норм шасси без заученцев, косостей и тд...я для себя норм зарабатываю - поэтому это не проблема
А как же удовольствие от проделанной работы.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
А кто мешает изготовить нормальное шасси без заусенцев самому? К тому же от этого тоже можно получить массу удовольствия плюс опыт. А ещё и пару килорублей сэкономить (а затем потратить их на что-нить другое).suslogon писал(а):я лучше отдам пару килорублей за норм шасси без заученцев, косостей и тд...я для себя норм зарабатываю - поэтому это не проблема
При отсутствии опыта, у меня получился не плохой корпус. Инструмента было минимум: дрель, напильники, киянка. Гнул шасси на большой балке-рельсе
Люминивый уголок, алюминий очень падатливый материал и с ним легко работать, поэтому из него может легко получится шасси, а алюминивый лист элементарно режется обычным лобзикам, если пилочки советские то можно и вырезать отверстие в стальке милимитровай, сам практиковал подобное.
Блин, а может и мне ламповый усил сваять?
Пару килорублей сэкономлю легко (ещё бы, в заводских-то условиях). Жаль, что он мне не нужен, если только чисто ради процесса.
Ох блин 216 страниц наваяли охренеть можно как долго я тут не был сори что без знаков препинания
А чему удивляться? При нынешних технологиях, из всех устройств "домашнего" назначения, своими руками можно сделать не хуже промышленного, пожалуй, только УНЧ... Можно, конечно, ещё радиоприёмники клепать, но уже не интересно. А для микропроцессорных конструкций нужно слишком напрягать мозги (при написании программы), это не всем дано... Ну, можно ещё баловаться малой домашней автоматикой - но это мало кому интересно... Вот и упражняются все в "усилителестроении", тут же не важно сделать лучше всех, главное - оригинальность, и "чтобы пело"...
Специально для suslogonа "порылся" на молотке и нашел тот лот: http://molotok.ru/item773984389_montazh ... l_lya.htmlsuslogon писал(а):удовольствие будет от сборки эклектической части...а слесарка - это не мое
Под заказ это встанет в несколько КилоРублей, а тут 1000 и 200 пересылка...
R3Dio 73!
Ещё для suslogonа: трансформаторные кожухи на любой вкус.
http://molotok.ru/item773984360_dnishch ... 420mm.html
http://molotok.ru/item773984346_kozhuh_ ... v90mm.html
http://molotok.ru/item773984349_kozhuh_ ... v95mm.html
http://molotok.ru/item773984352_kozhuh_ ... v65mm.html
http://molotok.ru/item773984344_kozhuh_ ... 105mm.html
http://molotok.ru/item773984354_kozhuh_ ... 110mm.html
http://molotok.ru/item773984382_dnishch ... 420mm.html
http://molotok.ru/item773984370_kozhuh_ ... hchem.html
http://molotok.ru/item773984387_kozhuh_ ... hchem.html
http://molotok.ru/item773984362_kozhuh_ ... hchem.html
http://molotok.ru/item773985056_dnishch ... 420mm.html
R3Dio 73!
Точняк...А чему удивляться? При нынешних технологиях, из всех устройств "домашнего" назначения, своими руками можно сделать не хуже промышленного, пожалуй, только УНЧ... Можно, конечно, ещё радиоприёмники клепать, но уже не интересно. А для микропроцессорных конструкций нужно слишком напрягать мозги (при написании программы), это не всем дано... Ну, можно ещё баловаться малой домашней автоматикой - но это мало кому интересно... Вот и упражняются все в "усилителестроении", тут же не важно сделать лучше всех, главное - оригинальность, и "чтобы пело"...
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
VIRGO писал(а):Ещё для suslogonа: трансформаторные кожухи на любой вкус.
Где ссылки хранишь?
А я себе файлик завел, на мобиле .... вот я крут!VIRGO писал(а):В шкафчике.newzenon писал(а):Где ссылки хранишь?
